Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD
Después de crear un servidor de instalación y, si fuera necesario, un servidor de arranque, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red. para que encuentre:
Use el siguiente procedimiento add_install_client para configurar servidores de instalación y clientes.
Para conocer las demás opciones de este comando, consulte la página de comando man add_install_client(1M).
ProcedurePara agregar sistemas en los que se va a realizar una instalación desde la red con el comando add_install_client (CD)
Después de crear un servidor de instalación, debe configurar cada uno de los sistemas que desea instalar desde la red.
Use el procedimiento siguiente de add_install_client para configurar un cliente x86 con el fin de efectuar la instalación desde la red.
Antes de empezar
Si tiene un servidor de arranque, compruebe que haya compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el procedimiento “To Create an Install Server,” Paso 6.
Todos los sistemas que desee instalar necesitan de los siguientes elementos.
  1. En el servidor de instalación o el servidor de arranque, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
  2. Si utiliza los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
    • Nombre de host
    • dirección IP
    • Dirección Ethernet
    Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte la System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 10 11/06 en el servidor de instalación:
    # cd /ruta_directorio_instalación/Solaris_10/Tools
    Especifica la ruta al directorio Tools
  4. Agregue el cliente al archivo /etc/ethers del servidor de instalación.
    1. En el cliente, busque la dirección ethers. La reasignación /etc/ethers se obtiene del archivo local.
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. En el servidor de instalación, abra el archivo /etc/ethers en un editor. Agregue la dirección a la lista.
  5. Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
    # ./add_install_client -d -s servidor_instalación:ruta_directorio_instalación \
    -c servidor_jumpstart:ruta_directorio_jumpstart   -p servidor_sysid:ruta \
      -t ruta_imagen_arranque -b "variable_arranque_red=valor" \
    -e dirección_ethernet nombre_cliente grupo_plataforma
    -d
    Especifica que el cliente debe usar DHCP para obtener los parámetros de instalación de red. Si sólo utiliza la opción -d, el comando add_install_client configura la información de instalación para los sistemas cliente de la misma clase como, por ejemplo, todos los equipos de cliente SPARC. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente específico, utilice la opción -d con -e.
    Para los clientes x86, use esta opción para arrancar los sistemas de la red con el arranque de red PXE. La salida de esta opción muestra las opciones DHCP que se deben crear en el servidor DHCP.
    Para obtener más información acerca de instalaciones de clase específica utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
    • servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
    • ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen de CD de Solaris 10 11/06
    -c servidor_jumpstart :ruta_directorio_jumpstart
    Especifica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
    -p servidor_sysid :ruta
    Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
    Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 10 11/06.
    -b “propiedad_arranque= valor”
    Sólo sistemas basados en x86: permite configurar el valor de una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
    Consulte la página de comando man eeprom(1M) para obtener descripciones de las propiedades de arranque.
    Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información sobre la instalación que se utiliza para un cliente específico, incluido un archivo de arranque para dicho cliente.
    El prefijo nbp. no se utiliza en los nombres de archivo de arranque. Por ejemplo, si especifica -e 00:07:e9:04:4a:bf para un cliente basado en x86, este comando crea el archivo de arranque 010007E9044ABF.i86pc en el directorio /tftpboot. Sin embargo, la versión Solaris 10 11/06 admite el uso de archivos de arranque heredados con el prefijo nbp.
    Para obtener más información acerca de instalaciones específicas para cliente utilizando DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    nombre_cliente
    Es el nombre del sistema que se va a instalar desde la red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
    grupo_plataforma
    Es el grupo de plataformas del sistema que se va a instalar. En Nombres y grupos de plataformas de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización, se incluye una lista detallada de los grupos de plataformas.
Ejemplo 6–6 SPARC: Adición de un cliente de instalación SPARC en un servidor de instalación SPARC si se utiliza DHCP (CD)
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación en el caso de utilizar DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar DHCP para definir los parámetros de instalaciones en red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
servidor_instalación_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
servidor_instalación_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Ejemplo 6–7 Adición de un cliente de instalación ubicado en la misma subred que su servidor (CD)
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación que se encuentra en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contiene el comando add_install_client.
servidor_instalación# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client basil sun4u
Ejemplo 6–8 Adición de un cliente de instalación en un servidor de arranque (CD)
En el ejemplo siguiente se muestra cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema Ultra 5. Ejecute el comando en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del CD Solaris 10 11/06 en export/home/cdsparc.
servidor_arranque# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
servidor_arranque# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Ejemplo 6–9 x86: Adición de un único cliente de instalación x86 en un servidor de instalación x86 si se utiliza DHCP (CD)
El cargador de arranque GRUB no utiliza el nombre de clase DHCP SUNW.i86pc. El ejemplo siguiente muestra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando se utiliza DHCP para definir los parámetros de instalación en la red.
servidor_instalación_x86# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
servidor_instalación_x86# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
Los comandos anteriores configuran el cliente con la dirección Ethernet 00:07:e9:04:4a:bf como un cliente de instalación. El archivo de arranque 010007E9044ABF.i86pc se crea en el servidor de instalación. En versiones anteriores, este archivo de arranque se denominaba nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Ejemplo 6–10 x86: Especificación de una consola en serie para su uso durante una instalación en red (CD)
El siguiente ejemplo muestra cómo se agrega un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y cómo se especifica una consola de serie para usarla durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
Agregue el cliente.
servidor_instalación# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
Para obtener una descripción completa de las variables y valores de propiedades de arranque que puede utilizar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Continuación de la instalación
Si utiliza un servidor DHCP para instalar el cliente basado en x86 mediante la red, configure el servidor DHCP y cree las opciones y macros que se muestran en la salida del comando add_install_client -d. Para obtener instrucciones acerca de cómo configurar un servidor DHCP que admita instalaciones de red, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Sistemas basados en x86: Si no utiliza un servidor DHCP, deberá arrancar el sistema desde un DVD o CD local del SO Solaris, o un disquete de arranque.
Véase también
Para obtener información adicional acerca del comando add_install_client, consulte install_scripts(1M).
