Utilice el procedimiento siguiente sólo si almacena información de instalación de red en las siguientes ubicaciones:
En el archivo /etc/bootparams.
En la base de datos de servicio de nombres bootparams. Para actualizar la base de datos bootparams , agregue la entrada que aparece en el Paso 3.
Si utiliza el procedimiento siguiente, los sistemas han de ser del mismo tipo como, por ejemplo, todos los sistemas SPARC.
No utilice este procedimiento bajo las siguientes circunstancias :
Si guarda el directorio de JumpStart en un disquete.
Si especifica la ubicación del servidor de perfiles cuando arranca el sistema. Si tiene sistemas de arquitecturas diferentes, debe especificar la ubicación del servidor de perfiles cuando arranque el sistema.
Si se presentan las condiciones anteriores, utilice el comando boot para SPARC o el menú de GRUB para x86.
También puede almacenar información de instalación de red en un servidor DHCP.
Para los sistemas basados en SPARC, utilice el comando add_install_client y la opción -d para especificar que el programa de instalación JumpStart personalizada debe utilizar el servidor DHCP. O también puede utilizar el comando boot con la opción dhcp para especificar que el programa de instalación JumpStart personalizada debe utilizar el servidor DHCP. Para obtener instrucciones de uso de esta opción, consulte, SPARC: Referencia de comandos para el comando boot .
Para sistemas basados en x86, utilice dhcp de una de las siguientes formas:
Si usa un servidor de instalación, utilice la opción add_install_client junto con la opción -d para especificar que el programa de instalación JumpStart personalizada debe utilizar el servidor DHCP con PXE.
Puede editar la entrada de GRUB en el menú de GRUB y agregar la opción dhcp. Para obtener instrucciones sobre cómo editar la entrada de GRUB, consulte x86: Realización de una instalación JumpStart personalizada mediante la edición del comando de arranque de GRUB
En el servidor de instalación o arranque, inicie una sesión como superusuario.
Use un editor de texto para abrir /etc/bootparams.
* install_config=servidor:ruta_directorio_jumpstart |
Un carácter comodín que especifica que todos los sistemas tienen acceso
El nombre del sistema del servidor de perfiles en el que se ubica el directorio JumpStart
La ruta absoluta del directorio JumpStart
Por ejemplo, la entrada siguiente permite que todos los sistemas accedan al directorio /jumpstart del servidor de perfiles, denominado sherlock:
* install_config=sherlock:/jumpstart |
El uso de este procedimiento puede dar lugar a la aparición del siguiente mensaje de error al arrancar un cliente de instalación:
WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
Arranque desde la red, mensajes de error contiene información acerca de este mensaje de error.
Todos los sistemas podrán acceder al servidor de perfiles.
