Solaris 10 11/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치
DHCP 관리자를 사용하여 설치 옵션 및 매크로 만들기
DHCP 관리자를 사용하여 표 3–4에 나열된 옵션 및 표 3–5에 나열된 매크로를 만들 수 있습니다.
ProcedureSolaris 설치를 지원하는 옵션을 만드는 방법(DHCP 관리자)
시작하기 전에
설치에 사용할 DHCP 매크로를 만들기 전에 다음 작업을 수행합니다.
  1. DHCP 서버 시스템에서 수퍼유저 또는 동등한 역할의 사용자로 로그인합니다.
  2. DHCP 관리자를 시작합니다.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    DHCP 관리자 창이 표시됩니다.
  3. DHCP 관리자에서 옵션 탭을 선택합니다.
  4. 편집 메뉴에서 만들기를 선택합니다.
    옵션 만들기 패널이 열립니다.
  5. 첫 번째 옵션의 이름을 입력한 다음 해당 옵션에 대한 적절한 값을 입력합니다.
    add_install_client 명령의 출력, 표 3–3 및 표 3–4를 사용하여 만들어야 하는 옵션의 이름 및 값을 확인합니다. 공급업체 클라이언트 유형은 제시된 값일 뿐입니다. DHCP 서비스에서 Solaris 설치 매개 변수를 가져오는 데 필요한 실제 클라이언트 유형을 나타내도록 유형을 만들어야 합니다. 클라이언트의 공급업체 클라이언트 클래스를 확인하는 방법은 System Administration Guide: IP Services의 Working With DHCP Options (Task Map)를 참조하십시오.
  6. 모든 값을 입력한 다음 확인을 누릅니다.
  7. 옵션 탭에서 만든 옵션을 선택합니다.
  8. 편집 메뉴에서 복사를 선택합니다.
    옵션 복사 패널이 열립니다.
  9. 다른 옵션 이름을 입력한 다음 다른 값을 적절하게 수정합니다.
    코드, 데이터 유형, 단위 및 최대 값 등을 일반적으로 수정해야 합니다. 해당 값을 보려면 표 3–3 및 표 3–4를 참조하십시오.
  10. 모든 옵션을 만들 때까지 단계 7에서 단계 9를 반복합니다.
    이제 다음 절차에서 설명한 대로 네트워크 설치 클라이언트에 옵션을 전달할 매크로를 만들 수 있습니다.
    주 –
    Solaris 클라이언트의 /etc/dhcp/inittab 파일에 이 옵션이 이미 포함되어 있기 때문에 이 파일에 해당 옵션을 추가할 필요가 없습니다.
ProcedureSolaris 설치를 지원하는 매크로를 만드는 방법(DHCP 관리자)
시작하기 전에
  1. DHCP 관리자에서 매크로 탭을 선택합니다.
  2. 편집 메뉴에서 만들기를 선택합니다.
    매크로 만들기 패널이 열립니다.
  3. 매크로 이름을 입력합니다.
    사용할 수 있는 매크로 이름을 보려면 표 3–5를 참조하십시오.
  4. 선택 버튼을 누릅니다.
    옵션 선택 패널이 열립니다.
  5. 범주 목록에서 공급업체를 선택합니다.
    만든 공급업체 옵션이 나열됩니다.
  6. 매크로에 추가할 옵션을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
  7. 옵션 값을 입력합니다.
    옵션의 데이터 유형은 표 3–3 및 표 3–4를 참조하고 add_install_client -d에서 보고하는 정보를 참조하십시오.
  8. 포함하려는 각 옵션에 대하여 단계 6에서 단계 7을 반복합니다.
    다른 매크로를 포함하려면 옵션 이름으로 Include를 입력하고 옵션 값으로 매크로 이름을 입력합니다.
  9. 매크로가 완료되면 확인을 누릅니다.
설치 계속
네트워크를 통한 설치에서 DHCP를 사용하려는 경우 서버를 설정하고 시스템을 설치 클라이언트로 추가해야 합니다. 자세한 내용은 4 장, 네트워크에서 설치(개요)를 참조하십시오.
WAN 부트 설치에서 DHCP를 사용하려는 경우 추가 작업을 수행해야 합니다. 자세한 내용은 9 장, WAN 부트(개요) 을 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 설치에서 DHCP를 사용하려는 경우 프로필과 rules.ok 파일을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 Solaris 10 11/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 2 장, 사용자 정의 JumpStart(개요)를 참조하십시오.
참조
DHCP에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: IP Services의 제III부, DHCP를 참조하십시오.
