Installazione del gruppo software Entire Plus OEM
Questo è il gruppo software più completo disponibile.
Contiene infatti tutti i pacchetti inclusi nel sistema operativo Solaris.
Il gruppo software Entire Plus OEM installa tutti i driver indipendentemente
dall'hardware presente sul sistema. Un archivio Solaris Flash creato
con il gruppo software Entire Plus OEM può essere utilizzato su qualunque
sistema clone le cui periferiche siano supportate dalla versione installata
del sistema operativo Solaris.
L'installazione dei sistemi master con il gruppo software Entire Plus
OEM garantisce la compatibilità con le configurazioni che presentano
periferiche differenti. Tuttavia, il gruppo software Entire Plus OEM richiede
almeno 2,9 Gbyte di spazio sul disco. È possibile perciò che
i sistemi clone non dispongano dello spazio richiesto per questa installazione.
Installazione di altri gruppi software
Installando il sistema master con i gruppi software seguenti, il supporto
delle periferiche è più limitato. Il sistema master supporta
solo le periferiche a cui è effettivamente collegato durante l'installazione.
Installando uno di questi gruppi software, è possibile che i
sistemi clone non dispongano di tutti i driver necessari. Ad esempio, se si
installa il gruppo software Entire Solaris su un sistema master con un frame
buffer GX CG6, verrà installato solo il driver per questo frame buffer.
Questa situazione non crea problemi se anche i sistemi clone da installare
utilizzano il frame buffer GX CG6 o non dispongono di un frame buffer.
Installazione di pacchetti selezionati
È possibile installare sul sistema master solo i pacchetti necessari
per il master e per i cloni. Selezionando pacchetti specifici, è possibile
installare solo il supporto per le periferiche effettivamente collegate al
master o ai cloni.
