Solaris 10 11/06 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)
Solaris Flash 키워드
Solaris Flash 키워드는 사용자 정의 JumpStart 키워드와 유사합니다. 이러한 키워드는 설치 요소를 정의합니다. 각 키워드는 Solaris Flash 소프트웨어가 복제 시스템에 소프트웨어를 설치하는 방법의 일면을 제어하는 명령어입니다.
키워드와 값을 형식화하려면 다음 지침을 사용하십시오.
일반 키워드
모든 Solaris Flash 아카이브 섹션은 section_begin 및 section_end 키워드로 정의됩니다. 예를 들어, 아카이브 파일 섹션에는 section_begin 키워드가 들어 있으며 각기 다른 값을 가지고 있습니다. 사용자 정의 아카이브 섹션은 section_begin 및 section_end 키워드로 구분되며 각 섹션에 해당되는 값을 가집니다. section_begin 및 section_end 키워드의 값은 다음 표에서 설명됩니다.
표 5–2 section_begin 및 section_end 키워드의 값
아카이브 섹션
아카이브 쿠키
cookie – 이 섹션은 section_begin 및 section_end 키워드로 구분되지 않습니다.
아카이브 식별
identification
사용자 정의 섹션
section_name – section_name 키워드의 예는 X-user_section_1입니다.
아카이브 파일
archive
아카이브 식별 섹션용 키워드
다음 표는 아카이브 식별 섹션에 사용되는 키워드와 이 키워드에 정의할 수 있는 값에 대해 설명합니다.
모든 섹션에서는 표 5–3의 키워드를 사용하여 각 섹션을 구분합니다.
표 5–3 아카이브 식별 섹션 키워드: 일반 키워드
키워드
값 정의
값
필수
section_begin
section_end
이러한 키워드는 아카이브에서 섹션을 구분하는 데 사용되며 아카이브 식별 섹션에만 제한되는 것은 아닙니다. 이 키워드에 대한 설명은 일반 키워드를 참조하십시오.
텍스트
예
아카이브 식별 섹션에서 사용되는 다음 키워드는 아카이브 파일 섹션의 내용을 설명합니다.
표 5–4 아카이브 식별 섹션 키워드: 아카이브 파일 섹션 내용
키워드
값 정의
값
필수
archive_id(옵션)
이 키워드는 고유하게 아카이브의 내용을 설명합니다. 이 값은 아카이브를 설치하는 동안 설치 소프트웨어가 아카이브의 내용을 검증하기 위한 목적으로만 사용합니다. 이 키워드가 없으면 무결성 검사가 수행되지 않습니다.
예를 들어, archive_id 키워드는 FlAsH-ARcHive-2.0일 수 있습니다.
텍스트
아니요
files_archived_method
이 키워드는 파일 섹션에서 사용되는 아카이브 방법을 설명합니다.
  • 이 키워드가 없는 경우 파일 섹션은 ASCII 헤더를 가진 cpio 형식으로 간주됩니다. 이 형식은 cpio -c 옵션입니다.
  • 이 키워드가 있는 경우 다음 값 중 하나를 가집니다.
    • cpio – 파일 섹션의 아카이브 형식은 ASCII 헤더를 가진 cpio입니다.
    • pax – 파일 섹션의 아카이브 형식은 확장 tar 교환 형식을 가진 pax입니다. pax 유틸리티를 사용하면 4GB가 넘는 파일을 아카이빙하고 추출할 수 있습니다.
files_compressed_method가 있는 경우 해당 압축 방법이 해당 아카이브 방법에 의해 만든 아카이브 파일에 적용됩니다.
텍스트
아니요
files_archived_size
이 키워드 값은 아카이브 파일 섹션의 크기를 바이트로 나타낸 값입니다.
숫자
아니요
files_compress_method
이 키워드는 파일 섹션에서 사용되는 압축 알고리즘을 설명합니다.
  • 키워드가 있는 경우 다음 값 중 하나를 가질 수 있습니다.
    • none – 아카이브 파일 섹션이 압축되지 않습니다.
    • compress – 파일 섹션이 compress 명령어를 사용하여 압축됩니다.
  • 이 키워드가 없는 경우, 아카이브 파일 섹션은 압축되지 않은 것으로 간주됩니다.
이 키워드로 표시되는 압축 방법은 files_archived_method 키워드로 표시된 아카이브 방법으로 만들어진 아카이브 파일에 적용됩니다.
텍스트
아니요
files_unarchived_size
이 키워드는 압축이 풀린 아카이브의 누적 크기를 바이트 단위로 정의합니다. 이 값은 파일 시스템 크기를 검증하는 데 사용합니다.
