Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureSPARC: Eseguire un'installazione o di un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato
  1. Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
  2. Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
    Per determinare le dimensioni attuali della finestra tip, usare il comando stty(1).
  3. Se si intende installare Solaris dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris Operating System for SPARC Platforms o il CD Solaris Software for SPARC Platforms - 1.
  4. Se si intende utilizzare un dischetto dei profili, inserire il dischetto nel sistema.
  5. Avviare il sistema.
    • Se il sistema è nuovo, accenderlo.
    • Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo. Al prompt ok, digitare le opzioni appropriate per il comando boot. La sintassi del comando boot è la seguente.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] opzioni
      Ad esempio, digitando il comando seguente, il sistema operativo viene installato in rete usando un profilo JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Per una descrizione delle opzioni del comando boot, vedere la tabella seguente.
    SPARC Solo –
    Vengono controllati l'hardware, i componenti e il sistema SPARC viene avviato. Il processo di boot richiede alcuni minuti.
  6. Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
  7. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
    Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.
    Al termine dell'installazione, i messaggi generati durante il processo vengono salvati in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
