Il file wanboot.conf è un file di testo di configurazione utilizzato dai programmi di boot per eseguire l'installazione WAN. I seguenti programmi e file utilizzano le informazioni incluse nel file wanboot.conf per installare il sistema client.
Programma wanboot-cgi
File system di boot WAN
Miniroot di boot WAN
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory client appropriata, nella gerarchia /etc/netboot sul server di boot WAN. Per informazioni su come definire l'installazione boot WAN con la gerarchia /etc/netboot, vedere Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Per specificare le informazioni nel file wanboot.conf, elencare i parametri con i valori associati nel formato seguente.
parametro=valore
Le voci dei parametri non possono occupare più righe. Per includere commenti nel file, occorre farli precedere dal carattere #.
Per informazioni in dettaglio sul file wanboot.conf, vedere la pagina man wanboot.conf(4).
Nel file wanboot.conf occorre impostare i parametri seguenti.
Questo parametro specifica il percorso del programma wanboot. Il valore è un percorso relativo alla directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
Questo parametro specifica l'URL del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN.
Utilizzare un URL HTTP se si esegue l'installazione boot WAN senza autenticazione di client o server.
root_server=http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi
Utilizzare un URL HTTPS se si esegue l'installazione boot WAN con autenticazione del server o autenticazione di server e client.
root_server=https://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi
Questo parametro specifica il percorso della miniroot del boot WAN sul server di boot WAN. Il valore è un percorso relativo alla directory radice dei documenti sul server di boot WAN.
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
Questo parametro specifica il tipo di chiave di hashing da utilizzare per controllare l'integrità dei dati e dei file trasmessi.
Questo parametro specifica il tipo di cifratura da usare per cifrare il programma wanboot e il file system di boot WAN.
Per le installazioni di boot WAN che usano HTTPS, impostare questo valore su 3des o aes in modo da farlo corrispondere ai formati delle chiavi utilizzate. Occorre inoltre impostare il valore della parola chiave signature_type su sha1.
encryption_type=3des
oppure
encryption_type=aes
Per le installazioni di boot WAN non sicure che non usano una chiave di cifratura, lasciare questo valore in bianco.
encryption_type=
Questo parametro specifica se il server deve essere autenticato durante l'installazione boot WAN.
Per le installazioni di boot WAN con autenticazione del server o autenticazione di server e client, impostare questo valore su yes. Occorre inoltre impostare il valore di signature_type su sha1, encryption_type su 3des o aes e l'URL di root_server su un valore HTTPS.
server_authentication=yes
Per le installazioni di boot WAN che non usano l'autenticazione del server o l'autenticazione di server e client, impostare questo valore su no. Il valore può anche essere lasciato in bianco.
server_authentication=no
Questo parametro specifica se il client deve essere autenticato durante l'installazione boot WAN.
Per le installazioni di boot WAN con autenticazione di server e client, impostare questo valore su yes. Occorre inoltre impostare il valore di signature_type su sha1, encryption_type su 3des o aes e l'URL di root_server su un valore HTTPS.
client_authentication=yes
Per le installazioni di boot WAN che non usano l'autenticazione dei client, impostare questo valore su no. Il valore può anche essere lasciato in bianco.
client_authentication=no
Questo parametro specifica gli host addizionali da risolvere per il programma wanboot-cgi durante l'installazione.
Impostare il valore sui nomi host dei sistemi non specificati in precedenza nel file wanboot.conf o in un certificato del client.
Se tutti gli host richiesti sono elencati nel file wanboot.conf o nel certificato del client, lasciare questo valore in bianco.
resolve_hosts=
Se gli host specifici non sono elencati nel file wanboot.conf o nel certificato del client, impostare il valore su questi nomi host.
resolve_hosts=orione,argomenti
Questo parametro specifica l'URL nello script bootlog-cgi sul server di log.
Per registrare i messaggi dei log di installazione o di boot su un server di log dedicato, impostare il valore sull'URL dello script bootlog-cgi sul server di log.
boot_logger=http://www.esempio.it/cgi-bin/bootlog-cgi
Per visualizzare i messaggi di boot e installazione sulla console del client, lasciare questo valore in bianco.
boot_logger=
Questo parametro specifica il percorso del file di configurazione del sistema che include la posizione dei file sysidcfg e dell'installazione JumpStart personalizzata.
Impostare il valore sul percorso dei file sysidcfg e dell'installazione JumpStart personalizzata sul server Web.
system_conf=sys.conf
