Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: installazioni di base
Requisiti di sistema e configurazioni consigliate
La tabella seguente elenca i requisiti di sistema di base per l'installazione del sistema operativo Solaris.
Tabella 1–1 SPARC: Configurazioni consigliate per memoria, swap e processore
Sistema SPARC
Dimensione
Memoria per l'installazione o l'aggiornamento
La dimensione consigliata è di 512 MB. La dimensione minima è di 128 MB.
Nota –
Alcune funzioni di installazione opzionali vengono abilitate solo se è presente una quantità di memoria sufficiente. Se ad esempio si esegue un'installazione dal DVD con una quantità di memoria insufficiente, l'operazione viene eseguita con l'interfaccia a caratteri del programma di installazione di Solaris, non con l'interfaccia utente grafica (GUI). Per maggiori informazioni su questi requisiti di memoria, vedere la Tabella 1–3.
Area di swap
512 Mbyte è la dimensione predefinita.
Nota –
In alcuni casi può essere necessario modificare l'allocazione dello spazio di swap. Lo spazio di swap si basa sulla dimensione del disco rigido del sistema.
Requisiti per il processore
È richiesto un processore a 200 MHz o più veloce.
Tabella 1–2 x86: Configurazioni consigliate per memoria, swap e processore
Sistema x86
Dimensione
La dimensione consigliata è di 512 MB. La dimensione minima è di 256 MB.
Nota –
Area di swap
Nota –
È consigliato un processore a 120 MHz o più veloce. È richiesto il supporto dell'elaborazione in virgola mobile a livello hardware.
Requisiti per l'interfaccia a caratteri o grafica del programma di installazione di Solaris
Il programma di installazione di Solaris disponibile sul DVD del sistema operativo Solaris o sul CD Solaris Software - 1 può essere eseguito con un'interfaccia utente grafica (GUI) o con un'interfaccia a caratteri interattiva in una sessione del desktop o della console. Per i sistemi x86, il Device Configuration Assistant è incluso nel programma di installazione di Solaris.
È possibile scegliere di eseguire l'installazione con un'interfaccia utente grafica (con o senza un ambiente a finestre). Se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, viene presentata automaticamente l'interfaccia utente grafica. Se la memoria disponibile non è sufficiente per la GUI, vengono visualizzati altri ambienti di installazione. Le impostazioni predefinite possono essere modificate con le opzioni di avvio nowin o text. Tuttavia, le scelte disponibili sono limitate dalla quantità di memoria del sistema o dal fatto che l'installazione viene eseguita in modo remoto. Inoltre, se il programma di installazione di Solaris non rileva la presenza di una scheda video, visualizza automaticamente la console. La Tabella 1–3 e la Tabella 1–4 descrivono gli ambienti disponibili ed elencano i requisiti di memoria per la loro visualizzazione.
Tabella 1–3 SPARC: Requisiti di memoria per le opzioni di visualizzazione
SPARC: Memoria
Tipo di installazione
Descrizione
64-511 MB
Testo
Non contiene elementi grafici ma utilizza una finestra e offre la possibilità di aprirne altre.
Se si esegue l'installazione usando l'opzione di avvio text e si dispone di una quantità di memoria sufficiente, la procedura viene avviata in un ambiente a finestre. Se si sta eseguendo l'installazione in modo remoto usando un collegamento tip o l'opzione di avvio nowin, è possibile eseguire l'installazione solo attraverso le schermate della console.
512 MB o superiore
GUI
Utilizza finestre, menu, pulsanti, barre di scorrimento e icone.
Tabella 1–4 x86: Requisiti di memoria per le opzioni di visualizzazione
x86: Memoria
Descrizione
256–511 MB
Testo
512 MB
GUI
È anche possibile specificare il programma di installazione desiderato selezionando l'opzione corrispondente o digitando un comando specifico al prompt. Per le relative istruzioni, vedere le procedure nel Capitolo 2, Uso del programma di installazione di Solaris (procedure).
Criteri generali per la pianificazione dello spazio su disco
La pianificazione dello spazio su disco dipende dalle esigenze di installazione. Valutare l'allocazione dello spazio in relazione alle seguenti condizioni e in base alle proprie esigenze.
Tabella 1–5 Pianificazione generale dello spazio su disco e dello spazio di swap
Condizioni per l'allocazione dello spazio
Descrizione
File system
Per ogni file system creato, aumentare del 30% lo spazio allocato su disco per rendere possibile l'aggiornamento alle versioni successive di Solaris.
Nell'impostazione predefinita, i metodi di installazione di Solaris creano solo i file system radice (/) e /swap. Se viene allocato dello spazio per i servizi del sistema operativo, viene creata anche la directory /export. Se si sta eseguendo un aggiornamento a una versione principale di Solaris, può essere necessario ripartizionare il sistema o allocare una quantità di memoria doppia rispetto a quella necessaria per l'installazione. Per le versioni di aggiornamento, è possibile evitare di ripartizionare il sistema allocando una maggiore quantità di spazio sul disco per gli aggiornamenti futuri. Le versioni di aggiornamento di Solaris richiedono uno spazio su disco superiore del 10% rispetto alla versione precedente. Allocando circa il 30% di spazio aggiuntivo per ogni file system, sarà possibile eseguire diversi aggiornamenti di Solaris.
