Solaris 10 11/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
SPARC: boot 명령의 명령 참조
다음은 boot 명령 구문입니다.
ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
다음 테이블에서는 JumpStart 설치에 대해 적절한 boot 명령에 대한 명령줄 옵션을 설명합니다.
옵션
설명
[cd–dvd|net]
CD 또는 DVD로부터 부트할지 또는 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트할지를 지정합니다.
  • cd-dvd - CD 또는 DVD로부터 부트하려면 cdrom을 사용합니다.
  • net - 네트워크 상의 설치 서버로부터 부트하도록 지정합니다.
[url| ask]
사용자 정의 JumpStart 파일의 위치를 지정하거나 위치를 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.
  • url – 파일 경로를 지정합니다. HTTP 또는 HTTPS 서버에 있는 파일에 URL을 지정할 수 있습니다.
    HTTP 서버
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • sysidcfg 파일을 압축된 구성 파일에 둔 경우, 다음 예에서와 같이 해당 파일을 포함한 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.
      http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    • 방화벽 뒤에 있는 HTTP 서버에 압축된 구성 파일을 저장했으면 부트 동안 프록시 지정자를 사용해야 합니다. 파일을 포함하는 서버에 대하여 IP 주소를 지정할 필요가 없습니다. 다음 예에서와 같이 프록시 서버에 대하여 IP 주소를 지정해야 합니다.
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 압축 구성 파일의 위치를 입력하라는 메시지를 표시하도록 설치 프로그램을 지정합니다. 프롬프트 메시지는 시스템이 부트하고 네트워크에 연결한 후 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 완전한 핸드 오프 JumpStart 설치 방식으로 설치할 수 없습니다.
    Return 버튼을 눌러 프롬프트를 우회하면 Solaris 설치 프로그램은 네트워크 매개 변수를 대화식으로 구성합니다. 그러면 설치 프로그램이 압축된 구성 파일의 위치를 묻는 메시지를 표시합니다.
options
  • dhcp – 시스템을 부트하는 데 필요한 네트워크 설치 정보를 얻을 때 DHCP 서버를 사용하도록 지정합니다. 이 옵션은 JumpStart 설치에 필요하지 않습니다. dhcp를 입력하여 DHCP 서버를 사용하도록 지정하지 않은 경우 시스템은 /etc/bootparams 파일이나 bootparams 이름 지정 서비스 데이터베이스를 사용합니다. 예를 들어 정적 IP 주소를 유지하고자 하는 경우 dhcp를 지정하지 않을 것입니다.
  • nowin과 text 옵션은 JumpStart 설치에 적용되지 않습니다. 이러한 옵션은 대화식 설치에 유용합니다. 자세한 내용은 Solaris 10 11/06 설치 설명서: 기본 설치의 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 참조하십시오.
