Solaris 10 11/06 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
(省略可能) ソースブート環境へフォールバックする方法
新しいブート環境のアクティブ化の状況に応じて、フォールバックのための手順を次の中から選択します。
例 9–1 SPARC: ブート環境作成は正常に完了したが元のブート環境にフォールバックさせる場合
この例では、新しいブート環境のアクティブ化が正常に完了したにもかかわらず、元の c0t4d0s0 ブート環境をアクティブブート環境として復元しています。デバイス名は first_disk です。
# /sbin/luactivate first_disk
# init 6
例 9–2 SPARC: ブート環境のアクティブ化に失敗した場合のフォールバック
この例では、新しいブート環境のブートに失敗しています。シングルユーザーモードで元のブート環境 c0t4d0s0 からブートさせるために、OK プロンプトを表示させる必要があります。
OK boot net -s
Do you want to fallback to activate boot environment c0t4d0s0
(yes or no)? yes
# init 6
元のブート環境 c0t4d0s0 がアクティブブート環境になります。
例 9–3 SPARC: DVD、CD、またはネットワークインストールイメージを使って元のブート環境にフォールバックする
この例では、新しいブート環境のブートに失敗しています。元のブート環境からはブートできないためメディアまたはネットインストールイメージを使用する必要があります。デバイスは /dev/dsk/c0t4d0s0 です。元のブート環境 c0t4d0s0 がアクティブブート環境になります。
OK boot net -s
# fsck /dev/dsk/c0t4d0s0
# mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt
# /mnt/sbin/luactivate
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
例 9–4 x86: GRUB メニューを使用して元のブート環境にフォールバックする
次の例では、Solaris 10 1/06 以降のリリースで、GRUB メニューを使用してフォールバックする手順を示します。
この例では、GRUB メニューは適切に表示されますが、新しいブート環境のブートに失敗します。フォールバックを可能にするため、元のブート環境はシングルユーザーモードでブートされます。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
  2. GRUB メニューを表示するにはシステムをリブートします。
    # init 6
    GRUB メニューが表示されます。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. GRUB メニューから、元のブート環境を選択します。ブート環境は、GRUB ソフトウェアで作成されている必要があります。Solaris 10 1/06 リリースより前に作成されたブート環境は、GRUB ブート環境ではありません。ブート可能な GRUB ブート環境がない場合は、例 9–5 に進んでください。
  4. 次のように入力して、GRUB メニューを編集します。e。
  5. 矢印キーを使用して kernel /boot/multiboot を選択し、e と入力します。GRUB 編集メニューが表示されます。
    grub edit>kernel /boot/multiboot
  6. -s と入力して、シングルユーザーモードでブートします。
    grub edit>kernel /boot/multiboot -s
  7. ブートして、ブート環境をマウントします。次に、それをアクティブ化します。
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
例 9–5 x86: DVD または CD を使用して GRUB メニューで元のブート環境にフォールバックする
次の例では、Solaris 10 1/06 以降のリリースにおいて DVD または CD を使用してフォールバックする手順を示します。
この例では、新しいブート環境のブートに失敗しています。また、GRUB メニューは表示されません。フォールバックを可能にするため、元のブート環境はシングルユーザーモードでブートされます。
  1. Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (x86 版) を挿入します。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
  3. DVD または CD からブートします。
    # init 6
    GRUB メニューが表示されます。
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
  7. ブートして、ブート環境をマウントします。次に、アクティブ化してリブートします。
Edit the GRUB menu by typing: e
Select the original boot environment by using the arrow keys.
# b
(yes or no)? yes
# umount /mnt
# init 6
