Solaris 10 11/06 安裝指南:網路安裝
ProcedureSPARC: 使用 SPARC 或 x86 DVD 媒體建立 SPARC 安裝伺服器
備註 –
此程序假設系統正在執行 Volume Manager。若您未使用磁碟區管理員來管理媒體,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」。
  1. 在即將成為安裝伺服器的 SPARC 系統上,成為超級使用者或具有同等權限的角色。
    這個系統必須包括 DVD-ROM 光碟機,並成為網站的網路和命名服務的一部分。如果您使用命名服務,則該系統必須已經使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 等服務。如果您並未使用命名服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
  2. 將 Solaris DVD 插入 SPARC 系統的光碟機中。
  3. 建立一個包含 DVD 影像的目錄。
    # mkdir -p install_dir_path
  4. 變更至已掛載光碟上的 Tools 目錄。
    • 如果是 SPARC DVD 媒體,請輸入:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • 如果是 X86 DVD 媒體,請輸入:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. 將光碟機中的 DVD 影像複製至安裝伺服器的硬碟中。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定要複製 DVD 影像的目錄。
    備註 –
    setup_install_server 指令會指出您是否有足夠的磁碟空間供 Solaris Software 光碟影像使用。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
  6. 決定您是否需要將安裝伺服器供掛載使用。
    • 如果安裝伺服器與要進行安裝的系統位於相同的子網路上,或者您正在使用 DHCP,則不需要建立啟動伺服器。接著執行步驟 7。
    • 如果安裝伺服器和要安裝的系統不在同一個子網路上,而且您未使用 DHCP,請完成下列步驟。
      1. 確認已正確共用通往安裝伺服器影像的路徑。
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        指定複製 DVD 影像的安裝影像之路徑
        • 如果顯示了安裝伺服器的目錄路徑且選項中顯示了 anon=0,則前進至步驟 7。
        • 如果未顯示安裝伺服器目錄的路徑,且選項中並未顯示 anon=0,請繼續。
      2. 請在 /etc/dfs/dfstab 檔案中增加此項目,使啟動伺服器能使用安裝伺服器。
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. 確認 nfsd 常駐程式正在執行。
        • 如果安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          如果 nfsd 常駐程式已連線,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動它。
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • 如果安裝伺服器正在執行 Solaris 9 作業系統或相容版本,請鍵入下列指令。
          # ps -ef | grep nfsd
          如果 nfsd 常駐程式正在執行中,請接著執行步驟 d。如果 nfsd 常駐程式不在執行中,請啟動它。
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. 共用安裝伺服器。
        # shareall
  7. 變更目錄至根 (/) 目錄。
    # cd /
  8. 退出 Solaris DVD。
  9. (可選擇) 修補位於網路安裝影像上 miniroot 中的檔案 (此影像係由 setup_install_server 所建立)。若啟動影像已產生問題,就有修補檔案的必要。
    • 若為基於 SPARC 的安裝影像,請使用 patchadd-c 指令修補位於 miniroot 的檔案。
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      install_dir_path
      指定網路安裝 miniroot 的路徑。
      path-to-patch
      指定要增加之修補程式的路徑,例如,/var/sadm/spool。
      patch-id
      指定要套用的修補程式 ID。
      注意 – 注意 –
      在使用 patchadd -C 指令之前,請先閱讀 Patch README 說明或聯絡您所在地區的 Sun 支援辦事處。
    • 若為基於 x86 的安裝影像,請執行下列步驟修補 x86 網路安裝 miniroot。
      備註 –
      這些步驟假設網路上有執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統,且該系統可經由網路存取。
      1. 在執行 x86 發行版本之 Solaris 10 11/06 的系統上,以超級使用者身份登入或具有同等權限的角色。
      2. 變更至步驟 5 中建立之安裝影像的 Tools 目錄。
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        指定在網路上安裝伺服器系統的路徑,例如 /net/installserver-1。
      3. 建立新的安裝影像,並將該影像置於執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統上。
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        指定要建立新安裝影像之 Solaris 10 11/06 for x86 系統的路徑。
        此指令會在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上建立新的安裝影像。如果要修補此影像,您必須暫時將影像置於執行 Solaris 10 11/06 for x86 發行版本的系統上。
      4. 在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上,解壓縮網路安裝啟動歸檔。
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        指定 Solaris 10 11/06 for x86 系統上之 x86 網路安裝影像的路徑。
        destination_dir
        指定包含已解壓縮之啟動歸檔之目錄的路徑。
      5. 在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上,修補解壓縮的啟動歸檔。
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        patch-id
        指定要套用的修補程式 ID。
        您可以使用 patchadd -M 選項指定多個修補程式。如需更多資訊,請參閱「patchadd(1M) 線上手冊」。
        注意 – 注意 –
      6. 在 Solaris 10 11/06 for x86 系統上,壓縮 x86 啟動歸檔。
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. 將修補的 miniroot 複製到安裝伺服器的安裝影像。
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  10. 決定您是否需要建立啟動伺服器。
範例 5–1 SPARC: 使用 SPARC DVD 建立 SPARC 安裝伺服器
下列範例以圖解方式說明如何透過複製 Solaris DVD 到安裝伺服器的 /export/home/dvdsparc 目錄,以建立安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統。
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
如果需要使用獨立的啟動伺服器,請鍵入下列指令:
將下列路徑增加到 /etc/dfs/dfstab 檔案:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
檢查 nfsd 常駐程式是否連線。如果 nfsd 常駐程式尚未連線,請啟動並共用該程式。
# shareall
# cd /
範例 5–2 x86: 使用 x86 DVD 建立 SPARC 安裝伺服器
下列範例以圖解方式說明如何透過複製 Solaris DVD 到安裝伺服器的 /export/home/dvdx86 目錄,來建立安裝伺服器。本例假設安裝伺服器正在執行 Solaris 10 11/06 作業系統。
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
繼續安裝
設置好安裝伺服器之後,必須增加用戶端做為安裝用戶端。如需有關如何增加用戶端系統以從網路安裝的資訊,請參閱使用 add_install_client 增加要從網路安裝的系統 (DVD)。
如果您未使用 DHCP,且您的用戶端系統和您的安裝伺服器位於不同的子網路,便須建立啟動伺服器。如需更多資訊,請參閱使用 DVD 影像在子網路上建立啟動伺服器。
另請參閱
如需 setup_install_server 和 add_to_install_server 指令的附加資訊,請參閱「install_scripts(1M) 線上手冊」。