Il file system /var
Se si intende utilizzare la funzione di crash dump savecore(1M), allocare un numero di Mbyte pari al doppio della memoria fisica per il file system /var.
Swap
Il programma di installazione di Solaris alloca automaticamente un'area di swap di 512 Mbyte nei seguenti casi:
  • Se si utilizza la funzione di configurazione automatica delle slice del disco del programma di installazione
  • Se non si modificano manualmente le dimensioni della slice di swap
Nell'impostazione predefinita, i programmi di installazione di Solaris allocano lo spazio di swap in modo che inizi al primo cilindro disponibile del disco (generalmente il cilindro 0 sui sistemi SPARC). Questo posizionamento consente l'allocazione del massimo dello spazio per il file system radice (/) durante la configurazione del disco predefinito e permette l'ingrandimento del file system radice (/) durante gli aggiornamenti.
Se si prevede di dover aumentare in futuro le dimensioni dell'area di swap, è possibile disporre la slice di swap in modo che inizi da un altro cilindro del disco usando uno dei metodi seguenti.
Per una descrizione generale dello spazio di swap, vedere il Capitolo 21, Configuring Additional Swap Space (Tasks) del System Administration Guide: Devices and File Systems.
Un server che fornisca i file system per le directory home
Le directory home si trovano solitamente nel file system /export.
Il gruppo software di Solaris da installare
Un gruppo software è un insieme di pacchetti software. Nel pianificare lo spazio su disco, si ricordi che è possibile aggiungere o rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato. Per informazioni sui gruppi software, vedere Spazio su disco consigliato per i gruppi software.
Aggiornamento
Supporto delle lingue
Ad esempio, cinese, giapponese o coreano. Se si intende installare una singola lingua, allocare circa 0,7 Gbyte di spazio aggiuntivo. Se si intende installare il supporto completo per le lingue, è necessario allocare fino a 2,5 Gbyte di spazio su disco aggiuntivo, a seconda del gruppo software installato.
Supporto della stampa o della posta
Allocare spazio aggiuntivo.
Software aggiuntivi o di terze parti
I gruppi software di Solaris sono raccolte di pacchetti. Ogni gruppo software include il supporto per diverse funzioni e driver hardware.
Durante l'installazione di Solaris è possibile aggiungere e rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato. Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei pacchetti di Solaris.
La figura seguente mostra il raggruppamento dei pacchetti software. Il gruppo Reduced Network Support contiene il numero minimo di pacchetti richiesto, mentre il gruppo Entire Solaris Plus OEM Support contiene tutti i pacchetti disponibili.
Figura 1–1 Gruppi software di Solaris
Il contesto descrive l'illustrazione.
La Tabella 1–6 elenca i gruppi software di Solaris e lo spazio su disco consigliato per l'installazione dei vari gruppi.
Nota –
Lo spazio su disco consigliato nella Tabella 1–6 include i seguenti elementi.
È possibile che i gruppi software richiedano una minore quantità di spazio su disco rispetto a quella indicata nella tabella.
Per altre informazioni sulla pianificazione dello spazio su disco, vedere Allocazione dello spazio su disco e dello swap del Guida all’installazione di Solaris 10 11/06: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento.
Tabella 1–6 Spazio su disco consigliato per i gruppi software
Gruppo software
Descrizione
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support
Contiene il gruppo Entire Solaris più una serie di driver hardware aggiuntivi, inclusi quelli per i dispositivi hardware non presenti sul sistema al momento dell'installazione.
6,8 Gbyte
Contiene i pacchetti del gruppo software Developer Solaris e altro software aggiuntivo necessario per i server.
6,7 Gbyte
Gruppo software Developer
Contiene i pacchetti del gruppo software End User Solaris più una serie di componenti di supporto per lo sviluppo del software. Il supporto aggiuntivo per lo sviluppo del software include librerie, file include, pagine man e strumenti di programmazione. I compilatori non sono inclusi.
6,6 Gbyte
Gruppo software End User
Contiene il codice minimo richiesto per l'avvio e l'utilizzo di Solaris in rete e per il Common Desktop Environment.
5,3 Gbyte
Gruppo software Core System Support
Contiene il codice minimo richiesto per l'avvio e l'esecuzione di un sistema Solaris in rete.
2,0 Gbyte
Gruppo software Reduced Network Support
Contiene il software minimo richiesto per l'avvio e l'esecuzione di Solaris con un supporto limitato per la rete. Il gruppo software Reduced Network Support fornisce una console multiutente con interfaccia testuale e varie utility di amministrazione del sistema. Questo gruppo software permette al sistema di riconoscere le interfacce di rete ma non attiva i servizi di rete.
2,0 Gbyte
