Приведенный ниже контрольный список можно использовать для сбора информации, необходимой для установки ОС Solaris. Не обязательно отвечать на все вопросы, включенные в контрольный список. Ответьте только на те из них, которые относятся к имеющейся системе.
Этот контрольный список следует использовать при выполнении начальной установки. В случае обновления системы см. раздел Checklist for Upgrading в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Таблица 1–7 Контрольный список вопросов для установки
Информация для установки |
Описание или пример |
Ответ – значения по умолчанию отмечены звездочкой (*) |
Подключение к сети |
Подключен ли компьютер к сети? |
Подключен/Не подключен |
Сетевая безопасность |
Начиная с Solaris версии 10 11/06, при начальной установке можно изменить параметры сетевой безопасности так, чтобы все сетевые службы, за исключением Secure Shell, были отключены или могли обрабатывать только локальные запросы. Эта опция доступна только при начальной установке и не может использоваться в течение обновления. При обновлении сохраняются все ранее установленные параметры служб. При необходимости после обновления можно ограничить работу сетевых служб при помощи команды netservices. В течение установки можно выбрать высокий уровень сетевой безопасности. Или наоборот, можно увеличить число разрешенных служб, как и в предыдущих версиях Solaris. Поскольку любые службы можно активировать по отдельности и после установки, в целях защиты рекомендуется установить высокий уровень сетевой безопасности. Для получения дополнительной информации об этих опциях см. Planning Network Security в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. Сетевые службы могут быть включены после установки при помощи команды netservices open; отдельные службы можно активировать с использованием команд SMF. См. Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. |
Высокий/низкий уровень сетевой безопасности |
DHCP |
Можно ли использовать протокол динамического конфигурирования хоста (DHCP) для конфигурирования сетевых интерфейсов системы? При помощи DHCP определяются сетевые параметры, необходимые для установки. |
Да/Нет* |
Если DHCP не используется, потребуется самостоятельно указать сетевой адрес. |
IP-адрес |
Если DHCP не используется, необходимо самостоятельно определить IP-адрес компьютера. Пример: 172.31.255.255 Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
Подсеть |
Если DHCP не используется, является ли компьютер частью подсети? Если да, какова маска подсети? Пример: 255.255.255.0 Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
IPv6 |
Требуется ли активизировать IPv6 на этой машине? Протокол IPv6 входит в стек TCP/IP и позволяет оптимизировать IP-адресацию за счет усиленной защиты и увеличения количества интернет-адресов. |
Да/Нет* |
Имя хоста |
Имя хоста, выбранное для компьютера. Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
Kerberos |
Требуется ли на данной машине сконфигурировать защиту при помощи Kerberos? Если да, подготовьте следующие данные: |
Да/Нет* |
Область по умолчанию: | ||||
Сервер администрирования: | ||||
Первый центр распространения ключей (KDC): | ||||
Служба Kerberos представляет собой клиент-серверную архитектуру для защиты сетевых транзакций. | ||||
Если в системе используется служба имен, необходимо подготовить следующие данные: |
Служба имен |
Какая служба имен должна использоваться системой? Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
Служба имен обеспечивает централизованное хранение данных, необходимых для сетевого взаимодействия пользователей, компьютеров и приложений. Примерами таких данных являются имена хостов и адреса или имена пользователей и пароли. |
NIS+/NIS/DNS/LDAP/Нет |
Имя домена |
Имя домена, в который входит компьютер. Инструкции о том, как выяснить имя домена на работающей системе, см. в Checking for the NFS Version 4 Domain в System Administration Guide: Network Services. | |||
NIS+ и NIS |
При установке сервер имен будет указываться вручную или определяться программой установки автоматически? Если сервер имен должен задаваться пользователем, подготовьте следующие данные: |
Вручную (пользователем)/Автоматически (поиск)* |
Имя хоста сервера: | ||||
IP-адрес сервера: | ||||
Сетевая информационная служба (NIS) упрощает администрирование сети, обеспечивая централизованное управление разнообразной сетевой информацией, такой как имена компьютеров и адреса. | ||||
DNS |
IP-адреса для DNS-сервера. Необходимо ввести, по крайней мере, один IP-адрес, однако можно ввести до трех адресов. | |||
Для отображения IP-адреса сервера введите следующую команду:
Можно ввести список доменов, в которых следует осуществлять поиск при выполнении запроса DNS. | ||||
Список доменов, в которых следует осуществлять поиск: | ||||
Система доменных имен (DNS) – это служба имен, предусмотренная в Интернет для сетей TCP/IP. Служба DNS сопоставляет имена хостов и IP-адреса. Она упрощает сетевое взаимодействие, т.к. позволяет использовать имена компьютеров вместо числовых IP-адресов. DNS также используется в качестве базы данных для управления почтой. | ||||
