Solaris 10 11/06 安装指南:Solaris Live Upgrade 和升级规划
Procedurex86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单回退
如果引导时出现故障,请使用以下过程回退到初始引导环境。在本示例中,正确显示了 GRUB 菜单,但是新引导环境不可引导。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。初始引导环境 c0t4d0s0 成为活动的引导环境。
注意 – 注意 –
对于 Solaris 10 3/05 发行版,如果以前的引导环境和新引导环境在不同的磁盘上,推荐的回退操作包括了在 BIOS 中更改硬盘引导顺序。从 Solaris 10 1/06 发行版开始,不再需要更改 BIOS 磁盘顺序,强烈建议不要更改此顺序。更改 BIOS 磁盘顺序可能使 GRUB 菜单无效并导致引导环境无法引导。如果更改了 BIOS 磁盘顺序,请将顺序恢复为初始设置来恢复系统功能。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”。
  2. 要显示 GRUB 菜单,请重新引导系统。
    # init 6
    此时将显示 GRUB 菜单。
    GNU GRUB version 0.95 (616K lower / 4127168K upper memory)
    |Solaris                                                            |
    |Solaris failsafe                                                   |
    |second_disk                                                        |
    |second_disk failsafe                                               |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
  3. 从 GRUB 菜单中选择初始引导环境。必须已使用 GRUB 软件创建了该引导环境。在 Solaris 10 1/06 发行版之前创建的引导环境不属于 GRUB 引导环境。如果您没有可引导的 GRUB 引导环境,则跳至该过程,x86: 在引导环境激活失败的情况下使用 GRUB 菜单和 DVD 或 CD 回退。
  4. 通过编辑 GRUB 菜单引导至单用户模式。
    1. 要编辑 GRUB 主菜单,键入 e。
      此时将显示 GRUB 编辑菜单。
      root (hd0,2,a)
      kernel /platform/i86pc/multiboot
      module /platform/i86pc/boot_archive
    2. 使用方向键选择初始引导环境的内核项。
    3. 要编辑引导项,键入 e。
      内核项显示在 GRUB 编辑菜单上。
      grub edit>kernel /boot/multiboot
    4. 键入 -s 并按 Enter 键。
      以下示例说明了 -s 选项的位置。
      grub edit>kernel /boot/multiboot -s
    5. 要在单用户模式下开始引导过程,键入 b。
  5. 如有必要,请检查回退引导环境的根 (/) 文件系统的完整性。
    # fsck mount_ point
    mount_point
    已知并且可靠的根 (/) 文件系统。
  6. 将初始引导环境根片挂载到某个目录(如 /mnt)中:
    # mount device_name /mnt
    device_name
    指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名称的输入格式为:/dev/dsk/c wtxd ysz。
  7. 从活动的引导环境根片键入:
    # /mnt/sbin/luactivate
    luactivate 激活上一个工作的引导环境并指明结果。
  8. 卸载 /mnt。
    # umount /mnt
  9. 重新引导。
    # init 6
    上一个工作的引导环境成为活动的引导环境。
