Le Tableau 8–11 décrit chaque mot-clé et son mot-clé de sonde équivalent.
Placez toujours les mots-clés de sonde au début du fichier rules ou tout du moins dans les premières lignes.
Mot-clé de règle |
Mot-clé de sonde équivalent |
Description du mot-clé de sonde |
Aucun |
Détermine l'architecture du noyau, i386 ou SPARC, et définit SI_ARCH. |
Indique la taille en Mo de chaque disque figurant sur un système, dans l'ordre de sonde du noyau, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize sets SI_DISKLIST , SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS, and SI_TOTALDISK . |
Indique le nom de domaine NIS ou NIS+ d'un système ou renvoie une valeur nulle, et définit SI_DOMAINNAME. Le mot-clé domainname renvoie le résultat de la commande domainname(1M). |
Indique l'adresse IP d'un système, soit la première adresse qui figure dans le résultat de la commande ifconfig(1M) -a en dehors de lo0, et définit SI_HOSTADDRESS. |
Indique le nom d'hôte d'un système obtenu par uname(1) -n et définit SI_HOSTNAME . |
Indique le nom de la version du SE Solaris installée sur le système et définit SI_ROOTDISK et SI_INSTALLED. Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV. |
Indique le groupe de plates-formes d'un système, par exemple i86pc ou sun4u, et définit SI_KARCH. Pour la liste des noms de plates-formes, reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com. |
Indique la taille en Mo de la mémoire physique d'un système et définit SI_MEMSIZE . |
Indique le nom de la plate-forme d'un système et définit SI_MODEL. Pour la liste des noms de plates-formes, reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com. |
Indique l'identifiant du réseau d'un système, que le programme JumpStart détermine en associant (au moyen de l'opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau. L'adresse IP et le masque de sous-réseau du système sont extraits de la première adresse répertoriée dans les résultats de ifconfig(1M) -a à l'exception de lo0. Le mot-clé network définit SI_NETWORK. |
Indique la version et le nom du système d'exploitation Solaris du CD et définit SI_OSNAME. Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV. |
Renvoie le nom et la taille (exprimé en Mo) du disque racine du système et détermine SI_ROOTDISK. |
Renvoie l'espace disque total sur un système (exprimé en Mo) et détermine SI_TOTALDISK. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné. |
