Le programme Installation de Solaris vous permet d'installer ou de mettre à niveau le OS Solaris. Cette section répertorie les tâches que vous devez exécuter pour installer le OS Solaris, et fournit des instructions détaillées sur l'installation du OS Solaris à partir du DVD ou du CD.
Cette procédure décrit l'installation d'un système SPARC autonome à partir du CD ou du DVD.
Si vous souhaitez installer le OS Solaris sur une machine ou un domaine ne possédant pas de lecteur DVD-ROM ou CD-ROM directement connecté, vous avez la possibilité d'utiliser le lecteur DVD-ROM ou CD-ROM connecté à une autre machine. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Annexe B, Procédure d’installation ou de mise à niveau distante – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: installations réseau.
Effectuez les tâches suivantes avant de commencer l'installation.
Vérifiez que vous disposez des médias suivants :
Pour une installation à partir d'un DVD, le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC.
Pour une installation à partir d'un CD :
les CD Logiciel Solaris ;
CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC : le programme d'installation vous invite à insérer ce CD, si cela est nécessaire, pour l'installation de versions localisées.
Si vous souhaitez mettre à niveau un système sur lequel des zones non globales sont installées, vous ne pouvez pas utiliser les CD-ROM Logiciel Solaris. Vous devez utiliser le DVD du système d'exploitation Solaris ou une image de l'installation réseau basée sur DVD.
Assurez-vous que votre système dispose de la configuration minimale requise.
Le système doit satisfaire aux exigences suivantes :
Mémoire : 128 Mo ou plus
Espace disque : 6,8 Go ou plus
Vitesse du processeur : 200 MHz au minimum
Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration minimale du système, reportez-vous à la rubrique Configuration système requise et recommandations.
Regroupez toutes les informations nécessaires à l'installation du OS Solaris.
Pour un système autonome, vous devez disposer des informations suivantes.
Nom d'hôte du système sur lequel vous effectuez l'installation
Langue et variables locales que vous allez utiliser sur le système
Pour un système en réseau, vous devez disposer des informations suivantes.
Avec Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Le paramétrage de la sécurité est disponible uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau lors d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Voir la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: planification d’installation et de mise à niveau.
Après l'installation, les services réseau peuvent être activés de façon individuelle à l'aide de la commande SMF, ou globale à l'aide de la commande netservices open. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: planification d’installation et de mise à niveau.
Adresse IP de la machine
Masque de sous-réseau
Type du service d'attribution de noms (par exemple, DNS, NIS ou NIS+)
Nom de domaine
Nom d'hôte du serveur de noms
Adresse IP du serveur de nom
Mot de passe root
Pour connaître toutes les informations que vous devez collecter pour l'installation de votre système, reportez-vous à la rubrique Liste de vérification en vue d'une installation. Si vous effectuez une mise à niveau du système, consultez la Liste de vérification en vue d’une mise à niveau du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: planification d’installation et de mise à niveau.
(Facultatif) Effectuez une sauvegarde de votre système.
Si vous souhaitez préserver des données et applications existantes, effectuez une sauvegarde du système. Pour plus d'informations sur la sauvegarde du système, reportez-vous au Chapitre 24, Backing Up and Restoring File Systems (Overview) du System Administration Guide: Devices and File Systems.
Insérez le DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC ou le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
S'il s'agit d'un tout nouveau système, démarrez-le.
Si vous souhaitez installer un système en cours d'exécution, commencez par l'arrêter.
L'invite ok s'affiche.
Démarrez le Programme d'installation de Solaris.
Pour démarrer à partir du DVD ou du CD local et lancer l'IG d'installation Solaris dans une session de bureau, tapez la commande suivante.
ok boot cdrom |
Pour démarrer à partir du DVD ou du CD-ROM local, et lancer le programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez la commande suivante.
ok boot cdrom - text |
Spécifie l'exécution de l'interface de ligne de commande dans une session de bureau. Utilisez cette option pour remplacer l'IG d'installation qui s'affiche par défaut.
Pour démarrer à partir du DVD ou du CD-ROM local, et lancer le programme d'installation en mode texte dans une session de console, tapez la commande suivante.
ok boot cdrom - nowin |
Spécifie l'exécution de l'interface de ligne de commande dans une session de console. Utilisez cette option pour remplacer l'IG d'installation qui s'affiche par défaut.
Pour obtenir des informations détaillées sur l'interface de ligne de commande et l'interface graphique d'installation de Solaris, reportez-vous à la section Configuration nécessaire pour l'interface de ligne de commande ou l'IG du programme d'installation de Solaris.
L'installation commence. Le programme d'installation vous invite à sélectionner la langue à utiliser pendant l'installation.
Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser lors de l'installation et appuyez sur Entrée.
L'écran d'accueil du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Si vous utilisez l'IG d'installation de Solaris, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–1.
Si vous exécutez l'interface de ligne de commande d'installation de Solaris dans une session de bureau, vous voyez apparaître l'écran de la Figure 2–2.
