Solaris 10 11/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
종료 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호 설정
Solaris 소프트웨어가 시스템에 설치된 후 시스템이 재부트됩니다. 부트 프로세스가 끝나기 전에 시스템은 루트 비밀번호 입력을 요청합니다. 비밀번호를 입력하기 전에는 시스템은 부트를 마칠 수 없습니다.
set_root_pw라는 이름의 종료 스크립트는 auto_install_sample 디렉토리에 저장됩니다. 종료 스크립트는 루트 비밀번호 입력 요청을 받지 않고 자동으로 설정하는 방법을 보여 줍니다. set_root_pw는 예 4–6에 나와 있습니다.
주 –
종료 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호를 설정한 경우 사용자가 종료 스크립트에 있는 암호화된 비밀번호에서 루트 비밀번호를 알아내려 할 수 있습니다. 루트 비밀번호를 파악하려고 시도하는 사용자에 대비한 보호 조치를 취해야 합니다.
예 4–6 종료 스크립트를 사용하여 시스템의 루트 비밀번호 설정
	 #!/bin/sh
	 #       @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI
	 # This is an example Bourne shell script to be run after installation.
	 # It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
	 # The encrypted password is obtained from an existing root password entry
	 # in /etc/shadow from an installed machine.
	 echo "setting password for root"
	 # set the root password
 PASSWD=dKO5IBkSF42lw
	 #create a temporary input file
 cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
	 mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
 	nawk -F: '{
         if ( $1 == "root" )
           printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
      else
		        printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
      }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig > /a/etc/shadow
 #remove the temporary file
 rm -f /a/etc/shadow.orig
 # set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
 sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$
  mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE}
다음은 이 예의 일부 명령어에 대해 설명합니다.
