Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation.
Si vous utilisez le protocole DHCP pour fixer les paramètres d'installation ou si votre client et votre serveur d'installation résident sur le même sous-réseau, vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Si votre serveur d'installation et votre client ne se trouvent pas sur le même sous-réseau et que vous n'utilisez pas le service DHCP, vous devez créer des serveurs d'initialisation distincts pour chaque sous-réseau. Il est également possible de créer un serveur d'installation pour chaque sous-réseau, mais les serveurs d'installation nécessitent davantage d'espace sur le disque.
Si vous souhaitez utiliser le DVD de Solaris pour définir un serveur d'installation sur un système qui exécute le SE Solaris 7, vous devez tout d'abord appliquer l'un des patchs ci-après.
patch 107259-03: environnement d'exploitation Solaris 7 Édition pour plate-forme SPARC ;
patch 107260-03 : environnement d'exploitation Solaris 7 Édition pour plate-forme Intel.
Cette procédure part du principe que le système exécute le gestionnaire de volumes Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation (système SPARC).
Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque du système SPARC.
Créez un répertoire destiné à accueillir l'image DVD.
# mkdir -p chemin_rép_install |
Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
Pour le DVD SPARC, entrez :
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
Pour le DVD x86, entrez :
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Copiez l'image du DVD inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server chemin_rép_install |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du DVD
La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images de disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à l'Étape 7.
Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
# share | grep chemin_rép_install |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est indiqué et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
Rendez le serveur d'installation disponible pour le serveur d'initialisation en ajoutant l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" chemin_rép_install |
Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 11/06 ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, démarrez-le.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
# ps -ef | grep nfsd |
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Procédez au partage du serveur d'installation.
# shareall |
Déplacez-vous sur la racine (/).
# cd / |
Éjectez le DVD Solaris.
(Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server. L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
Pour les images d'installation SPARC, patchez les fichiers localisés dans la miniracine à l'aide de la commandepatchadd-c.
# patchadd -C chemin_rép_install chemin-vers-patch/ID_patch |
Indique le chemin d'accès à la miniracine d'installation réseau.
Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
Avant d'utiliser la commande patchadd -C, lisez les instructions figurant dans Patch README ou contactez le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Pour les images d'installation x86, observez la procédure pour patcher une miniracine d'installation d'un réseau x86.
Ces étapes supposent qu'un système exécute la version Solaris 10 11/06 pour x86 sur votre réseau et que ce système est accessible sur le réseau.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur un système exécutant la version Solaris 10 11/06 for x86.
Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 5.
# cd chemin_serveur_install/chemin_rép_install/Solaris_10/Tools |
Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation de votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
Créez une nouvelle image d'installation et placez-la sur le système exécutant la version Solaris 10 11/06 pour x86.
# ./setup_install_server chemin_rép_install_distance |
Indique le chemin d'accès sous le système Solaris 10 11/06 pour x86 dans lequel créer la nouvelle image d'installation.
Cette commande crée une nouvelle image d'installation sous le système Solaris 10 11/06 pour x86. Afin de patcher cette image, vous devez temporairement la placer sous un système qui exécute la version Solaris 10 11/06 pour x86.
Sous le système Solaris 10 11/06 pour x86, décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia chemin_rép_install_distance \ rép_destination |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau de x86 sur le système Solaris 10 11/06 pour x86.
Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
Sur le système Solaris 10 11/06 pour x86, patchez l'archive d'initialisation décompressée.
# patchadd -C rép_destination chemin-vers-patch/id_patch |
Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'information, voir patchadd(1M).
Sur le système Solaris 10 11/06 pour x86, compressez l'archive d'initialisation de x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia rép_destination \ chemin_rép_install_distance |
Copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
# cp chemin_rép_install_distance/boot/x86.miniroot \ chemin_serveur_install/chemin_rép_install/boot/x86.miniroot |
Décidez de l'opportunité de créer un serveur d'initialisation.
Si vous utilisez le protocole DHCP ou si le serveur d'installation est sur le même sous-réseau que le système à installer, vous n'avez pas besoin de créer de serveur d'initialisation. Passez à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le serveur d'installation et le client se trouvent sur des sous-réseaux différents, vous devez créer un serveur d'initialisation. Passez à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation avec copie du DVD Solaris vers le répertoire /export/home/dvdsparc du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 11/06.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
Si vous avez besoin d'un serveur d'initialisation séparé, entrez les commandes suivantes :
Ajoutez le chemin suivant au fichier /etc/dfs/dfstab :
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc |
Assurez-vous que le démon nfsd est en service. Dans le cas contraire, lancez-le puis partagez-le.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation avec copie du DVD Solaris dans le répertoire /export/home/dvdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 11/06.
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86 |
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes clients pour une installation sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Cette procédure part du principe que le système exécute Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'installation (système x86).
Le système doit être équipé d'une unité de DVD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit également figurer dans l'un de ces services (NIS, NIS+, DNS ou LDAP). Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le DVD Solaris dans l'unité de disque appropriée du système.
Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
Passez au répertoire Tools du disque monté.
Copiez le disque inséré dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation à l'aide de la commande setup_install_server :
La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Spécifie l'image d'installation où l'image du DVD a été copiée.
Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est indiqué et que anon=0 est affiché dans les options, passez à l'Étape 7.
Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Sinon, lancez-le.
# shareall |
# cd / |
Pour les images d'installation SPARC, patchez les fichiers localisés dans la miniracine à l'aide de la commande patchadd -C.
# patchadd -C chemin_rép_install chemin-vers-patch/id_patch |
Si le serveur d'installation n'exécute pas la version Solaris 10 11/06 pour x86, connectez-vous, en tant que superutilisateur, à un autre système du réseau exécutant la version Solaris 10 11/06 pour x86.
Pour patcher une miniracine Solaris 10 11/06 pour x86, la version Solaris 10 11/06 pour x86 doit être en cours d'exécution sur votre système.
Si le serveur d'installation exécute la version Solaris 10 11/06 pour x86, passez à l'Étape d.
Décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia chemin_rép_install \ rép_destination |
Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau pour x86 Si vous avez créé une nouvelle image d'installation à l'Étape c, spécifiez le chemin d'accès à la nouvelle image sous le système Solaris 10 11/06 pour x86.
Patchez l'archive d'initialisation décompressée.
Compressez l'archive d'initialisation x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia rép_destination \ chemin_rép_install |
Si cela s'avère nécessaire, copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
Si vous avez patché la miniracine à partir d'un système Solaris 10 11/06 pour x86 distant, vous devez copier la miniracine patchée dans le serveur d'installation.
Déterminez si la création d'un serveur d'initialisation est nécessaire.
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image DVD.
Si le serveur d'installation réside sur un autre sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du DVD.
Les exemples suivants décrivent la procédure de création d'un serveur d'installation x86 avec copie du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes x86 dans le répertoire /export/home/dvdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 11/06.
Configurez le serveur d'installation.
L'exemple suivant décrit la procédure de création d'un serveur d'installation x86 avec copie du DVD du système d'exploitation Solaris pour plates-formes SPARC dans le répertoire /export/home/dvdsparc du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 10 11/06.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
