Zur Aktualisierung von Systemen lässt sich mit Solaris Live Upgrade eine Kopie des Betriebssystems herstellen, wobei eine neue Boot-Umgebung erzeugt wird. Diese Kopie kann mit dem um geringfügige Änderungen aktualisierten Master-System verglichen werden. Das dabei entstehende Solaris Flash-Differenzarchiv kann dann auf Klon-Systemen installiert werden.
Weitere Informationen zum Solaris Live Upgrade finden Sie in Kapitel 2, Solaris Live Upgrade (Übersicht) in Solaris 10 11/06 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades.
Erzeugen Sie aus dem unveränderten Master-System mithilfe des Befehls lucreate eine neue Boot-Umgebung.
Aus dieser neuen Boot-Umgebung, die eine genaue Kopie des Master-Systems darstellt, kann das Differenzarchiv erzeugt werden.
Nehmen Sie Superuser-Status oder eine entsprechende administrative Rolle an.
Administrative Rollen umfassen Berechtigungen und reservierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
Überprüfen Sie den Status der beiden Boot-Umgebungen.
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
Falls erforderlich, nehmen Sie an dem Master-Abbild beliebige der folgenden Änderungen vor:
Löschen von Packages
Hinzufügen von Packages oder Patches
Bearbeiten von Konfigurationsdateien.
Hinzufügen von Unterstützung für Peripheriegeräte auf den Klon-Systemen
(Optional) Erstellen Sie Anpassungsskripten. Schlagen Sie hierzu unter Erstellen von Anpassungsskripten nach.
Erzeugen Sie das Differenzarchiv.
Hängen Sie die neu erzeugte Boot-Umgebung ein.
# lumount BU-Name /a |
Erzeugen Sie das Differenzarchiv durch einen Vergleich zwischen dem Master-System und der Boot-Umgebung.
# flarcreate -n Archivname -A Verz_neue_BU\ Optionen Pfad/Dateiname |
Der Name, den Sie dem Archiv geben.
Erzeugt ein Differenzarchiv durch Vergleich eines neuen Systemabbilds mit dem durch das Argument Verz_neue_BU angegebenen Abbild.
Eine Liste der Optionen finden Sie unter flar-Befehl.
Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Archivdatei gespeichert werden soll. Wenn Sie keinen Pfad angeben, speichert flarcreate die Archivdatei im aktuellen Verzeichnis.
Der Name der Archivdatei.
Hängen Sie die neue Boot-Umgebung aus.
# luumount BU_Kopie |
Der Befehl flarcreate liefert einen Beendigungscode.
Gelingt die Erzeugung, wird der Beendigungscode 0 zurückgegeben.
Im Fall eines Fehlers erscheint ein Beendigungscode ungleich 0.
Installieren Sie das Solaris Flash-Differenzarchiv mithilfe eines JumpStart-Profils.
Die zu installierenden Klon-Systeme müssen Duplikate des Original-Master-Systems sein. Anderenfalls schlägt die Installation fehl.
Mit dem folgenden Beispielprofil wird das Differenzarchiv test.diff auf dem Gerät c1t1d0s0 installiert.
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
Master_BU ist der Name der aktuellen Boot-Umgebung. BU_Kopie ist der Name der neuen Boot-Umgebung. Das Root-Dateisystem (/) und das Dateisystem /usr befinden sich auf s0 und s3. Der Befehl lustatus meldet, dass die Kopie der Boot-Umgebung abgeschlossen ist. Dem Master-System wird das Package SUNWman hinzugefügt. Nach der Aktualisierung des Master-Systems um das neu hinzugefügte Package SUNWman wird mit dem Befehl flarcreate durch einen Vergleich zwischen dem veränderten Master-System und der unveränderten neuen Boot-Umgebung ein Differenzarchiv erzeugt.
# lucreate -c Master_BU -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n BU_Kopie # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount BU_Kopie /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount BU_Kopie |
Installieren Sie das Differenzarchiv auf den Klon-Systemen. Anweisungen zum Erstellen eines Archivs finden Sie in So bereiten Sie die Installation eines Solaris Flash-Archivs mit der benutzerdefinierten JumpStart-Installation vor in Solaris 10 11/06 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
Die folgende Abbildung zeigt die Erstellung einer neuen Boot-Umgebung mithilfe des Befehls lucreate.
