Solaris 10 11/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
Procedureカスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法
初期インストールの場合は完全アーカイブを、アップグレードの場合 (過去にアーカイブをインストールしたことがある場合) は差分アーカイブを、それぞれインストールできます。カスタム JumpStart インストールまたは Solaris Live Upgrade を使用して、非アクティブブート環境にアーカイブをインストールできます。ここでは、カスタム JumpStart を使ってアーカイブをインストールする手順を紹介します。
  1. 次の制限事項を確認します。
    説明
    例
    注意: archive_location キーワードを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする場合は、アーカイブおよびインストールメディアに同一のオペレーティングシステムのバージョンが格納されている必要があります。
    たとえば、アーカイブが Solaris 10 11/06 オペレーティングシステムで、DVD メディアを使用している場合は、Solaris 10 11/06 DVD メディアを使用してアーカイブをインストールする必要があります。オペレーティングシステムのバージョンが一致しないと、クローンシステムでのインストールに失敗します。
    注意 – 注意 –
    非大域ゾーンがインストールされていると、Solaris フラッシュアーカイブは正常に作成できません。Solaris フラッシュ機能には Solaris ゾーン区分技術との互換性はありません。Solaris フラッシュアーカイブを作成する場合、そのアーカイブの配備条件が次のいずれかの場合は、作成されたアーカイブは正しくインストールされません。
    • アーカイブが非大域ゾーンに作成された場合
    • アーカイブが、非大域ゾーンがインストールされている大域ゾーンに作成された場合
  2. インストールサーバーで、カスタム JumpStart の rules ファイルを作成します。
    カスタム JumpStart ファイルの詳しい作成方法については、第 3 章「カスタム JumpStart インストールの準備 (作業)」を参照してください。
  3. インストールサーバーで、カスタム JumpStart のプロファイルを作成します。
    Solaris フラッシュアーカイブプロファイルの例については、「プロファイルの例」を参照してください。
    表 8–2 に示された既存のカスタム JumpStart キーワードのうち、Solaris フラッシュアーカイブのインストール時に有効なものは次のキーワードだけです。
    キーワード
    初期インストール
    差分アーカイブ
    (必須)archive_location
    fdisk (x86 のみ)
    filesys
    注 –
    filesys キーワードに値 auto は設定できません。
    forced_deployment
    (必須) Install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    package
    root_device
    1. キーワード install_type の値を次のいずれかに設定します。
      • 完全アーカイブインストールの場合、値を flash_install に設定します。
      • 差分アーカイブインストールの場合、値を flash_update に設定します。
    2. archive_location プロファイルキーワードを使用して、Solaris フラッシュアーカイブへのパスを追加します。
      archive_location キーワードの詳細については、「archive_location プロファイルキーワード」を参照してください。
    3. ファイルシステム構成を指定します。
      Solaris フラッシュアーカイブの抽出プロセスでは、パーティションの自動配置はサポートされません。
    4. (省略可能) アーカイブのインストール時に追加パッケージもインストールする場合は、package キーワードを使用してください。詳細については、「package プロファイルキーワード」を参照してください。
    5. (省略可能) クローンシステムに Solaris フラッシュアーカイブを追加インストールする場合は、インストールするアーカイブごとに archive_location 行を指定してください。
  4. インストールサーバーで、Solaris フラッシュアーカイブを使ってインストールするクライアントを追加します。
    詳細については、次を参照してください。
  5. クローンシステムへのカスタム JumpStart インストールを実行します。
    詳細については、「SPARC: カスタム JumpStart プログラムを使用してインストールまたはアップグレードする方法」を参照してください。
