Solaris 10 11/06 安裝指南:Solaris Flash 歸檔 (建立與安裝)
管理 Solaris Flash 歸檔
可以使用 flar 指令管理歸檔。歸檔可以分割成數個區段。可以修改、增加或刪除這些區段,然後將它們合併以建立歸檔。您還可以取得有關歸檔的資訊。
注意 – 注意 –
切勿修改 Archive Files 區段,否則會影響歸檔的完整性。
分割 Solaris Flash 歸檔
可以將一個歸檔分割為數個區段,以便可以修改某些區段、增加新區段或刪除區段。修改區段後,需要合併這些區段,以建立新歸檔。例如,您可能想要增加一個 user-defined 區段,或修改 archive identification 區段。切勿修改 Archive Files 區段,否則會影響歸檔的完整性。
使用 flar split 指令將 Solaris Flash 歸檔分割成數個區段。flar 指令將每個區段複製到目前目錄或指定目錄的單獨檔案中。該檔案將以區段命名,例如,archive cookie 儲存在名為 cookie 的檔案中。您可以指定 flar split 指令僅儲存一個區段。指令語法如下:
flar split [-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
-d dir
從 dir 而非從目前的目錄擷取要複製的區段。
-u section
  • 如果使用此選項,flar 將複製 cookie、identification、archive 與 section 區段。您可以指定單一區段名稱或以空格分隔的區段名稱清單。
  • 如果不使用該選項,flar 指令僅複製 cookie、identification 與 archive 區段。
-f archive
將 archive 區段擷取至名為 archive 的目錄下,而不是將其置放於名為 archive 的檔案中。
-S section
僅從歸檔複製名為 section 的區段。此區段為使用者自行定義的區段。
範例 4–1 分割歸檔
在以下範例中,archive1.flar 被分割成三個檔案:
# flar split archive1.flar
分割歸檔後,可以修改 archive identification 區段或增加 user-defined 區段。然後便可以合併這些區段,以重新建立歸檔。
合併 Solaris Flash 歸檔
將歸檔分割成數個區段後,可以合併這些區段以建立新的歸檔。
使用 flar combine 指令可以從個別區段建立 Solaris Flash 歸檔。下表說明 flar 指令如何處理合併區段。
條件
說明
最少檔案數
假設每個區段皆位於單獨的檔案中,檔案名稱就是各區段的名稱。必須存在以下三個檔案:
  • Archive cookie (cookie)
  • Archive identification (identification)
  • Archive files (archive)
歸檔複製方法
如果 archive 為目錄,使用 cpio 複製公用程式將目錄包括在合併歸檔之前,會先將內容歸檔。
  • cpio 是預設的複製方法。單個檔案大小不得超過 4 GB。
  • pax 是一種複製方法,用來處理大型的單個檔案。搭配使用 flarcreate 指令和 -L pax 選項,可以使用 pax 公用程式來建立歸檔,而無需限制單個檔案的大小。單個檔案大小可以超過 4 GB。
壓縮歸檔
如果 archive identification 區段指定要壓縮歸檔,flar 將壓縮新合併的歸檔的內容。
驗證
不會對任何區段執行驗證。特別是不會驗證或更新 archive identification 區段中的任何欄位。
flar combine 指令的指令語法如下:
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
-d dir
從 dir 而非從目前的目錄擷取要合併的區段。
-u section
範例 4–2 合併 Solaris Flash 歸檔
在此範例中,archive cookie 區段、archive identification 區段及 archive files 區段將被合併成一個完整的歸檔。該歸檔名為 newarchive.flar。
# flar combine newarchive.flar
範例 4–3 合併 Solaris Flash 歸檔與增加 User-Defined 區段
在此範例中,archive cookie 區段、archive identification 區段、archive files 區段及 user-defined 區段將被合併成一個完整的歸檔。該歸檔名為 newarchive.flar。User-Defined 區段的內容位於目前目錄中名為 user-defined 的檔案中。
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
從歸檔擷取資訊
使用 flar info 指令來取得有關已建立之歸檔的資訊。指令語法如下:
flar info [-l] [-k keyword] [-t [- p posn] [-b blocksize ]] filename
-k keyword
僅傳回 keyword 關鍵字的值。
-l
列出 Archive 區段中的所有檔案。
範例 4–4 列出 Archive 區段中的檔案
在此範例中,指令將檢查名為 archive3.flar 的歸檔的檔案結構。
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