Cliquez sur Suivant pour commencer l'installation. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration du système, le programme d'installation ne vous invite pas à les entrer de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: installations réseau.
Si vous n'avez pas préconfiguré toutes les informations de votre système, le programme d'installation vous invite à les entrer sur plusieurs écrans. Utilisez la Liste de vérification en vue d'une installation pour répondre aux questions de configuration.
Lors de la configuration, vous pouvez décider d'activer ou non les services réseau sur les clients distants. Par défaut, la réponse est Oui.
Répondez par Non si vous souhaitez sécuriser davantage la configuration système. Ainsi, le shell sécurisé constitue le seul service réseau accessible aux clients distants. La réponse par défaut (Oui) permet d'activer davantage de services que dans les versions précédentes de Solaris. Chaque service peut être activé individuellement après l'installation. Vous pouvez donc répondre par Non sans aucun risque. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: planification d’installation et de mise à niveau.
Après avoir répondu aux invites de configuration, vous accédez à l'écran de bienvenue de Solaris.
L'écran Installer Questions apparaît.
Décidez de l'opportunité de réinitialiser votre système automatiquement et d'éjecter le disque automatiquement. Cliquez sur Suivant.
L'écran Specify Media apparaît.
Sélectionnez le média d'installation de votre choix. Cliquez sur Suivant.
Le panneau de la Licence apparaît.
Acceptez le contrat de licence pour poursuivre l'installation. Cliquez sur Suivant.
Le programme Installation de Solaris détermine alors si une mise à niveau du système est possible. Pour pouvoir être mis à niveau, le système doit comporter un système de fichiers Solaris racine existant (/). Le programme Installation de Solaris vérifie que les conditions sont remplies, puis effectue la mise à niveau de votre système.
L'écran Sélection de la mise à niveau ou de l'installation initiale s'affiche.
Décidez si vous souhaitez effectuer une nouvelle installation ou une mise à niveau. Cliquez sur Suivant.
Si vous mettez à niveau un système sur lequel sont installées des zones non globales, effectuez la procédure suivante.
Lorsque vous êtes invité à sélectionner une installation initiale ou une mise à niveau, choisissez Mettre à niveau. Cliquez sur Suivant.
Si votre système comporte plusieurs partitions racines (/), sélectionnez la partition que vous souhaitez mettre à niveau dans le panneau Sélection de la version à mettre à niveau.
Le programme Installation de Solaris affiche un message indiquant que vous ne pouvez pas personnaliser la mise à niveau. Le programme Installation de Solaris analyse votre système pour déterminer si sa mise à niveau est possible. Le panneau Prêt pour la mise à niveau s'affiche.
Si votre système comporte une seule partition racine, le programme Installation de Solaris ne vous invite pas à sélectionner une partition à mettre à niveau. La partition est sélectionnée automatiquement.
Si vous souhaitez poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Installer maintenant dans le panneau Prêt pour la mise à niveau.
Le programme Installation de Solaris commence la mise à niveau de votre système. Une fois la mise à niveau de votre système terminée, vous devez parfois corriger certaines modifications locales non préservées. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Étape a de l'Étape 12.
Si vous ne souhaitez pas poursuivre la mise à niveau, cliquez sur Précédent pour effectuer une installation initiale.
Sélectionnez le type d'installation à effectuer. Cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Installation par défaut pour installer le groupe de logiciels Solaris complet.
Sélectionnez Installation personnalisée si vous souhaitez exécuter les tâches suivantes.
installation d'un groupe de logiciels spécifique ;
installation de logiciels supplémentaires ;
installation des packages logiciels spécifiques ;
installation des variables locales spécifiques ;
personnalisation de l'organisation des disques.
Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la rubrique Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels.
L'interface de ligne de commande ne vous propose pas le choix entre installation par défaut et installation personnalisée. Pour effectuer une installation par défaut, acceptez les valeurs par défaut fournies par l'interface de ligne de commande. Pour effectuer une installation personnalisée, modifiez les valeurs des écrans de l'interface de ligne de commande.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration supplémentaires, faites-le.
Une fois que toutes les informations nécessaires à l'installation ont été communiquées au système, l'écran Prêt à installer apparaît.
Cliquez sur Installer maintenant pour installer le logiciel Solaris. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel Solaris.
Une fois que le programme Installation de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Si vous installez des produits supplémentaires, vous êtes invité à insérer le DVD ou le CD correspondant. Vous trouverez les procédures d'installation dans la documentation d'installation appropriée.
Une fois l'installation terminée, les journaux de l'installation sont sauvegardés dans un fichier. Vous trouverez les journaux de l'installation dans les répertoires /var/sadm/system/logs et /var/sadm/install/logs.
Si vous n'avez pas sélectionné le redémarrage automatique lors de l'installation, redémarrez le système.
# reboot |
En cas de problème d'installation ou de mise à niveau, reportez-vous à l'Annexe A, Dépannage – Tâches du Guide d’installation de Solaris 10 11/06: installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
