Use a checklist a seguir para obter as informações necessárias para instalar o Solaris SO. Você não precisa obter todas as informações solicitadas na checklist. Somente precisa coletar as informações que se aplicam ao seu sistema.
Use esta checklist se estiver executando uma instalação inicial. Se estiver atualizando o sistema, consulte Checklist for Upgrading no Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Tabela 1–7 Checklist de instalação|
Informações para a instalação |
Descrição ou exemplo |
Resposta — Padrões são anotados com um asterisco (*) |
Conexão de rede |
O sistema está conectado na rede? |
Conectado à rede/Não-conectado à rede |
Segurança de rede |
Começando com a versão 10 11/06 do Solaris, durante uma instalação inicial você tem a opção de alterar as configurações de segurança de rede, de modo que todos os serviços de rede, exceto Secure Shell, sejam desativados ou restritos para responderem somente a pedidos locais. Essa opção de segurança está disponível apenas durante uma instalação inicial, não durante uma atualização. Uma atualização mantém todos os serviços definidos anteriormente. Se necessário, é possível restringir serviços de rede após uma atualização usando o comando netservices. Durante a instalação, você pode selecionar a segurança de rede restrita. Ou pode ativar um conjunto maior de serviços, como em versões anteriores do Solaris. Você pode selecionar com segurança a opção de segurança de rede restrita, assim como quaisquer serviços podem ser ativados individualmente após a instalação. Para obter mais informações sobre essas opções, consulte Planning Network Security no Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. Os serviços de rede podem ser ativados após a instalação usando o comando abrir netservices ou ativando serviços individuais usando os comandos SMF. Consulte Revising Security Settings After Installation no Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. |
Segurança de rede restrita/aberta |
DHCP |
O sistema pode usar o "Dynamic Host Configuration Protocol" (DHCP) para configurar suas interfaces de rede? O DHCP fornece os parâmetros de rede necessários para a instalação. |
Sim/Não* |
Se você não estiver usando o DHCP, anote o endereço da rede. |
Endereço IP |
Se você não estiver usando o DHCP, forneça o endereço IP para o sistema. Exemplo: 172.31.255.255 Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.
Sub-rede |
Se você não estiver usando o DHCP, o sistema faz parte de uma sub-rede? Caso positivo, qual a máscara de rede da sub-rede? Exemplo: 255.255.255.0 Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.
IPv6 |
Deseja ativar o IPv6 nesta máquina? O IPv6 faz parte do protocolo de Internet, TCP/IP, que facilita o endereçamento IP ao adicionar melhor segurança e aumenta os endereços de Internet. |
Sim/Não* |
Nome do Host |
Nome do host que você escolheu para o sistema. Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.
Kerberos |
Deseja configurar a segurança Kerberos nesta máquina? Caso positivo, obtenha esta informação. |
Sim/Não* |
Realm padrão: | ||||
Servidor de administração: | ||||
Primeiro KDC: | ||||
O serviço Kerberos é uma arquitetura cliente-servidor que fornece transações seguras em redes. | ||||
Se o sistema usa um serviço de nomes, forneça as seguintes informações. |
Serviço de nomes |
Qual serviço de nomes deve ser usado por este sistema? Para encontrar esta informação em um sistema em execução, digite o seguinte comando.
Um serviço de nomes armazena informações em um local central, o que permite aos usuários, máquinas e aplicativos, a se comunicarem através da rede. Exemplos de informações armazenadas são nomes e endereços de host ou nomes de usuários e senhas. |
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/None |
Nome do domínio |
Forneça o nome do domínio no qual o sistema reside. Para obter instruções sobre como encontrar o nome do domínio em um sistema em execução, consulte Checking for the NFS Version 4 Domain no System Administration Guide: Network Services. | |||
NIS+ e NIS |
Deseja especificar um servidor de nomes ou deixar que o programa de instalação encontre um servidor de nomes? Se você deseja especificar um servidor de nomes, forneça as seguintes informações. |
Especificar um/Encontrar um* |
Nome de host do servidor: | ||||
Endereço IP do servidor: | ||||
O "Network Information Service" (NIS) torna a administração da rede mais gerenciável, ao fornecer um controle centralizado sobre diversas informações da rede, como os nomes e endereços de máquinas. | ||||
DNS |
Forneça o endereço IP para o servidor DNS. Você precisa inserir ao menos um endereço IP, mas pode inserir até três endereços. | |||
Para exibir o endereço IP do servidor, digite o seguinte comando.
