Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
SPARC: Uso del programa de instalación de Solaris para realizar una instalación o una actualización desde un DVD-ROM o un CD-ROM remoto
Si desea instalar Solaris SO en un equipo o un dominio que no tenga una unidad de DVD-ROM o de CD-ROM directamente conectada, puede usar una unidad que esté conectada a otro equipo. Ambas máquinas deben estar conectadas a la misma subred. Para completar la instalación, siga las instrucciones siguientes.
ProcedureSPARC: Para instalar o modernizar desde un DVD-ROM y CD-ROM remotos
Nota –
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
En el procedimiento siguiente, el sistema remoto con DVD-ROM o CD-ROM se identifica como sistema remoto. El sistema que se va a instalar como cliente se identifica como sistema cliente.
  1. Identifique el sistema que esté ejecutando Solaris SO y que tenga una unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
  2. En el sistema remoto, sistema remoto, que dispone de la unidad de DVD-ROM o CD-ROM, inserte el DVD de Solaris o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
    Volume Manager montará el disco.
  3. En el sistema remoto, cambie al directorio del DVD o CD en el que se encuentra la orden add_install_client.
    • En el caso del DVD, escriba:
      sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • En el caso del CD, escriba:
  4. En el sistema remoto, agregue el sistema que desee instalar como cliente.
      sistema remoto# ./add_install_client \
      nombre_sistema_cliente arq
      sistema remoto# ./add_install_client -s nombre_sistema_remoto: \
      /cdrom/cdrom0/s0 nombre_sistema_cliente arq
    Es el nombre del sistema con la unidad de DVD-ROM o CD-ROM
    Es el nombre de la máquina que desea instalar
    arq
    Es el grupo de plataformas de la máquina que desea instalar, por ejemplo sun4u. En el sistema que desea instalar, identifique el grupo de plataforma mediante la orden uname -m.
  5. Arranque el sistema cliente que desea instalar.
    sistema cliente: ok boot net
    Comenzará la instalación.
  6. Siga las instrucciones para escribir la información de configuración del sistema, si es necesario.
    • Si utiliza un soporte DVD, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Ha terminado.
    • Si utiliza un soporte CD, el equipo rearranca y se inicia el programa de instalación de Solaris. Después del panel de bienvenida, aparece el panel para especificar los soportes con el sistema de archivos de red seleccionado. Continúe con el Paso 7.
  7. En este panel, haga clic en Siguiente.
    Aparecerá el panel donde especificar la ruta al sistema de archivos de red cuyo campo de texto contendrá la ruta de acceso de instalación.
    dirección_ip_sistema_cliente:/cdrom/cdrom0/s0
  8. En el sistema remoto donde está montado el DVD o CD, cambie al directorio raíz.
    sistema_remoto# cd /
  9. En el sistema remoto, compruebe si la ruta al segmento está compartida.
    sistema_remoto# share
  10. En el sistema remoto, deje de compartir el DVD de Solaris o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC usando la ruta que se indica en el Paso 9. Si las rutas conducen a dos segmentos, deje de compartir (unshare) ambos segmentos.
    sistema remoto# unshare ruta_absoluta
    ruta_absoluta
    Es la ruta de acceso absoluta que se muestra en la orden share
    En este ejemplo se dejan de compartir los segmentos 0 y 1.
    sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    sistema remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  11. En el sistema cliente que está instalando, continúe la instalación de Solaris; haga clic en Siguiente.
  12. Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte el CD Software de Solaris - 2 , repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir el CD Software de Solaris - 1 y exportar e instalar el CD Software de Solaris - 2 .
  13. Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte CD adicionales de software Solaris, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir el CD software Solaris y exportar e instalar los CD adicionales.
  14. Si el programa de instalación de Solaris le solicita que inserte el CD de idiomas de Solaris, repita del Paso 9 al Paso 11 para dejar de compartir los CD de software Solaris, y exportar e instalar el CD de idiomas de Solaris.
    Cuando exporte el CD de idiomas de Solaris, aparecerá una ventana del instalador en la máquina en que está montado el CD-ROM. Omita la ventana del instalador mientras instala el CD de idiomas de Solaris. Tras completar la instalación, cierre la ventana del instalador.
