Si desea administrar actualizaciones del sistema, puede utilizar Modernización automática de Solaris para copiar el sistema operativo, lo que crea un nuevo entorno de arranque. Esta copia se puede comparar con el sistema principal que se ha actualizado con cambios sin importancia. El contenedor diferencial Solaris Flash resultante se puede instalar entonces en los sistemas clonados.
Para obtener más información sobre Modernización automática de Solaris, consulte el Capítulo 2, Modernización automática de Solaris (información general) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Desde el sistema principal sin cambios, cree un nuevo entorno de arranque mediante el comando lucreate.
Este nuevo entorno de arranque es una copia exacta del sistema principal y se puede usar para crear el contenedor diferencial.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comando con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Compruebe el estado de los dos entornos de arranque.
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
Actualice la imagen principal con cualquiera de los cambios siguientes.
Suprima paquetes.
Agregue paquetes o modificaciones.
Modifique los archivos de configuración.
Agregue soporte para dispositivos periféricos en el sistema clónico.
(Opcional) Cree secuencias de comandos de personalización. Consulte Creación de las secuencias de personalización.
Cree el archivo diferencial.
Monte el entorno de arranque recién creado.
# lumount nombre_entorno_arranque /a |
Cree el contenedor diferencial comparando el sistema principal en el entorno de arranque.
# flarcreate -n nombre_de_archivo -A nuevo_dir_enrtono_arranque\ opciones ruta/nombre_de_archivo |
Especifica el nombre asignado al contenedor.
Crea un contenedor diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento nuevo_dir_entorno_arranque.
Para obtener una lista de las opciones, consulte Comando flar.
Especifica la ruta al directorio donde desee guardar el contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flarcreate guarda el contenedor en el directorio actual.
Especifica el nombre del contenedor.
Desmonte el nuevo entorno de arranque.
# luumount entorno_arranque_copia |
El comando flarcreate devuelve un código de salida.
Si la creación es satisfactoria se devuelve un código de salida de 0.
Si se produce un fallo se devuelve un código de salida distinto de cero.
Instale el contenedor diferencial Solaris Flash mediante un perfil JumpStart.
Los sistemas clónicos que se piense instalar deben ser un duplicado del sistema principal original; de lo contrario, la instalación fallará.
El perfil del ejemplo siguiente instala un contenedor diferencial, test.diff, en el dispositivo c1t1d0s0.
Perfil JumpStart ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
master_BE es el nombre del entorno de arranque actual. copy_BE es el nombre del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo root (/) y /usr se ubican en s0 y s3. El comando lustatus informa de que la copia del nuevo entorno de arranque está terminada. El paquete SUNWman se añade al sistema principal. Después de actualizar el sistema principal añadiendo el paquete SUNWman, el comando flarcreate crea un contenedor diferencial que comparte el entorno de arranque principal cambiado y el nuevo sin cambiar.
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
Instale el contenedor diferencial en los sistemas clonados. Si desea obtener información sobre cómo instalar un contenedor, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
La siguiente imagen muestra la creación de un nuevo entorno de arranque utilizando el comando lucreate.
