프로필, rules 및 custom_probes 파일을 사용하려면 먼저 check 스크립트를 실행하여 파일이 제대로 설정되었는지 검증해야 합니다. 모든 프로필, 규칙, 그리고 검사 및 비교 함수가 제대로 설치되면 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일이 생성됩니다. 표 5–1에서는 check 스크립트가 수행하는 작업에 대해 설명합니다.
표 5–1 check 스크립트를 사용하는 경우 수행되는 작업
check 스크립트가 JumpStart 디렉토리에 위치하는 것을 검증합니다.
check 스크립트는 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD의 Solaris_10/Misc/jumpstart_sample 디렉토리에 있습니다.
check 스크립트를 실행하여 rules 및 custom_probes 파일을 검증합니다.
$ ./check -p path -r file_name |
사용 중인 시스템의 check 스크립트 대신 사용자 플랫폼용 Solaris 소프트웨어 이미지의 check 스크립트를 사용하여 custom_probes 파일을 검증합니다. path는 로컬 디스크 또는 마운트된 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD의 이미지입니다.
시스템이 이전 Solaris 버전에서 실행되고 있는 경우 이 옵션을 사용하여 가장 최신 check 버전을 실행합니다.
custom_probes가 아닌 파일 이름을 지정합니다. -r 옵션을 사용하여 함수를 custom_probes 파일로 통합하기 전에 함수 세트의 유효성을 테스트할 수 있습니다.
check 스크립트가 실행되면, 스크립트는 rules 및 custom_probes 파일과 각 프로필의 유효성을 보고합니다. 오류가 확인되지 않으면 스크립트는 다음을 보고합니다. “JumpStart 구성이 사용자 정의되었습니다”를 보고하고 JumpStart 디렉토리에 rules.ok 및 custom_probes.ok 파일을 만듭니다.
custom_probes.ok 파일이 실행 가능한지 결정합니다.
예, 단계 5로 이동합니다.
아니요, 다음 명령어를 입력합니다.
# chmod +x custom_probes |
root가 custom_probes.ok 파일을 소유하고 권한이 755로 설정되도록 합니다.
