Solaris 10 11/06 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
Procedureプロファイルを使用して Solaris Live Upgrade でアップグレードする (コマンド行インタフェース)
ここでは、プロファイルを使用した OS のアップグレード方法を、手順を追って説明します。
プロファイルを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする場合は、「プロファイルを使用した Solaris フラッシュアーカイブのインストール (コマンド行インタフェース)」を参照してください。
プロファイルにロケールを追加した場合、ブート環境がディスク容量に余裕を持って作成されていることを確認してください。
注意 – 注意 –
Solaris OS を Solaris フラッシュアーカイブとともにインストールする場合は、アーカイブおよびインストール用メディアに同一の OS バージョンが含まれている必要があります。たとえば、アーカイブが Solaris 10 オペレーティングシステムで、DVD メディアを使用している場合は、Solaris 10 DVD メディアを使用してアーカイブをインストールする必要があります。OS バージョンが一致しないと、ターゲットシステムへのインストールは失敗します。次のキーワードまたはコマンドを使用する場合は、同一のオペレーティングシステムが必要です。
  1. Solaris Live Upgrade の SUNWlur パッケージと SUNWluu パッケージをシステムにインストールします。これらのパッケージは、アップグレード先のリリースのものである必要があります。詳細な手順については、「pkgadd コマンドを使用して Solaris Live Upgrade をインストールする方法」を参照してください。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. プロファイルを作成します。
    Solaris Live Upgrade プロファイルで使用可能なアップグレードキーワードのリストについては、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
  4. 次のコマンドを入力します。
    # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
    -u
    ブート環境のオペレーティングシステムイメージをアップグレードします。
    -n BE_name
    アップグレード対象のブート環境の名前を指定します。
    -s os_image_path
    オペレーティングシステムイメージが置かれているディレクトリのパス名を指定します。このディレクトリはインストールメディア (DVD-ROM や CD-ROM など) 上でも NFS または UFS ディレクトリであってもかまいません。
    -j profile_path
    プロファイルへのパス。プロファイルは、ローカルマシンのディレクトリに存在する必要があります。プロファイル作成についての詳細は、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。
    このようにして、ブート環境をアクティブにする準備が整います。
例 5–10 カスタム JumpStart プロファイルを使用したブート環境のアップグレード (コマンド行インタフェース)
この例では、second_disk ブート環境はプロファイルを使用してアップグレードされます。-j オプションを使用して、プロファイルにアクセスします。このようにして、ブート環境をアクティブにする準備が整います。プロファイルを作成する場合は、「Solaris Live Upgrade で使用されるプロファイルを作成する」を参照してください。pkgadd コマンドは、アップブレード先のリリースの Solaris Live Upgrade パッケージを追加します。
# pkgadd -d /server/packages SUNWlur SUNWluu
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
