В настоящей главе поясняется использование программы установки Solaris (DVD-диск "Solaris Operating System" или Диск "Solaris Software" 1 ) для установки или обновления программного обеспечения Solaris.
В этой главе рассматриваются следующие темы:
SPARC: Выполнение установки или обновления при помощи программы установки Solaris
x86: Выполнение установки или обновления при помощи программы установки Solaris
Для получения информации о новых установочных функциях см. Глава 2, What’s New in Solaris Installation, в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade. Для получения информации обо всех новых функциях операционной системы Solaris см. документ Solaris 10 What’s New .
Программа установки Solaris позволяет установить или обновить ОС Solaris. В этом разделе перечислены задачи, которые необходимо выполнить для установки ОС Solaris, и приведены подробные инструкции по установке ОС Solaris с CD- или DVD-диска.
Ниже приведена процедура установки с CD- или DVD-диска на автономный компьютер SPARC.
При необходимости установки ОС Solaris на компьютере или в домене, не имеющем непосредственно подключенного привода CD-ROM или DVD-ROM, можно использовать привод DVD-ROM или CD-ROM, подключенный к другому компьютеру. Подробные инструкции см. в разделе Приложение B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations.
Перед началом установки необходимо выполнить следующие задачи:
Убедитесь в наличии следующих дисков:
В случае установки с DVD: DVD-диск "Solaris Operating System for SPARC Platforms"
В случае установки с CD:
CD-диски Solaris Software;
CD-диск "Solaris Languages for SPARC Platforms" – программа установки запрашивает этот CD-диск при необходимости добавления поддержки языков для отдельных географических регионов.
Если требуется обновить систему с неглобальными зонами, использовать CD-диски Solaris Software нельзя. Вместо них следует использовать DVD-диск "Solaris Operating System" или сетевой установочный образ DVD-диска.
Убедитесь в том, что система соответствует минимальным требованиям.
Система должна соответствовать следующим требованиям:
память – 128 МБ или больше;
дисковое пространство – 6,8 ГБ или больше;
скорость процессора – 200 МГц или больше.
Для получения дополнительной информации о требованиях к системе см. раздел Требования к системе и рекомендации.
Соберите информацию, необходимую для установки ОС Solaris.
Если система не подключена к сети, требуются следующие данные:
имя хоста системы, на которую производится установка;
язык и локали, которые предполагается использовать в системе.
Если система подключена к сети, требуются следующие данные:
Начиная с Solaris версии 10 11/06, при начальной установке можно изменить параметры сетевой безопасности так, чтобы все сетевые службы, за исключением Secure Shell, были отключены или могли обрабатывать только локальные запросы. Эта опция доступна только при начальной установке и не может использоваться в течение обновления. При обновлении сохраняются все ранее установленные параметры служб. При необходимости после обновления можно ограничить работу сетевых служб при помощи команды netservices. См. Planning Network Security в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Сетевые службы могут быть включены после установки при помощи команды netservices open; отдельные службы можно активировать с использованием команд SMF. См. Revising Security Settings After Installation в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
язык и локали, которые предполагается использовать в системе;
IP-адрес хоста;
маска подсети;
тип службы имен (например, DNS, NIS или NIS+);
имя домена;
имя хоста сервера имен;
IP-адрес хоста сервера имен;
пароль пользователя root.
Информацию о сведениях, необходимых для установки системы, см. в разделе Контрольный список вопросов для установки. В случае обновления системы см. раздел Checklist for Upgrading в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
(Необязательно) Выполните резервное копирование имеющейся системы.
Резервное копирование системы проводится при необходимости сохранения каких-либо существующих данных или приложений. Для получения подробных инструкций по резервному копированию системы см. Глава 23, Backing Up and Restoring File Systems (Overview), в System Administration Guide: Devices and File Systems.
Вставьте DVD-диск "Solaris Operating System for SPARC Platforms" или CD-диск "Solaris Software for SPARC Platforms" 1.
Если компьютер является новым и не требует дополнительной подготовки, включите его.
Если необходимо установить Solaris на работающий компьютер, сначала выключите его.
