Si vous utilisez le mot-clé locale, la commande pfinstall -D ne parvient pas à tester le profil. Pour une solution, consultez le message d'erreur âcould not select localeâ (impossible de sélectionner le paramètre régional), à la section Mise à niveau d'un environnement d'exploitation Solaris OS.
Choisissez un système sur lequel tester le profil dont le type de plate-forme, SPARC ou x86, est le même que celui pour lequel le profil a été créé.
Vous devez tester un profil de mise à niveau sur le système que vous souhaitez mettre à niveau.
Consultez le tableau ci-dessous pour identifier la procédure à suivre.
Scénario de test |
Instructions |
Testez un profil d'installation initiale sur un système équipé du logiciel Solaris 10 11/06. |
Devenez superutilisateur sur le système et passez à l'Étape 5. |
Testez un profil de mise à niveau ou un profil d'installation initiale sans que Solaris 10 11/06 ne soit installé sur le système. |
Créez un environnement Solaris 10 11/06 temporaire pour tester le profil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un environnement Solaris temporaire en vue du test d'un profil. Passez ensuite à l'Étape 3. |
Créez un point de montage temporaire.
# mkdir /tmp/mnt |
Montez le répertoire qui contient le ou les profils que vous souhaitez tester.
Scénario de montage |
Instructions |
Monter un système de fichiers NFS distant pour les systèmes du réseau |
SPARC : Monter une disquette formatée UFS |
Monter une disquette formatée PCFS |
Pour tester le profil avec une taille de mémoire système donnée, affectez à SYS_MEMSIZE cette taille de mémoire en Mo.
# SYS_MEMSIZE=taille_mémoire # export SYS_MEMSIZE |
Avez-vous monté un répertoire dans l'Étape 4 ?
Dans l'affirmative, accédez au répertoire /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Dans la négative, passez au répertoire dans lequel réside le profil, c'est-à-dire le répertoire JumpStart.
# cd chemin_rép_jumpstart |
Testez le profil à l'aide de la commande pfinstall(1M).
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d fichier_config_disque -c chemin profil |
Vous devez inclure l'option -d ou - D. Si vous n'incluez pas l'une de ces options, pfinstall utilise le profil que vous définissez pour installer le logiciel Solaris. Toutes les données présentes sur le système sont écrasées.
pfinstall utilise la configuration du disque du système actuel pour tester le profil. Vous devez utiliser l'option -D pour tester un profil de mise à niveau.
pfinstall utilise le fichier de configuration de disque, fichier_config_disque, pour tester le profil. Si fichier_config_disque ne se trouve pas dans le répertoire où pfinstall est exécuté, vous devez définir le chemin.
Pour connaître les instructions de création de fichier de configuration de disque, reportez-vous à la section création de fichiers de configuration de disque.
Vous ne pouvez pas utiliser l'option -d fichier_config_disque avec un profil de mise à niveau , install_type upgrade. Vous devez impérativement tester un profil de mise à niveau par rapport à la configuration du disque d'un système. Vous devez donc toujours utiliser l'option -D.
Chemin d'accès à l'image logicielle Solaris. Utilisez cette option, par exemple, si le système utilise le gestionnaire de volumes pour monter le Logiciel Solaris - 1 CD correspondant à votre plate-forme.
L'option -c n'est pas obligatoire si vous avez initialisé le système à partir d'une image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du Logiciel Solaris - 1 CD correspondant à votre plate-forme. L'image du DVD ou du CD est montée sur /cdrom au cours du processus d'initialisation.
Le nom du profil que vous souhaitez tester. Si profil ne figure pas dans le répertoire d'exécution de pfinstall, vous devez préciser son chemin d'accès.
