Solaris 10 11/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
프로필 테스트
프로필을 만든 후 pfinstall(1M) 명령을 사용하여 프로필을 테스트합니다. 프로필을 사용하여 시스템을 설치 또는 업그레이드하기 전에 프로필을 테스트합니다. 프로필 테스트는 디스크 공간을 재할당하는 업그레이드 프로필을 만드는 중일 때 특히 유용합니다.
pfinstall에 의해 생성된 설치 출력을 조사하여 프로필이 의도한대로 작동하는지 신속하게 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 프로필을 사용하여 해당 시스템에서 업그레이드를 수행하기 전에 시스템에 Solaris 소프트웨어의 새 릴리스를 업그레이드할 충분한 디스크 공간이 있는지 확인합니다.
pfinstall을 사용하여 다음에 대한 프로필을 테스트할 수 있습니다.
Procedure프로필을 테스트하는 임시 Solaris 환경 만들기
특정 Solaris 릴리스에 대한 프로필을 성공적이고 정확하게 테스트하려면 동일한 릴리스의 Solaris 환경 내에서 프로필을 테스트해야 합니다. 예를 들어, Solaris 초기 설치 프로필을 테스트하려면 Solaris OS를 실행 중인 시스템에서 pfinstall 명령을 실행합니다.
다음 조건 중 하나에 따라 프로필을 테스트하려면 임시 설치 환경을 만들어야 합니다.
  1. 다음 중 하나의 이미지에서 시스템을 부트합니다.
    SPARC 기반 시스템의 경우:
    • Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD
    • Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD
    x86 기반 시스템의 경우:
    • Solaris Operating System for x86 Platforms DVD
    • Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD
    주 –
    업그레이드 프로필을 테스트하려면 업그레이드 중인 시스템을 부트합니다.
  2. 시스템 식별 질문에 응답합니다.
  3. 설치 프로그램에서 종료하려면 다음 프롬프트에서 !를입력합니다.
    The Solaris installation program  will assist you in installing software for Solaris.
    <Press ENTER to continue> {"!" exits}
  4. 쉘에서 pfinstall 명령을 실행합니다. pfinstall 명령 사용에 대한 자세한 내용은 프로필 테스트의 단계 7를 참조하십시오.
Procedure프로필 테스트
x86 전용 –
locale 키워드를 사용하는 경우 pfinstall -D 명령이 프로필 테스트에 실패합니다. 이에 대한 해결책은 Solaris OS 업그레이드 섹션의 오류 메시지 “could not select locale”을 참조하십시오.
  1. 프로필이 생성된 동일한 플랫폼, SPARC 또는 x86인 프로필을 테스트할 시스템을 찾습니다.
    업그레이드 프로필을 테스트 중인 경우 업그레이드하려는 실제 시스템에서 프로필을 테스트해야 합니다.
  2. 다음 결정 테이블을 사용하여 다음 해야 할 작업을 결정합니다.
    테스트 시나리오
    지침
    초기 설치 프로필을 테스트하고 Solaris 10 11/06 소프트웨어를 실행합니다.
    시스템에서 수퍼유저가 되고 단계 5로 이동합니다.
    업그레이드 프로필을 테스트합니다. 그렇지 않으면 초기 설치 프로필을 테스트할 Solaris 10 11/06이 실행되지 않습니다.
    임시 Solaris 10 11/06 환경을 만들어 프로필을 테스트합니다. 자세한 내용은 프로필을 테스트하는 임시 Solaris 환경 만들기를 참조하십시오. 그런 다음 단계 3로 이동합니다.
  3. 임시 마운트 지점을 만듭니다.
    # mkdir /tmp/mnt
  4. 테스트하려는 프로필을 포함하는 디렉토리를 마운트합니다.
    마운트 시나리오
    입력 지침
    네트워크상의 시스템에 대하여 원격 NFS 파일 시스템을 마운트합니다.
    mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt
    SPARC: UFS 포맷된 디스켓을 마운트합니다.
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    PCFS 포맷된 디스켓을 마운트합니다.
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. 특정한 시스템 메모리 크기로 프로필을 테스트하려면 SYS_MEMSIZE를 MB 단위의 특정한 메모리 크기로 설정합니다.
    # SYS_MEMSIZE=memory_size
    # export SYS_MEMSIZE
  6. 단계 4에서 디렉토리를 마운트했습니까?
    • 예, 디렉토리를 /tmp/mnt로 변경합니다.
      # cd /tmp/mnt
    • 아니요, 일반적으로 JumpStart 디렉토리인, 프로필이 위치한 디렉토리로 변경합니다.
      # cd jumpstart_dir_path
  7. pfinstall(1M) 명령으로 프로필을 테스트합니다.
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file -c path profile
    주의 – 주의 –
    -d 또는 -D 옵션을 반드시 포함해야 합니다. 이러한 옵션 중 하나를 포함시키지 않은 경우, pfinstall은 지정한 프로필을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치합니다. 시스템의 모든 데이터를 덮어씁니다.
    -D
    pfinstall은 현재 시스템의 디스크 구성을 사용하여 프로필을 테스트합니다. -D 옵션을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다.
    -d disk_config_file
    pfinstall은 디스크 구성 파일, disk_config_file을 사용하여 프로필을 테스트합니다. disk_config_file이 pfinstall이 실행되는 디렉토리에 위치하지 않을 경우 해당 경로를 지정해야 합니다.
    디스크 구성 파일을 만드는 방법에 대한 지침은 디스크 구성 파일 만들기를 참조하십시오.
    주 –
    -d disk_config_file 옵션을 업그레이드 프로필 install_type upgrade와 함께 사용할 수 없습니다. 항상 시스템의 디스크 구성에 대해 업그레이드 프로필을 테스트해야 합니다. 즉, -D 옵션을 사용해야 합니다.
    -c path
    Solaris 소프트웨어 이미지의 경로. 예를 들어, 시스템이 볼륨 관리자를 사용하여 플랫폼에 대해 Solaris Software - 1 CD를 마운트하고 있는 경우 이 옵션을 사용합니다.
    주 –
    -c 옵션은 플랫폼에 대해 Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD 이미지에서 부트한 경우 필요하지 않습니다. DVD 또는 CD 이미지는 부트 프로세스의 일부로 /cdrom에서 마운트됩니다.
    profile
    테스트할 프로필의 이름. profile이 pfinstall이 실행 중인 디렉토리가 아닌 경우 경로를 지정해야 합니다.
프로필 테스트의 예
다음은 pfinstall을 사용하여 이름이 basic_prof인 프로필을 테스트하는 방법을 보여주는 예입니다. Solaris 10 11/06 소프트웨어가 설치되는 시스템의 디스크 구성에 대해 프로필을 테스트합니다. basic_prof 프로필은 /jumpstart 디렉토리에 있으며 볼륨 관리자가 사용되고 있으므로 Solaris Operating System DVD 이미지에 대한 경로가 지정됩니다.
예 3–16 Solaris 10 11/06 시스템을 사용하여 프로필 테스트
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof
다음 예는 pfinstall 명령을 사용하여 Solaris 10 11/06 시스템에서 이름이 basic_prof인 프로필을 테스트하는 방법을 보여줍니다. 테스트는 535_test 디스크 구성 파일에 대하여 수행됩니다. 테스트를 통해 시스템에 64MB의 메모리가 있는지 조사합니다. 이 예는 /export/install 디렉토리에 있는 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 또는 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 이미지를 사용합니다.
예 3–17 디스크 구성 파일을 사용하는 프로필 테스트
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