Появится приглашение ok.
Для загрузки с локального DVD или CD и запуска графического интерфейса установки Solaris в рамках десктопного сеанса необходимо ввести следующую команду:
ok boot cdrom |
Для загрузки с локального DVD или CD и запуска текстового инсталлятора в рамках десктопного сеанса необходимо ввести следующую команду:
ok boot cdrom - text |
Используется для запуска текстового инсталлятора в рамках десктопного сеанса и позволяет отказаться от использования стандартного графического инсталлятора.
Для загрузки с локального DVD или CD и запуска текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса необходимо ввести следующую команду:
ok boot cdrom - nowin |
Используется для запуска текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса и позволяет отказаться от использования стандартного графического инсталлятора.
Для получения дополнительной информации о графическом интерфейсе установки Solaris и о текстовом инсталляторе см. раздел Требования для использования программы установки Solaris с графическим интерфейсом и текстового инсталлятора.
Начинается установка. Программа установки предлагает выбрать язык, который будет использоваться в ходе установки.
Выберите язык, который предполагается использовать при установке, и нажмите Enter.
Через несколько секунд появится экран приветствия программы установки Solaris.
В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–1.
При использовании текстового инсталлятора Solaris в рамках десктопного сеанса появится экран, показанный на Рисунок 2–2.
Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на вопросы, касающиеся конфигурации системы, при появлении соответствующих запросов.
Если вся информация о системе была задана заранее, программа установки не запрашивает конфигурационные данные. Для получения дополнительной информации см. Глава 2, Preconfiguring System Configuration Information (Tasks), в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations.
Если вся информация о системе не была задана заранее, программа установки предлагает ввести эту информацию на нескольких экранах. При ответе на вопросы о конфигурации см. раздел Контрольный список вопросов для установки.
В одном из вопросов о конфигурации предлагается разрешить использование сетевых служб удаленными клиентами. Ответом по умолчанию является "Yes, I would like to enable network services for use by remote clients" – т.е. положительный ответ.
Выбор "No" обеспечивает более безопасную конфигурацию, в которой единственной сетевой службой, доступной для удаленных клиентов, является Secure Shell. Путем выбора "Yes" можно увеличить число разрешенных служб, как и в предыдущих версиях Solaris. Поскольку любые службы можно активировать и после установки, в целях защиты рекомендуется выбрать "No". Для получения дополнительной информации об этих опциях см. Planning Network Security в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
После ввода ответов на вопросы о конфигурации появляется экран "Welcome".
Появится экран "Installer Questions".
На этом шаге определяется необходимость автоматической перезагрузки компьютера и автоматического извлечения диска. Нажмите кнопку "Next".
Появится экран "Specify Media".
Укажите носители, с которых производится установка. Нажмите кнопку "Next".
Появится экран "License".
Для продолжения установки необходимо принять условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку "Next".
Программа установки Solaris производит проверку возможности обновления системы. Для обновления системы на ней должна присутствовать существующая корневая файловая система Solaris (/). Программа установки Solaris обнаруживает необходимые условия и производит обновление системы.
Появится экран "Select Upgrade or Initial Install".
Здесь необходимо сделать выбор между первоначальной установкой и обновлением. Нажмите кнопку "Next".
Если требуется обновить систему с неглобальными зонами, выполните приведенные ниже шаги.
На шаге выбора между обновлением и начальной установкой выберите "Upgrade". Нажмите кнопку "Next".
Если в системе имеется несколько корневых разделов (/), выберите раздел, который требуется обновить, в области "Select Version to Upgrade".
Программа установки Solaris выводит сообщение, указывающее на невозможность пользовательской настройки обновления. Программа установки Solaris выполняет анализ системы с целью определения возможности ее обновления. Появится экран "Ready to Upgrade".
Если в системе имеется только один корневой раздел, программа установки Solaris не предлагает выбрать раздел для обновления. Раздел выбирается автоматически.
Для продолжения обновления нажмите кнопку "Install Now" на экране "Ready to Upgrade".
