Per eseguire questa procedura, sul sistema deve essere in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se la gestione dei volumi non è attiva, vedere System Administration Guide: Devices and File Systems .
Diventare superutente sul sistema x86 da configurare come server di installazione, o assumere un ruolo equivalente.
Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM, deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il DVD di Solaris nel sistema.
Creare una directory in cui collocare l'immagine di avvio.
# mkdir -p dir_inst |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
Per il DVD SPARC, digitare:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_11/Tools |
Per il DVD x86, digitare:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_11/Tools |
Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando setup_install_server:
# ./setup_install_server dir_inst |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del software di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
# share | grep dir_inst |
Specifica l'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
Rendere il server di installazione disponibile al server di avvio aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_inst |
Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 10 11/06 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
# ps -ef | grep nfsd |
Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Condividere il server di installazione.
# shareall |
Spostarsi nella directory radice (/).
# cd / |
Espellere il DVD di Solaris.
(Opzionale) Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
Per le immagini di installazione SPARC, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
# patchadd -C dir_inst percorso/id-patch |
Specifica il percorso della miniroot di installazione di rete.
Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio /var/sadm/spool.
Specifica l'ID delle patch da applicare.
Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Per le immagini di installazione x86, procedere come segue per applicare le patch alla miniroot di installazione di rete x86.
Se il server di installazione non esegue Solaris 10 11/06 per x86, effettuare il login come superutente su un altro sistema della rete che esegue Solaris 10 11/06.
Per applicare le patch alla miniroot di Solaris 10 11/06 per x86, il sistema deve eseguire Solaris 10 11/06 per x86.
Se il server di installazione esegue Solaris 10 11/06 per x86, passare al Punto d.
Spostarsi nella directory Tools dell'immagine di installazione creata al Punto 5.
# cd percorso-server-inst/dir_inst/Solaris_11/Tools |
Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad esempio, /net/server-inst-1.
Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue Solaris 10 11/06 per x86.
# ./setup_install_server dir_inst_remota |
Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione sul sistema con Solaris 10 11/06 per x86.
Questo comando crea una nuova immagine di installazione sul sistema Solaris 10 11/06 per x86. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue Solaris 10 11/06 per x86.
Estrarre l'archivio di avvio per l'installazione in rete.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst \ dir_destinazione |
Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86. Se è stata creata una nuova immagine di installazione al Punto c, specificare il percorso della nuova immagine sul sistema con Solaris 10 11/06 per x86.
Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.
Applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
# patchadd -C dir_destinazione percorso/id-patch |
È possibile specificare più di una patch con l'opzione patchadd -M. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
Comprimere l'archivio di avvio x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_destinazione \ dir_inst |
Se necessario, copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
Se sono state applicate patch alla miniroot su un sistema remoto che esegue Solaris 10 11/06 per x86, è necessario copiare la miniroot sul server di installazione.
# cp dir_inst_remota/boot/x86.miniroot \ percorso-server-inst/dir_inst/boot/x86.miniroot |
Stabilire se occorre creare un server di avvio.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di avvio. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di avvio, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un DVD.
Gli esempi seguenti spiegano come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris Operating System for x86 Platforms nella directory /export/home/dvdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10 11/06.
Configurare il server di installazione.
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_11/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdx86 |
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall # cd / |
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms nella directory /export/home/dvdsparc del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10 11/06.
# mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_11/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdsparc |
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD).
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
