El comando flar permite administrar contenedores. Un contenedor se puede dividir en secciones que, a su vez, pueden modificarse, ampliarse o borrarse, y luego fusionarse para crear un contenedor. También se puede obtener información acerca del contenedor.
No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
Puede dividir un contenedor en secciones, lo que permite modificar algunas secciones, agregar nuevas o eliminarlas. Una vez modificadas las secciones, es necesario fusionarlas para crear un nuevo contenedor. Por ejemplo, es posible que desee agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección de identificación del contenedor. No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
El comando flar split divide un contenedor Solaris Flash en secciones. El comando flar copia todas las secciones en un archivo independiente en el directorio actual o en un directorio especificado. A los archivos se les da nombre según las secciones, por ejemplo, la cookie del contenedor se guarda en un archivo denominado cookie. Puede especificar que el comando flar split guarde únicamente una sección. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar split [-d dir] [-u sección] [-f archive] [-S sección] [-t [-p posic] [- b tamaño_bloque]] nombre_archivo
En el ejemplo siguiente, archive1.flar se divide en tres archivos:
cookie: la primera línea del contenedor, que identifica la versión del formato del contenedor. No cambie este identificador.
identificación: una copia de la sección Identificación de contenedor con todas las parejas de palabra clave y valor.
contenedor: el propio contenedor. Este archivo puede comprimirse.
# flar split archive1.flar  |
Una vez dividido el contenedor, puede agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. Las secciones se pueden fusionar para volver a crear el contenedor.
Una vez dividido el contenedor en secciones, éstas se pueden combinar para crear un nuevo contenedor.
El comando flar combine crea un contenedor Solaris Flash a partir de secciones individuales. La siguiente tabla describe cómo el comando flar administra las secciones que se fusionarán.
La siguiente sintaxis pertenece al comando flar combine.
flar combine [-d dir] [-u sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
Recupera las secciones que combinar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor y Archivos de contenedor se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar  |
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor, Archivos de contenedor y una sección definida por el usuario se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar. El contenido de la sección definida por el usuario ase encuentra en el archivo denominado user_defined, en el directorio actual.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar  |
Use el comando flar info para obtener información sobre contenedores que ya haya creado. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar info [-l] [-k palabra_clave] [-t [- p posic] [-b tamaño_bloque ]] nombre_archivo
Devuelve únicamente el valor de palabra clave.
Enumera todos los archivos de la sección de contenedor.
En este ejemplo, el comando comprueba la estructura de contenedor del contenedor archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee  |