Программа установки Solaris начинает обновление системы. После завершения обновления может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Для получения дополнительной информации см. Шаг a в Шаг 12.
Если производить обновление не требуется, нажмите кнопку "Back" для возврата к режиму начальной установки.
Выберите требуемый тип установки. Нажмите кнопку "Next".
Выберите "Default Install" для установки комплекта "Entire Solaris Software Group".
Выберите "Custom Install" для выполнения перечисленных ниже операций:
установка определенного комплекта программного обеспечения;
установка дополнительного программного обеспечения;
установка определенных программных пакетов;
установка определенной локали;
корректировка структуры диска.
Для получения дополнительной информации о комплектах программного обеспечения см. раздел Рекомендации по дисковому пространству для комплектов программного обеспечения.
В текстовом инсталляторе запрос на выбор режима стандартной или пользовательской установки не выводится. При стандартной установке используются значения по умолчанию, предложенные текстовым инсталлятором. При пользовательской установке эти значения изменяются пользователем.
Ответьте на любые дополнительные вопросы в случае появления соответствующих запросов.
После ввода всей необходимой для установки информации появится экран "Ready to Install".
Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". В течение установки программного обеспечения Solaris следуйте выводимым на экране инструкциям.
Когда программа установки закончит устанавливать программное обеспечение Solaris, будет произведена автоматическая перезагрузка компьютера, либо появится предложение перезапустить компьютер вручную.
При необходимости установки дополнительных продуктов будет предложено вставить установочный CD- или DVD-диск с этими продуктами. Процедуры установки см. в соответствующей документации по установке.
После завершения установки можно просмотреть сохраненные в файл журналы установки. Журналы установки сохраняются в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs.
Если в ходе установки не была выбрана опция автоматической перезагрузки, перезагрузите компьютер.
# reboot |
В случае возникновения каких-либо проблем в ходе установки или обновления см. Приложение A, Troubleshooting (Tasks), в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
При установке на компьютеры x86 программами установки Solaris используется начальный загрузчик GRUB. Ниже приведена процедура установки с CD- или DVD-диска на автономный компьютер x86 с использованием начального загрузчика GRUB. Для получения дополнительной информации о начальном загрузчике GRUB см. Глава 6, GRUB Based Booting for Solaris Installation, в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Если установка производится с DVD, используйте DVD-диск "Solaris Operating System for x86 Platforms".
Если установка осуществляется с CD, используйте следующие диски:
CD-диск "Solaris Languages for x86 Platforms" – программа установки запрашивает этот CD-диск при необходимости добавления поддержки языков для отдельных географических регионов.
Задайте необходимость загрузки с CD- или DVD-диска в BIOS компьютера.
Подготовьте все необходимые обновления "Install Time Upgrade" (ITU) или драйверы, которые потребуются при установке ОС Solaris на данном компьютере. Для выяснения того, требуются ли ITU или дополнительные драйверы, см. документацию по аппаратным средствам.
память – 512 МБ или больше;
скорость процессора – 120 МГц или больше с аппаратной поддержкой операций с плавающей запятой.
Если ОС Solaris устанавливается на компьютер, произведенный не компанией Sun Microsystems, Inc, перед началом установки следует провести проверку по матрице совместимости системы Solaris и аппаратных средств (Solaris Hardware Compatibility List), расположенной по адресу http://www.sun.com/bigadmin/hcl.
IP-адрес хоста;
маска подсети;
имя домена;
Вставьте необходимые диски в дисковод компьютера.
Если загрузка осуществляется с DVD-диска "Solaris 10 Operating System" или CD-диска "Solaris 10 Software", вставьте соответствующий диск. BIOS системы должна поддерживать загрузку с CD- или DVD-диска.
Может потребоваться вручную установить режим загрузки с CD- или DVD-диска в BIOS компьютера. Для получения дополнительной информации по настройке BIOS см. документацию к аппаратным средствам.
Выполните перезагрузку путем завершения работы ПО и последующего выключения и включения компьютера.
При необходимости установки в BIOS режима загрузки с CD- или DVD-диска нажмите комбинацию клавиш для прерывания процесса загрузки системы и перехода к BIOS.
