È possibile impostare i valori delle chiavi al prompt boot> del programma wanboot su un sistema in esecuzione. Se si opta per quest'ultimo metodo, le chiavi vengono utilizzate solo per l'installazione con boot da WAN corrente.
Per installare una chiave di hashing e una chiave di cifratura nella OBP di un client in esecuzione, attenersi alla procedura seguente.
Nella procedura, si ipotizza quanto segue:
Il sistema client è alimentato.
Il client è accessibile tramite un collegamento sicuro, come una shell sicura (ssh).
Assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web sul server di boot WAN.
Visualizzare il valore per ogni chiave del client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip-rete,cid=ID-client,type=tipo-chiave |
L'indirizzo IP della sottorete del client.
L'ID del client da installare. Può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
Il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
Viene visualizzato il valore esadecimale della chiave.
Ripetere la procedura precedente per ogni tipo di chiave da installare.
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente sul client.
Installare le chiavi necessarie sul sistema client in esecuzione.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=tipo-chiave > valore-chiave |
Specifica il tipo di chiave da installare sul client. I tipi di chiavi valide sono 3des, aes, o sha1.
Specifica la stringa esadecimale visualizzata al Punto 2.
Una volta installate le chiavi, si è pronti per installare il client. Per istruzioni su come installare il sistema client, vedere Installazione del client.
L'esempio seguente mostra come installare le chiavi nella OBP di un client in esecuzione.
Visualizzare i valori delle chiavi sul server di boot WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
L'esempio precedente usa le seguenti informazioni:
Specifica l'indirizzo IP della sottorete del client
Specifica l'ID del client
Specifica il valore della chiave di hashing HMAC SHA1 del client
Specifica il valore della chiave di cifratura 3DES del client
Se nell'installazione si fa uso di una chiave di cifratura AES, modificare type=3des in type=aes per visualizzare il valore della chiave di cifratura.
Installare le chiave nella OBP del client in esecuzione.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
I comandi precedenti eseguono le seguenti operazioni:
Installa la chiave di hashing HMAC SHA1 con un valore di b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sul client.
Installa la chiave di cifratura 3DES con un valore di 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sul client
Dopo avere installato le chiavi sul client, si è pronti per installare il client attraverso la WAN. Per le relative istruzioni, vedere Installazione del client.
Per maggiori informazioni sulla visualizzazione dei valori delle chiavi, vedere la pagina man wanbootutil(1M).
Per maggiori informazioni su come installare le chiavi su un sistema in esecuzione, vedere ickey(1M).