LDAP |
Требуется следующая информация о профиле LDAP. | |||
Имя профиля: | ||||
Сервер профиля: | ||||
Если в профиле LDAP указывается уровень полномочий прокси, потребуется следующая информация: | ||||
Уникальное имя для прокси: | ||||
Пароль для прокси: | ||||
Упрощенный протокол доступа к сетевым каталогам (LDAP) представляет собой относительно простой протокол для обновления и поиска TCP/IP-каталогов. | ||||
Маршрут по умолчанию |
IP-адрес маршрута по умолчанию должен вводиться вручную или определяться программой установки? Маршрут по умолчанию обеспечивает мостовое соединение, используемое для пересылки трафика между двумя физическими сетями. IP-адрес – это уникальный номер, идентифицирующий каждый хост в сети. Возможны следующие варианты:
Обнаружение*/Вручную/Нет |
Часовой пояс |
Как должен определяться часовой пояс по умолчанию? |
Географический регион* Смещение от времени по Гринвичу (GMT) Файл часового пояса |
Пароль root |
Пароль пользователя root для системы. | |||
Локали |
Поддержка каких географических регионов должна быть установлена? | |||
SPARC: Управление питанием (доступно только в компьютерах SPARC с поддержкой функции "Power Management") |
Требуется ли использовать функцию "Power Management"? Примечание – Если система поддерживает Energy Star версии 3 или выше, эта информация не запрашивается. |
Да*/Нет |
Автоматическая перезагрузка или извлечение CD/DVD-диска |
Должна ли осуществляться автоматическая перезагрузка после установки программного обеспечения? Должно ли производиться автоматическое извлечение CD/DVD-диска после установки программного обеспечения? |
Да*/Нет Да*/Нет |
Стандартная или пользовательская установка |
Должна ли установка выполняться с использованием стандартных параметров или на основе выбранных пользователем опций?
Примечание – В текстовом инсталляторе запрос на выбор режима стандартной или пользовательской установки не выводится. При стандартной установке используются значения по умолчанию, предложенные текстовым инсталлятором. При пользовательской установке эти значения изменяются пользователем. |
Стандартная установка*/Пользовательская установка |
Комплект программного обеспечения |
Какой комплект программного обеспечения Solaris должен быть установлен? |
Полная установка с поддержкой OEM Полная установка* Разработчик Конечный пользователь Ядро Сокращенная поддержка сети |
Выбор пакетов |
Требуется ли удалить или добавить программные пакеты в устанавливаемом комплекте программного обеспечения Solaris? Примечание – При выборе пакетов для добавления или удаления следует помнить о взаимозависимости отдельных программных компонентов и о принципах их объединения в пакеты. | |||
Выбор дисков |
На каких дисках должно быть установлено программное обеспечение Solaris? Пример: c0t0d0 | |||
x86: Разделение диска программой fdisk |
Требуется ли создать, удалить или изменить раздел fdisk Solaris? На каждом диске, выбранном для создания структуры файловых систем, должен присутствовать раздел fdisk Solaris. Если в системе уже имеется служебный раздел, программа установки Solaris сохраняет служебный раздел по умолчанию. Если служебный раздел сохранять не требуется, то следует вручную изменить свойства разделов fdisk. Для получения дополнительной информации о сохранении служебный раздел см. раздел Default Boot-Disk Partition Layout Preserves the Service Partition в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. | |||
Необходим ли выбор дисков для пользовательской настройки разделов fdisk? |
Да/Нет* |
Требуется ли настройка разделов fdisk вручную? |
Да/Нет* |
Сохранение данных |
Требуется ли сохранить данные на дисках, на которые устанавливается программное обеспечение Solaris? |
Да/Нет* |
Автоматическое размещение файловых систем |
Должна ли программа установки автоматически создать файловые системы на дисках? Если да, то какие файловые системы должны использоваться при автоматическом размещении? Пример: /, /opt, /var Если нет, потребуется указать требуемую конфигурацию файловых систем. Примечание – При использовании графического интерфейса установки Solaris файловые системы размещаются автоматически. |
Да*/Нет |
Монтирование удаленных файловых систем |
Необходим ли для этой системы доступ к программному обеспечению на другой файловой системе? Если да, подготовьте следующие данные удаленной файловой системы: |
Да/Нет* |
Сервер: | ||||
IP-адрес: | ||||
Удаленная файловая система: | ||||
Локальная точка монтирования: | ||||
Если установка производится с помощью команды tip, выполните следующее: |
Убедитесь в том, что экран вмещает, по меньшей мере, 80 столбцов в ширину и 24 строки в высоту. Для получения дополнительной информации см. раздел tip(1). Для определения текущих размеров окна tip используется команда stty. Для получения дополнительной информации см. справочную страницу stty(1). | |||
Проверка Ethernet-соединения |
Если компьютер входит в сеть, убедитесь в том, что к ней подключен Ethernet-адаптер или подобный сетевой адаптер. | |||
Изучение инструкций из главы по планированию и другой связанной документации |