Измените приоритет загрузки в BIOS и выйдите из BIOS для возврата к программе установки.
Выполняется проверка памяти и обнаружение аппаратных средств. Экран обновляется. Появится меню GRUB.
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------------+ | Solaris | | Solaris Serial Console ttya | | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x) | | | | | +-------------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
Выберите соответствующий вариант установки.
Если требуется установить операционную систему Solaris с CD- или DVD-диска на текущей системе, выберите "Solaris", а затем нажмите Enter.
Эта опция используется для установки системы с использованием значений по умолчанию.
Если необходимо установить операционную систему Solaris c выводом данных на последовательную консоль ttya (COM1), выберите "Solaris Serial Console ttya".
Эта опция позволяет заменить системный дисплей устройством, подключенным к последовательному порту COM1.
Если необходимо установить операционную систему Solaris c выводом данных на последовательную консоль ttyb (COM2), выберите "Solaris Serial Console ttyb".
Эта опция позволяет заменить системный дисплей устройством, подключенным к последовательному порту COM2.
Если операционную систему Solaris необходимо установить с использованием определенных загрузочных аргументов, выполните приведенные ниже шаги.
Для корректировки конфигурации системы в процессе установки может потребоваться ввести загрузочные аргументы.
В меню GRUB выберите опцию установки, которую необходимо изменить, и нажмите клавишу "e".
В меню GRUB выводятся команды загрузки, похожие на текст, приведенный ниже.
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom module /boot/x86.miniroot |
Выберите опцию загрузки, которую требуется изменить, при помощи клавиш со стрелками, после чего нажмите клавишу "e".
В окне редактирования GRUB отображается изменяемая команда загрузки.
Отредактируйте команду путем ввода требуемых загрузочных аргументов или опций.
Синтаксис команды для меню редактирования GRUB приведен ниже.
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] -B опции install_media=тип_носителя |
Для получения информации о загрузочных аргументах и синтаксисе команд см. Глава 8, Installing From the Network (Command Reference), в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Network-Based Installations.
Для возврата в меню GRUB нажмите Enter.
Появится меню GRUB. На экране представлены изменения, внесенные в команду загрузки.
Для запуска установки введите b в меню GRUB.
Программа установки Solaris проверяет загрузочный диск по умолчанию на соответствие требованиям к начальной установке или обновлению системы. Если программе установки не удается определить конфигурацию системы, на экране появится запрос на ввод недостающей информации.
После завершения проверки появится экран выбора вариантов установки.
На экране выбора типа установки будут представлены следующие опции:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
Выберите одну из следующих опций для установки операционной системы Solaris.
Для установки с использованием интерактивного графического интерфейса пользователя программы установки Solaris введите "1" и нажмите Enter.
Для установки с использованием интерактивного текстового инсталлятора в рамках десктопного сеанса введите "3" и нажмите Enter. Также в приглашении можно ввести b -text.
Этот тип установки используется для принудительной деактивации программы установки с графическим интерфейсом, используемой по умолчанию, и вызова текстового инсталлятора.
Для установки с использованием интерактивного текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса введите "4" и нажмите Enter. Также в приглашении можно ввести b -text.
Если требуется выполнить автоматическую установку в режиме JumpStart (опция 2) с использованием индивидуально настроенных параметров, см. Solaris 10 11/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations .
Для получения дополнительной информации о графическом интерфейсе установки Solaris и о текстовом инсталляторе см. раздел Требования к системе и рекомендации.
Системой производится конфигурирование устройств и интерфейсов, и выполняется поиск конфигурационных файлов. Утилита kdmconfig определяет драйвера, необходимые для конфигурирования клавиатуры, дисплея и мыши. Запускается программа установки. Для продолжения установки перейдите к Шаг 6.
Для выполнения задач по системному администрированию перед началом установки выберите одну из следующих опций.
Для обновления драйверов или установки обновления "Install Time Update" (ITU) вставьте носитель с обновлением, введите "5" и нажмите Enter.
