Guide d'installation de Solaris 10 11/06: Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
Procedurex86 : pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB
En cas d'échec lors de l'initialisation, utilisez cette procédure pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine. Dans cet exemple, le menu GRUB s'affiche correctement mais le nouvel environnement d'initialisation ne peut pas être initialisé. Le périphérique est /dev/dsk/c0t4d0s0. L'environnement d'initialisation original, c0t4d0s0, devient l'environnement d'initialisation actif.
Attention – Attention –
Si vous utilisez Solaris 10 version 3/05, lorsque l'environnement d'initialisation précédent et le nouvel environnement d'initialisation étaient sur des disques différents, il était recommandé de procéder à une restauration et de modifier l'ordre d'initialisation des disques durs dans le BIOS. Depuis Solaris 10 1/06, la modification de l'ordre des disques dans le BIOS n'est plus requise et est fortement déconseillée. Cette modification pourrait rendre le menu GRUB non valide et entraîner l'échec de l'initialisation de l'environnement d'initialisation. Si cet ordre est changé, la restauration des paramètres d'origine rétablit le fonctionnement du système.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
    Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
  2. Réinitialisez le système pour afficher le menu GRUB.
    # init 6
    Le menu GRUB s'affiche.
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'environnement d'initialisation d'origine. L'environnement d'initialisation doit avoir été créé à l'aide du logiciel GRUB. Un environnement d'initialisation créé avant Solaris 10 1/06 n'est pas un environnement d'initialisation GRUB. Si vous ne possédez pas un environnement d'initialisation GRUB initialisable, passez à la procédure x86 : Pour restaurer le système après l'échec de l'activation d'un environnement d'initialisation à l'aide du menu GRUB et du DVD ou du CD.
  4. Passez au mode monoutilisateur en modifiant le menu GRUB.
    1. Pour modifier le menu principal GRUB, tapez e.
      Le menu d'édition GRUB s'affiche.
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. Sélectionnez l'entrée kernel de l'environnement d'initialisation d'origine à l'aide des touches de direction.
    3. Pour modifier l'entrée d'initialisation, tapez e.
      L'entrée kernel est affichée dans le menu Edition de GRUB.
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. Tapez -s et appuyez sur Entrée.
      L'exemple suivant affiche la position de l'option -s.
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. Pour démarrer le processus d'initialisation en mode monoutilisateur, tapez b.
  5. Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers racine (/ ) pour la restauration de l'environnement d'initialisation.
    # fsck point_ montage
    point_montage
    Un système de fichiers racine (/) connu et fiable.
  6. Montez la tranche racine de l'environnement d'initialisation original sur un répertoire de votre choix (de type /mnt) :
    # mount nom_périphérique /mnt
    nom_périphérique
    Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur le lecteur de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique a le format /dev/dsk/c wtx dysz.
  7. À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif, entrez :
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.
  8. Démontez /mnt.
    # umount /mnt
  9. Réinitialisez le système
    # init 6
    L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.
