Solaris 10 11/06 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien
Procedurex86: So erstellen Sie eine Festplattenkonfigurationsdatei
  1. Suchen Sie ein x86-basiertes System mit einer Festplatte, die Sie testen wollen.
  2. Nehmen Sie Superuser-Status oder eine entsprechende administrative Rolle an.
    Administrative Rollen umfassen Berechtigungen und reservierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  3. Erstellen Sie einen Teil der Einzelplatten-Konfigurationsdatei, indem Sie die Ausgabe des Befehls fdisk(1M) in einer Datei speichern.
    # fdisk -R -W Plattenkonfigurationsdatei -h /dev/rdsk/Gerätename
    Festplattenkonfig_datei
    Der Name der Festplattenkonfigurationsdatei.
    Der Gerätename des fdisk-Layouts der gesamten Festplatte. Gerätename muss das Format cwtx dys0 oder c xdys0 aufweisen.
  4. Hängen Sie die Ausgabe des Befehls prtvtoc(1M) an die Festplattenkonfigurationsdatei an:
    # prtvtoc /dev/rdsk/Gerätename >>Festplattenkonfig_datei
    Der Gerätename der Festplatte des Systems. Der Gerätename muss das Format cwtxdys2 oder cxdys2 aufweisen.
  5. Ermitteln Sie, ob Sie die Installation der Solaris-Software auf mehreren Festplatten testen müssen.
    • Wenn nicht, Sie sind jetzt fertig.
    • Wenn ja, verketten Sie die verschiedenen Einzelplatten-Konfigurationsdateien und speichern die Ausgabe in einer neuen Datei.
      # cat Plattendatei1 Plattendatei2 >Konfig_datei_für_mehrere_Platten
      Die neue Datei wird zur Multiplatten-Konfigurationsdatei, wie im folgenden Beispiel gezeigt.
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  6. Ermitteln Sie, ob die Zielnummern in den Festplattengerätenamen innerhalb der im vorherigen Schritt erstellten Multiplatten-Konfigurationsdatei eindeutig sind.
    • Wenn ja, Sie sind jetzt fertig.
    • Wenn nicht, öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor und geben eindeutige Zielnummern ein.
      Wenn die Datei wie im folgenden Beispiel gezeigt dieselbe Zielnummer, t0, für verschiedene Festplattengerätenamen enthält:
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      Ändern Sie die zweite Zielnummer wie hier gezeigt in t2:
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