Для обеспечения функционирования операционной системы Solaris на данном компьютере может потребоваться обновить драйвера или установить обновления ITU. Для установки обновления следуйте инструкциям, прилагаемым к драйверу или ITU.
Для выполнения задач системного администрирования введите "6" и нажмите Enter.
В случае необходимости выполнения задач по системному администрированию перед установкой можно запустить однопользовательскую командную оболочку. Для получения информации о задачах по системному администрированию, которые необходимо выполнить перед установкой, см. System Administration Guide: Basic Administration .
После выполнения задач по системному администрированию выводится предыдущий список опций. Выберите соответствующую опцию для продолжения установки.
Определите, требуется ли изменить параметры конфигурации.
Если утилита kdmconfig не может найти подходящий драйвер видеоадаптера, то в kdmconfig выбирается драйвер VGA 640x480. Графический интерфейс программы установки Solaris не совместим с драйвером VGA 640x480. Поэтому в этом случае вызывается текстовый инсталлятор. При необходимости вызова графического интерфейса программы установки запустите утилиту kdmconfig для выбора подходящего драйвера.
Если изменять параметры конфигурации не требуется, дождитесь наступления тайм-аута экрана "Window System Configuration for Installation". Перейдите к Шаг 12.
Если параметры конфигурации необходимо изменить, выполните приведенные ниже шаги.
Нажмите клавишу ESC.
Для прерывания установки и изменения свойств устройств необходимо удерживать клавишу ESC нажатой в течение пяти секунд.
Появится экран kdmconfig "Introduction".
Просмотрите информацию о конфигурации на экране kdmconfig "View and Edit Window System Configuration" и определите устройства, свойства которых требуется изменить.
Выберите устройство, которое требуется изменить, и нажмите F2_Continue.
Выберите подходящий драйвер устройства и нажмите F2_Continue.
Повторите шаги Шаг a и Шаг b для каждого устройства, которое требуется изменить.
После завершения конфигурирования выберите "No changes needed – Test/Save and Exit". Затем нажмите F2_Continue.
Появится экран kdmconfig "Window System Configuration Test".
Нажмите F2_Continue.
Экран обновляется, после чего появляется окно палитры и настроечной сетки "Window System Configuration Test".
Переместите указатель и рассмотрите цвета, показанные на палитре, для проверки правильности их отображения.
Если цвета отображаются неправильно, нажмите "No". Если возможно, нажмите любую клавишу на клавиатуре или дождитесь автоматического закрытия программой kdmconfig экрана kdmconfig "Window System Configuration Test". Повторяйте шаги с Шаг a по Шаг h до тех пор, пока цвета не будут отображаться правильно, а указатель не будет перемещаться в соответствии с ожиданиями.
Если цвета отображаются правильно, выберите "Yes".
Через несколько секунд появится экран "Select a Language".
Через несколько секунд появится экран программы установки Solaris.
В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–5.
При использовании текстового инсталлятора Solaris в рамках десктопного сеанса появится экран, показанный на Рисунок 2–6.
Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на любые другие вопросы в случае появления соответствующих запросов.
Если перед началом установки в системе был восстановлен диагностический или служебный раздел, обновление ОС Solaris может оказаться невозможным. Для получения дополнительной информации см. раздел Service Partition Not Created by Default on Systems With No Existing Service Partition в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
Программа установки Solaris начинает обновление системы. После завершения обновления может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Для получения дополнительной информации см. Шаг a в Шаг 15.
Для получения дополнительной информации о комплектах программного обеспечения см. раздел Рекомендации по дисковому пространству для комплектов программного обеспечения. Для получения информации о настройке разделов fdisk см. раздел Partitioning Recommendations в Solaris 10 11/06 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". В течение установки программного обеспечения Solaris и любого другого программного обеспечения следуйте выводимым на экране инструкциям.
После завершения установки можно просмотреть сохраненные в файл журналы установки. Журналы установки сохраняются в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs .
# reboot |
Если на компьютере устанавливается несколько операционных систем, для загрузки может потребоваться настроить начальный загрузчик GRUB с целью распознавания этих операционных систем. Для получения дополнительной информации см. раздел Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu в System Administration Guide: Basic Administration.
