Solaris 10 11/06 インストールガイド (基本編)
ProcedureSPARC: Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法
この手順では、スタンドアロンの SPARC システムを CD または DVD メディアからインストールする方法について説明します。
注 –
DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが直接接続されていないマシンやドメインに Solaris OS をインストールする場合は、別のマシンに接続されている DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを使用できます。手順の詳細は、『Solaris 10 11/06 インストールガイド (ネットワークインストール)』の付録 B「リモートからのインストールまたはアップグレード (作業)」を参照してください。
始める前に
インストールを開始する前に、次の作業を行います。
  1. Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) を挿入します。
  2. システムをブートします。
    • 新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
    • 稼働中のシステムのインストールを行う場合は、システムをシャットダウンします。
    ok プロンプトが表示されます。
  3. Solaris インストールプログラムを起動します。
    • ローカルの DVD または CD からブートし、Solaris インストール GUI をデスクトップセッションで起動するには、次のコマンドを入力します。
      ok boot cdrom
    • ローカルの DVD または CD からブートし、テキストインストーラをデスクトップセッションで起動するには、次のコマンドを入力します。
      ok boot cdrom - text
      text
      テキストインストーラをデスクトップセッションで実行することを指定します。このオプションは、デフォルトの GUI インストーラよりも優先されます。
    • ローカルの DVD または CD からブートし、テキストインストーラをコンソールセッションで起動するには、次のコマンドを入力します。
      ok boot cdrom - nowin
      nowin
      テキストインストーラをコンソールセッションで実行することを指定します。このオプションは、デフォルトの GUI インストーラよりも優先されます。
    Solaris インストールプログラムの GUI およびテキストインストーラの詳細は、「Solaris インストールプログラムの GUI またはテキストインストーラの要件」を参照してください。
    インストールが開始します。インストーラは、インストール中に使用する言語の選択を求めます。
  4. インストールで使用する言語を選択し、Enter キーを押します。
    数秒後に Solaris インストールプログラムの開始画面が表示されます。
    • Solaris GUI インストールプログラムを実行している場合は、図 2–1 のような画面が表示されます。
    • Solaris テキストインストーラをデスクトップセッションで実行している場合は、図 2–2 のような画面が表示されます。
    図 2–1 Solaris GUI インストールプログラムの開始画面
    この画面は、GUI の開始画面を示しています。この画面には、インストールプログラムでシステムを構成するために必要な情報が一覧表示されます。
    図 2–2 Solaris テキストインストールプログラムの開始画面
    この画面は、テキストインストーラの開始画面を示しています。この画面には、インストールプログラムでシステムを構成するために必要な情報が一覧表示されます。
  5. 「次へ」をクリックしてインストールを開始します。システム構成の質問に答えます。
    構成の質問に答え終わると、「ようこそ」画面が表示されます。
    図 2–3 「ようこそ」画面
    「ようこそ (Welcome)」画面には、「次へ」ボタンと「終了 (Exit)」ボタンが表示されています。
    「インストーラ・オプション (Installer Questions)」画面が表示されます。
  6. システムのリブートとディスクの取り出しを自動的に行うかどうかを決定します。「次へ」をクリックします。
    「媒体の指定 (Specify Media)」画面が表示されます。
  7. インストールに使用するメディアを指定します。「次へ」をクリックします。
    ライセンスパネルが表示されます。
  8. インストールを続行する場合は、ライセンス条項に同意します。「次へ」をクリックします。
    その後、システムがアップグレード可能かどうかが判定されます。システムをアップグレードするには、Solaris ルート (/) ファイルシステムがすでに存在している必要があります。Solaris インストールプログラムは、必要な条件を検出すると、アップグレードを行います。
    「「アップグレード」または「初期」インストールの選択」画面が表示されます。
  9. 初期インストールまたはアップグレードのいずれかを選択します。「次へ」をクリックします。
    非大域ゾーンがインストールされているシステムをアップグレードする場合は、次の手順に従ってください。
    1. 初期インストールかアップグレードかを選択するプロンプトが表示されたら、「アップグレード」を選択します。「次へ」をクリックします。
    2. 複数のルート (/) パーティションが存在するシステムの場合は、「アップグレードするバージョンの選択」パネルでアップグレードするパーティションを選択します。
      Solaris インストールプログラムは、このアップグレードをカスタマイズすることはできないというメッセージを表示します。Solaris インストールプログラムは、このシステムをアップグレードできるかどうかを判断するために、システムを解析します。 「アップグレードの準備完了」パネルが表示されます。
      ルートパーティションが 1 つだけの場合、Solaris インストールプログラムはアップグレードするパーティションを選択するプロンプトを表示しません。パーティションは自動的に選択されます。
    3. アップグレードを続行する場合は、「アップグレードの準備完了」パネルの「インストール開始」をクリックします。
      Solaris インストールプログラムは、システムのアップグレードを開始します。アップグレードが完了したあと、保存されなかったローカルな変更があればそれを修正する必要があります。詳細な情報を得るには、手順 12 の手順 a に進んでください。
      アップグレードを続行しない場合は、「戻る」をクリックして初期インストールを実行します。
  10. 実行するインストールの種類を選択します。「次へ」をクリックします。
    • 全体ディストリビューションをインストールするには、「デフォルトインストール」を選択します。
    • 次の作業を行うには、「カスタムインストール」を選択します。
      • 特定のソフトウェアグループをインストールする
      • 追加のソフトウェアをインストールする
      • 特定のソフトウェアパッケージをインストールする
      • 特定のロケールをインストールする
      • ディスク配置をカスタマイズする
      ソフトウェアグループの詳細については、「ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容量」を参照してください。
    注 –
    テキストインストーラでは、「デフォルトインストール」か「カスタムインストール」かの選択は表示されません。デフォルトインストールを実行するには、テキストインストーラに表示されるデフォルト値をそのまま使用します。カスタムインストールを実行するには、テキストインストーラの画面で値を編集します。
  11. 構成に関する追加の質問が表示される場合は、それらに答えます。
    システムのインストールに必要な情報を指定し終わると、「インストールの準備完了」画面が表示されます。
    図 2–4 「インストールの準備完了」画面
    この画面は、「インストールの準備完了」画面を示しています。この画面には、インストール時に入力された構成情報が一覧表示されます。
  12. 「インストール開始」をクリックして、Solaris ソフトウェアをインストールします。画面の指示に従って、Solaris ソフトウェアをインストールします。
    Solaris ソフトウェアプログラムのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするように促します。
    追加の製品をインストールする場合は、その製品の DVD または CD を挿入するように指示が表示されます。インストール手順については、該当するインストールマニュアルを参照してください。
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、/var/sadm/system/logs ディレクトリと /var/sadm/install/logs ディレクトリに作成されます。
    • 初期インストールの場合は、これでインストールが完了します。手順 13 に進んでください。
    • Solaris ソフトウェアのアップグレードを行なっている場合は、保存されなかったローカルな変更があればそれを修正する必要があります。手順 a に進んでください。
      1. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup ファイルの内容を確認して、Solaris インストールプログラムによって保存されなかったローカルな変更を修正する必要があるかどうかを判断します。
      2. 保存されなかったローカルな変更があれば、修正します。
  13. インストール時に自動リブートを選択しなかった場合は、システムをリブートします。
    # reboot
注意事項
インストールやアップグレードで問題が発生した場合は、『Solaris 10 11/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の付録 A「問題発生時の解決方法 (作業)」を参照してください。
