Antes de usar un perfil y un archivo rules debe ejecutar la secuencia check para confirmar que los archivos se han configurado correctamente. Si todas las reglas y perfiles se han configurado correctamente, se crea el archivo rules.ok, necesario para que el software de instalación de JumpStart personalizada haga coincidir un sistema con un perfil.
La Tabla 3–2 describe el funcionamiento de la secuencia de comandos check.
Tabla 3–2 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Compruebe que la secuencia de comandos check se encuentre en el directorio JumpStart.
La secuencia de comandos check está en el directorio Solaris_10/Misc/jumpstart_sample en el DVD del sistema operativo Solaris o en el CD Software de Solaris - 1.
Ejecute la secuencia check para validar el archivo rules:
$ ./check -p ruta -r nombre_archivo |
Valida el archivo rules con la secuencia de comandos check desde la imagen del software de Solaris, en lugar de la secuencia de comandos check del sistema que se está usando. ruta es la imagen en un disco local o un DVD del sistema operativo Solaris o CD Software de Solaris - 1 montado.
Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de check en el caso de que su sistema esté ejecutando una versión de Solaris anterior.
Especifica un archivo de reglas diferente del que se llama rules. Con esta opción se puede probar la validez de una regla antes de integrar la regla en el archivo rules.
Mientras la secuencia de comandos check se ejecuta, la secuencia informa sobre la comprobación de la validez del archivorules y de cada perfil. Si no se encuentra ningún error, la secuencia notifica la siguiente información.
The custom JumpStart configuration is ok |
Compruebe que root cuente con el archivo rules.ok y que los permisos se hayan definido en 644
Una vez validado el archivo rules, puede obtener información adicional relativa a las funciones de la instalación JumpStart personalizada en el Capítulo 4, Uso de las funciones opcionales de JumpStart personalizada (tareas). Para saber cómo llevar a cabo instalaciones JumpStart personalizadas, consulte el Capítulo 6, Realización de una instalación JumpStart personalizada (tareas).