숫자
아니요
다음 키워드는 전체 아카이브에 대한 설명 정보를 제공합니다. 이러한 키워드는 일반적으로 아카이브 선택과 아카이브 관리를 돕는 데 사용됩니다. 이러한 키워드는 모두 선택 사항이며, 개별 아카이브를 구별하는 데 사용됩니다. flarcreate 명령어에 대한 옵션을 사용하여 이러한 키워드를 포함할 수 있습니다. 자세한 내용은 예 3–9을 참조하십시오.
표 5–5 아카이브 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 사용자 설명
키워드
값 정의
값
필수
creation_date
이 키워드 값은 아카이브를 만든 시간을 표시하는 텍스트 형식의 타임스템프입니다.
  • flarcreate 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 날짜를 만들 수 있습니다.
  • flarcreate 명령을 사용하여 만든 날짜를 지정하지 않는 경우 기본 날짜는 그리니치 표준시(GMT)로 설정됩니다.
  • 값은 시간 지정자 없이 ISO-8601 기본 캘린더 형식이어야 합니다(ISO-8601,§5.4.1(a)). 형식은 CCYYMMDDhhmmss입니다. 예를 들어, 20000131221409는 2000년 1월 31일 오후 10:14:09를 나타냅니다.
텍스트
아니요
creation_master
이 키워드 값은 아카이브를 만드는 데 사용된 마스터 시스템의 이름입니다. flarcreate -m 옵션을 사용하여 이 값을 생성할 수 있습니다. 값을 지정하지 않은 경우 값은 uname -n 명령어를 통해 주어집니다.
텍스트
아니요
content_name
이 키워드는 아카이브를 식별합니다. 값은 flarcreate -n 옵션을 통해 생성됩니다. 이 값을 생성할 때 이 지침을 따르십시오.
  • 설명이 포함된 이름은 256자를 넘지 않아야 합니다.
  • 설명에는 아카이브의 기능과 목적도 포함되어야 합니다.
텍스트
예
content_type
이 키워드 값은 아카이브에 대한 범주를 지정합니다. flarcreate -T 옵션을 사용하여 값을 생성할 수 있습니다.
텍스트
아니요
content_description
이 키워드 값은 아카이브의 내용을 설명합니다. 이 키워드 값의 길이는 제한이 없습니다. flarcreate -E 옵션을 사용하여 이 값을 생성할 수 있습니다.
텍스트
아니요
content_author
이 키워드 값은 아카이브를 만든 사람을 식별합니다. flarcreate-a 옵션을 사용하여 이 값을 생성할 수 있습니다. 제안된 값은 만든 사람의 전체 이름과 전자 메일 주소를 포함합니다.
텍스트
아니요
content_architectures
이 키워드 값은 아카이브가 지원하는 커널 구조의 쉼표로 구분되는 목록입니다.
  • 이 키워드가 있는 경우 설치 소프트웨어는 아카이브가 지원하는 구조 목록에 대해 복제 시스템의 커널 구조를 검증합니다. 아카이브가 복제 시스템의 커널 구조를 지원하지 않으면 설치는 실패합니다.
  • 이 키워드가 없는 경우 설치 소프트웨어는 복제 시스템의 구조를 검증하지 않습니다.
텍스트 목록
아니요
다음 키워드 역시 전체 아카이브를 설명합니다. 기본적으로 값은 플래시 아카이브를 만들 때 uname에 의해 채워집니다. 루트 디렉토리가 /가 아닌 플래시 아카이브를 만드는 경우 아카이브 소프트웨어는 해당 키워드에 대해 문자열 UNKNOWN을 삽입합니다. creation_node, creation_release, creation_os_name 등의 키워드는 예외입니다.
소스에 관계없이 이러한 키워드의 값을 무시할 수 없습니다.
표 5–6 아카이브 식별 섹션 키워드: 아카이브에 대한 소프트웨어 설명
키워드
값
creation_node
uname -n에서 반환
creation_hardware_class
uname -m에서 반환
creation_platform
uname -i에서 반환
creation_processor
uname -p에서 반환
creation_release
uname -r에서 반환
creation_os_name
uname -s에서 반환
creation_os_version
uname -v에서 반환
사용자 정의 섹션 키워드
Solaris Flash 아카이브에서 정의한 키워드 외에 다른 키워드를 정의할 수 있습니다. Solaris Flash 아카이브가 사용자 정의 키워드를 무시하지만 아카이브 식별 섹션을 처리하고 사용자 정의 키워드를 사용하는 스크립트 또는 프로그램을 제공할 수 있습니다. 사용자 정의 키워드를 만들 때는 다음 형식을 사용합니다.
예를 들어, X-department는 사용자 정의 키워드의 유효한 이름입니다.
아카이브 식별 섹션에 사용자 정의 키워드를 포함시키는 옵션 사용에 대한 예는 예 3–9을 참조하십시오.
