若要管理系統更新,可以使用 Solaris Live Upgrade 複製作業系統,這將建立新的啟動環境。此副本可以與藉由少量變更更新過的主系統進行對比。然後,便可以在複製系統上安裝所產生的 Solaris Flash 差動歸檔。
如需有關 Solaris Live Upgrade 的更多資訊,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 2 章「Solaris Live Upgrade (簡介)」。
從未變更的主系統中,使用 lucreate 指令建立新啟動環境。
該新啟動環境是主系統的精確副本,可以用來建立差動歸檔。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關身份的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services 」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
檢查兩個啟動環境的狀態。
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
藉由以下任何變更來更新主影像。
刪除套裝軟體。
增加套裝軟體或修補程式。
修改配置檔案。
為複製系統上的週邊裝置增加支援。
(可選擇) 建立自訂程序檔。請參閱建立自訂程序檔。
建立差動歸檔。
掛載新建立的啟動環境。
# lumount BE_name /a |
透過對比主系統與啟動環境來建立差動歸檔。
# flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\ options path/filename |
指定歸檔的名稱。
透過對比新系統影像與 new BE_dir 引數所指定的影像,來建立差動歸檔。
如需選項的清單,請參閱flar 指令。
指定要儲存該歸檔檔案的目錄之路徑。如果不指定路徑,flarcreate 會將歸檔檔案儲存在目前的目錄中。
指定歸檔檔案的名稱。
卸載新啟動環境。
# luumount copy_BE |
flarcreate 指令將傳回一個退出碼。
如果建立成功,將傳回退出碼 0。
如果發生故障,將傳回一個非零的退出碼。
使用 JumpStart 設定檔安裝 Solaris Flash 差動歸檔。
要安裝的複製系統必須是原始主系統的複製件,否則安裝將失敗。
以下範例設定檔將在裝置 c1t1d0s0 上安裝差動歸檔 test.diff。
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
master_BE 是目前啟動環境的名稱。copy_BE 是新啟動環境的名稱。檔案系統根 (/) 與 /usr 置放於 s0 與 s3 上。lustatus 指令將報告是否已完成新啟動環境的複製。SUNWman 套裝模組將被增加至主系統。藉由增加 SUNWman 套裝模組更新主系統之後,flarcreate 指令將比對已變更的主啟動環境與未變更的新啟動環境,以建立差動歸檔。
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
在複製系統上安裝差動歸檔。如需有關安裝歸檔的程序,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔」。
下圖所示為如何使用 lucreate 指令來建立新啟動環境。
