Guía de instalación de Solaris 10 11/06: contenedores Solaris Flash (creación e instalación)
Descripciones de la sección de contenedores Solaris Flash
Cada contenedor Solaris Flash está agrupado en secciones. Algunas las genera el software de Solaris Flash y no se necesita la actuación del usuario. Otras requieren alguna actuación o permiten opcionalmente al usuario añadir información. La tabla siguiente describe cada sección.
Tabla 5–1 Secciones del contenedor Flash
Nombre de la sección
Descripción
¿Solicitado por el contenedor?
¿Necesita alguna acción del usuario?
Cookie de contenedor
La primera sección contiene una cookie que identifica el archivo como un contenedor Solaris Flash. El código de despliegue usa la cookie para fines de identificación y validación. La cookie debe estar presente para que el contenedor tenga validez.
Sí
No
Identificación de contenedor
La segunda sección contiene palabras clave con valores que proporcionan información de identificación sobre el contenedor. El software genera información como la siguiente:
  • ID del contenedor
  • El método de archivado como cpio
  • Fecha de creación predeterminada
Se le pedirá que especifique un nombre para el contenedor Solaris Flash. Otra información que puede especificar acerca del contenedor incluye lo siguiente:
  • El autor del contenedor
  • La fecha de creación
  • El nombre del sistema principal que se ha usado para crearlo
Si desea obtener una lista de palabras clave que describan el contenedor, consulte Palabras clave de la sección de identificación del contenedor.
Sí
El usuario y el software generan el contenido
Manifiesto
Una sección de un contenedor Solaris Flash que se utiliza para validar un sistema clónico. En ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. La instalación no es satisfactoria si los archivos no coinciden con el conjunto de archivos esperados. Esta sección sólo es informativa y en ella se enumeran los archivos en un formato interno y no se pueden usar para las secuencias.
Puede excluir esta sección creando el contenedor diferencial con la opción -M del comando flarcreate. Al no producirse la validación del contenedor, no se recomienda la exclusión de esta sección.
No
No
Implementación previa, implementación posterior y rearranque
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen del sistema operativo. En ella se almacena cualquier secuencia de personalización proporcionada por el usuario.
Sí
No
Resumen
Esta sección contiene mensajes relativos a la creación del contenedor y registra las actividades de las secuencias de comandos previas al despliegue.
Sí
Definida por el usuario
Esta sección sigue a la sección de identificación del contenedor. El contenedor puede o no incluir secciones definidas por el usuario. El código de extracción del contenedor no procesa estas secciones. Estas secciones se pueden recuperar por separado y usar para describir contenidos.
No
Sí
Archivos de contenedor
La sección de archivos de contenedor contiene los archivos que se han reunido del sistema principal en datos binarios. Comienza con section_begin=archive , pero no tiene un límite final de sección.
Sí
No
