Solaris 10 11/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃
防止修改目前的作業系統
遵循本節所述的需求,可讓目前正在執行的作業系統保持不變。
使用絕對路徑
若要成功地安裝作業系統,套裝軟體必須辨識並正確找出替代的根 (/) 檔案系統,例如 Solaris Live Upgrade 非使用中啟動環境。
套裝軟體可以在其 pkgmap 檔案 (套裝軟體對映) 中包含絕對路徑。如果這些檔案存在,其相對於 pkgadd 指令的 -R 選項進行寫入。同時包含絕對路徑和相對 (可重新定位) 路徑的套裝軟體,也可以安裝在替代根 (/) 檔案系統上。$PKG_INSTALL_ROOT 同時前置於絕對和可重新定位的檔案,因此在透過 pkgadd 安裝時可正確地解析所有路徑。
使用 pkgadd -R 指令
使用 pkgadd -R 選項安裝或使用 pkgrm -R 選項移除的套裝軟體,不得修改目前執行中的系統。這項功能是由自訂 JumpStart、Solaris Live Upgrade、非全域區域和無本地磁碟的用戶端使用的。
任何使用 pkgadd 指令 -R 選項安裝或使用 pkgrm 指令 -R 選項移除的套裝軟體隨附的程序檔,不得修改目前執行中的系統。所有提供的安裝程序檔必須參照任何以變數 $PKG_INSTALL_ROOT 為字首的目錄或檔案。套裝軟體必須寫入所有以 $PKG_INSTALL_ROOT 為字首的目錄與檔案。套裝軟體不得移除沒有以 $PKG_INSTALL_ROOT 為字首的目錄。
表 B–1 提供程序檔語法範例。
表 B–1 安裝程序檔語法範例
程序檔類型
正確的語法
不正確的語法
Bourne shell「if」敘述分段
if [ -f ${PKG_INSTALL_ROOT}\
/etc/myproduct.conf ] ; then
if [ -f /etc/myproduct.conf ] ; \
 then
移除檔案
/bin/rm -f ${PKG_INSTALL_ROOT}\
/etc/myproduct.conf
/bin/rm -f /etc/myproduct.conf
變更檔案
echo "test=no" > ${PKG_INSTALL_ROOT}\
/etc/myproduct.conf
echo "test=no" > \
/etc/myproduct.conf
$PKG_INSTALL_ROOT 與 $BASEDIR 之差異簡介
$PKG_INSTALL_ROOT 為根 (/) 檔案系統在增加套裝軟體的機器上的位置。該位置設定為 pkgadd 指令的 -R 引數。例如,如果呼叫下列指令,則在安裝套裝軟體期間,$PKG_INSTALL_ROOT 會成為 /a。
# pkgadd -R /a SUNWvxvm
$BASEDIR 指向安裝可重定位套裝軟體物件的 relocatable 基本目錄。僅可重定位物件安裝於此。不可重定位物件 (即在 pkgmap 檔案中擁有絕對路徑的物件) 的安裝位置總是相對於非使用中啟動環境,而不是相對於實際生效的 $BASEDIR。如果套裝軟體沒有可重定位物件,則該套裝軟體稱為絕對套裝軟體 (或不可重定位的),並且 $BASEDIR 不做定義,也無法在套裝軟體程序檔中使用。
例如,假設套裝軟體的 pkgmap 檔案含有兩個登錄:
1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332
pkginfo 檔案有 $BASEDIR 的規格:
BASEDIR=/opt
如果使用下列指令安裝此套裝軟體,則 ls 安裝在 /a/opt/sbin/ls 中,但 ls2 安裝為 /a/sbin/ls2。
# pkgadd -R /a SUNWtest
撰寫程序檔的準則
您的套裝軟體程序檔必須獨立於目前執行的作業系統,以避免修改了作業系統。程序檔定義在套裝軟體安裝與移除期間發生在特定時間點的動作。可使用這些預先定義的名稱來建立四個程序檔:preinstall、postinstall、preremove 和 postremove。
表 B–2 建立程序檔的準則
準則
影響 Solaris Live Upgrade
影響非全域區域
程序檔均須以 Bourne shell (/bin/sh) 撰寫。Bourne shell 是 pkgadd 指令用來執行程序檔的解譯器。
X
X
程序檔不得啟動或停止任何程序,或依賴於如 ps 或 truss 等指令的輸出,因為這些指令與作業系統相關,並報告目前正在執行之系統的相關資訊。
X
X
程序檔可以自由使用其他標準 UNIX 指令,如 expr、cp、ls 以及其他幫助撰寫 shell 程序檔的指令。
X
X
程序檔呼叫的任何指令,都必須可以在所有支援的發行版本上使用,因為套裝軟體必須在這些發行版本上執行。因此,您無法使用 Solaris 8 發行版本之後增加或移除的指令。
若要確認 Solaris 8、9 或 10 發行版本是否支援某特定指令或選項,請參閱 http://docs.sun.com 上特定版本的「Solaris Reference Manual AnswerBook」。
X
維護無本地磁碟的用戶端相容性
套裝軟體不得執行自己提供的指令。這項需求是為了維護無本地磁碟的用戶端相容性,並避免執行所需的共用程式庫尚未安裝的指令。
驗證套裝軟體
所有套裝軟體均須通過 pkgchk 驗證。建立套裝軟體後,在安裝之前,必須使用下列指令對其進行檢查。
# pkgchk -d dir_name pkg_name
dir_name
指定套裝軟體所在目錄的名稱
pkg_name
指定套裝軟體的名稱
範例 B–1 測試套裝軟體
在建立套裝軟體之後,必須使用帶有 -R dir_name 選項的 pkgadd 指令,將其安裝至替代根 (/) 檔案系統位置以進行測試。套裝軟體安裝完畢之後,必須使用 pkgchk 指令檢查其正確性,如本範例所示。
# pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
# pkgchk -R /a SUNWvxvm
螢幕不應該顯示任何錯誤。
範例 B–2 測試 /export/SUNWvxvm 上的套裝軟體
如果套裝軟體存在於 /export/SUNWvxvm 中,則您可以發出下列指令。
# pkgchk -d /export SUNWvxvm
螢幕不應該顯示任何錯誤。
在建立、修改及刪除檔案時,還有其他指令可以檢查套裝軟體。下列指令是部分範例。
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1 > /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
