Le Tableau 8–1 répertorie les mots-clés et les valeurs que vous pouvez utiliser dans le fichier rules. Pour connaître les instructions détaillées de création d'un fichier rules, reportez-vous à la rubrique Création du fichier rules .
Tableau 8–1 Descriptions des mots-clés et des valeurs des règles| Mot-clé | Valeur | Correspondances | ||
| signe moins (-) | Tout (Anything). Le mot-clé any fonctionne à chaque fois. | |||
| type_processeur Les valeurs valides de type_processeur sont les suivantes :
 | Type de processeur d'un système donné. La commande uname -p identifie le type de processeur dont un système est équipé. | |||
| nom_disque_sélectionné plage_taille nom_disque_sélectionné : nom d'un disque sous la forme c xtyd z, comme c0t3d0 ou c0d0, ou le terme spécial rootdisk. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
 plage_taille : taille du disque, exprimée impérativement en Mo (x-x). Remarque – Lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque de â535 Moâ soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart considère le disque de “535 Mo” comme un disque de 510 Mo car 535 000 000 / 1 048 576 = 510. Un disque de “535 Mo” ne correspond pas à une plage plage_taille de 530–550. | Nom et taille du disque d'un système exprimée en Mo. Exemple :
 Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un disque système nommé c0t3d0. Vous pouvez y enregistrer entre 250 et 300 Mo d'informations. Exemple :
 Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche le disque comme suit :
| nom_domaine_sélectionné | Nom de domaine d'un système, qui contrôle la façon dont un service d'attribution de noms détermine les informations. Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande domainname identifie son nom de domaine. | |||
| adresse_IP_sélectionnée | Adresse IP d'un système donné. | |||
| nom_hôte_sélectionné | Il s'agit du nom d'hôte d'un système donné. Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande uname -n identifie son nom d'hôte. | |||
| tranche version tranche – Nom de tranche de disque dans le format cwtx dysz, tel que c0t3d0s5, ou le mot spécial any ou rootdisk. Si vous utilisez any, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec l'ensemble des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Si rootdisk est utilisé, le disque à faire correspondre est déterminé dans l'ordre suivant :
 version : nom d'une version ou termes spéciaux any ou upgrade. Le terme spécial any reconnaît toutes les versions de Solaris ou de SunOS. Si upgrade est utilisé, toute version Solaris prise en charge et pouvant être mise à niveau est mise en correspondance. Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV. | Disque dont le système de fichiers racine (/) correspond à une version particulière du logiciel Solaris. Exemple :
 Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système comportant un système de fichiers racine (/) Solaris sur c0t3d0s1. | |||
| groupe_plates-formes_sélectionné Les valeurs correctes sont sun4u, i86pc et prep. La liste des systèmes et leur groupe de plates-formes correspondant figure dans le document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com. | Groupe de plates-formes d'un système. Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande arch -k ou la commande uname -m en identifie le groupe de plates-formes. | |||
| mém_physique La valeur correspondante doit être une plage de valeurs exprimées en Mo, x- x, ou une taille donnée, en Mo. | Taille de mémoire physique d'un système, exprimée en Mo. Exemple :
 Dans cet exemple, le système recherché doit avoir une mémoire physique dont la taille est comprise entre 64 et 128 Mo. Si un système est déjà installé, la sortie de la commande prtconf, ligne 2, indique la taille de la mémoire physique du système. | |||
| nom_plate_forme_sélectionnée | Il s'agit du nom de la plate-forme d'un système. Reportez-vous au document Solaris Sun Hardware Platform Guide sur le site Web http://docs.sun.com qui contient la liste des noms de plates-formes valides. Pour connaître le nom de la plate-forme d'un système installé, utilisez la commande uname -i ou reportez-vous à la ligne 5 du résultat de la commande prtconf. Remarque – Remplacez les espaces du nom_plate_forme_sélectionnée par des traits de soulignement (_), le cas échéant. Exemple : SUNW,Sun_4_50 | |||
| id_réseau | Identifiant du réseau d'un système que le programme JumpStart détermine en associant (opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau. Exemple :
 Dans cet exemple, le système recherché doit avoir 192.168.2.8 comme adresse IP, si le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. | |||
| Solaris_x | Version du logiciel Solaris installée sur un système donné. Exemple :
 Dans l'exemple, le programme JumpStart tente de faire correspondre un système au système d'exploitation Solaris 10 11/06 installé. | |||
| mot_clé_sonde | Mot-clé de sonde valide ou mot-clé de sonde personnalisé valide. Exemple :
 Cet exemple renvoie la taille des disques d'un système en Mo conformément à l'ordre de sonde du noyau, par exemple, c0t3d0s1, c0t4d0s0, sur un système SPARC. Le programme JumpStart définit les variables d'environnement SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS et SI_TOTALDISK. Remarque – Le mot-clé probe est unique en soi, puisqu'il ne cherche à établir aucune correspondance avec un attribut donné, pas plus qu'à exécuter un profil. Le mot-clé probe renvoie une valeur. Par conséquent, le mot-clé de règle probe ne vous permet pas de définir des scripts de début, des profils ni des scripts de fin. Les mots-clés de sonde sont décrits au Chapitre 5, Création de mots-clés de règles et de sondes personnalisés – Tâches. | |||
| plage_taille La valeur doit être exprimée sous la forme d'une plage de mégaoctets (x- x). Remarque – Lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque de “535 Mo” soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart considère le disque de “535 Mo” comme un disque de 510 Mo car 535 000 000 / 1 048 576 = 510. Un disque de “535 Mo” ne correspond pas à une plage plage_taille de 530–550. | Espace disque total d'un système donné, exprimé en Mo. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné. Exemple :
 Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système dont l'espace disque total est compris entre 300 et 500 Mo. |