Você pode inserir uma lista de domínios a serem pesquisados quando uma consulta DNS é feita. | ||||
Lista de domínios a ser pesquisada: | ||||
O "domain name system" (DNS) é o serviço de nomes que a Internet fornece para redes TCP/IP. O DNS fornece nomes de host para o serviço de endereço IP. O DNS simplifica as comunicações ao usar nomes de máquinas ao invés de endereços IP numéricos. O DNS também serve como um banco de dados para a administração de correio. | ||||
LDAP |
Forneça as seguintes informações sobre seu perfil LDAP. | |||
Nome do perfil: | ||||
Servidor de perfis: | ||||
Se você especificar um nível de credencial de proxy em seu perfil LDAP, obtenha esta informação. | ||||
Nome distinto de vinculação proxy: | ||||
Senha de vinculação proxy: | ||||
O "Lightweight Directory Access Protocol" (LDAP) define um protocolo relativamente simples para atualizar e pesquisar diretórios que estão sendo executados através do TCP/IP. | ||||
Roteamento padrão |
Deseja especificar um endereço IP de roteamento padrão ou deixar que o Programa de instalação do Solaris encontre um? O roteamento padrão fornece uma ponte que conduz o tráfego entre duas redes físicas. Um endereço IP é um número único que identifica cada host na rede. Há as seguintes opções:
Detectar um*/Especificar um/Nenhum |
Fuso horário |
Deseja especificar seu fuso horário padrão? |
Região geográfica* Deslocar de GMT Arquivo de fuso horário |
Senha raiz |
Forneça a senha raiz para o sistema. | |||
Locais |
Para qual região geográfica deseja instalar o suporte? | |||
SPARC: "Power Management" (somente disponível em sistemas SPARC que suportem o "Power Management") |
Deseja usar o "Power Management"? Observação – Se seu sistema tem o Energy Star versão 3 ou posterior, não recebe a solicitação de fornecer esta informação. |
Sim*/Não |
Reinicialização automática ou ejeção do CD/DVD |
Reinicializar automaticamente após a instalação do software? Ejetar o CD/DVD automaticamente após a instalação do software? |
Sim*/Não Sim*/Não |
Instalação padrão ou personalizada |
Deseja executar a instalação padrão ou personalizar a instalação?
Observação – O instalador de texto não lhe instrui para selecionar uma instalação padrão ou personalizada. Para executar uma instalação padrão, aceite os valores padrão fornecidos pelo instalador de texto. Para executar uma instalação personalizada, edite os valores nas telas do instalador de texto. |
Instalação padrão*/Instalação personalizada |
Grupo de software |
Qual Grupo de Software Solaris deseja instalar? |
Todos mais o OEM Todos* Desenvolvedor Usuário final Núcleo Rede reduzida |
Seleção personalizada de pacotes |
Deseja adicionar ou remover pacotes de software do Grupo de Software Solaris que você instala? Observação – Ao selecionar quais pacotes serão adicionados ou removidos, você precisa conhecer as dependências de software e como o software Solaris está organizado em pacotes. | |||
Selecionar discos |
Em quais discos deseja instalar o software Solaris? Exemplo: c0t0d0 | |||
x86: fdisk partitioning |
Deseja criar, excluir ou modificar a partição fdisk do Solaris? Cada disco selecionado para o layout do sistema de arquivos precisa ter uma partição fdisk do Solaris. Se o seu sistema no momento tem uma partição de serviço, o programa de instalação do Solaris preserva a partição de serviço por padrão. Se você não deseja preservar a partição de serviço, precisa personalizar as partições fdisk . For more information about preserving a partição de serviço, see Default Boot-Disk Partition Layout Preserves the Service Partition no Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. | |||
Selecionar discos para a personalização de partição fdisk ? |
Sim/Não* |
Personalizar partições fdisk ? |
Sim/Não* |
Preservar os dados |
Deseja preservar os dados existentes nos discos onde está instalando o software Solaris? |
Sim/Não* |
Sistemas de arquivos de layout automático |
Deseja que o programa de instalação efetue automaticamente o layout do sistema de arquivos em seu disco? Caso positivo, qual sistema de arquivos deve ser usado para o layout automático? Exemplo: /, /opt, /var Caso negativo, você precisa fornecer as informações de configuração do sistema de arquivos. Observação – A IGU da instalação do Solaris efetua o layout do sistema de arquivos de forma automática por padrão. |
Sim*/Não |
Montar sistemas de arquivos remotos |
Este sistema precisa acessar software em outro sistema de arquivos? Caso positivo, forneça as seguintes informações sobre o sistema de arquivos remotos. |
Sim/Não* |
Servidor: | ||||
Endereço IP: | ||||
Sistema de arquivos remotos: | ||||
Ponto de montagem local: | ||||
Se você estiver instalando através de uma linha de tip , siga estas instruções. |
Assegure que sua janela exiba ao menos 80 colunas na largura e 24 linhas no comprimento. Para obter mais informações, consulte tip(1). Para determinar as dimensões atuais de sua janela de tip , use o comando stty . Para obter mais informações, consulte a página principal, stty(1). | |||
Verificar sua conexão Ethernet. |
Se o sistema faz parte de uma rede, verifique se um conector Ethernet ou um adaptador de rede similar está conectado em seu sistema. | |||
Reveja o capítulo de planejamento e outras documentações relevantes. |
