Solaris 10 11/06 インストールガイド (ネットワークインストール)
OBP コマンド
次の表は、WAN ブートインストールを実行するためにクライアントの ok プロンプトに入力する OBP コマンドの一覧です。
表 14–3 WAN ブートインストール用の OBP コマンド
作業と説明
OBP コマンド
自動 WAN ブートインストールを開始します。
boot net – install
対話式 WAN ブートインストールを開始します。
boot net –o prompt - install
ローカル CD から WAN ブートインストールを開始します。
boot cdrom –F wanboot - install
WAN ブートインストールを開始する前にハッシュキーをインストールします。key-value は、16 進数で表したハッシュキーの値です。
set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
WAN ブートインストールを開始する前に暗号化鍵をインストールします。
  • key-type は、wanboot-3des または wanboot-aes です。
  • key-value は、16 進数で表した暗号化鍵の値です。
set-security-key key-type key-value
OBP にキーの値が設定されていることを確認します。
list-security-keys
WAN ブートインストールを開始する前にクライアント構成変数を設定します。
  • client-IP は、クライアントの IP アドレスです。
  • router-ip は、ネットワークルーターの IP アドレスです。
  • mask-value は、サブネットマスクの値です。
  • client-name は、クライアントのホスト名です。
  • proxy-ip は、ネットワークのプロキシサーバーの IP アドレスです。
  • wanbootCGI-path は、Web サーバー上の wanbootCGI プログラムへのパスです。
setenv network-boot-arguments host-ip= client-IP,router-ip=router-ip,subnet-mask= mask-value,hostname=client-name ,http-proxy=proxy-ip,file= wanbootCGI-path
ネットワークデバイス別名を調べます。
devalias
ネットワークデバイス別名を設定します。device-path は、主ネットワークデバイスへのパスです。
  • 現在のインストールだけに有効な別名を設定する場合は、devalias net device-path と入力します。
  • 別名を固定的に設定する場合は、nvvalias net device-path と入力します。
