Guia de rastreamento dinâmico Solaris
ustack()
void ustack(int nframes, int strsize)
void ustack(int nframes)
void ustack(void)
A ação ustack() registra um rastreio de pilha do usuário para o buffer direcionado. A pilha do usuário terá nframes de profundidade. Se nframes não for fornecida, o número de quadros de pilha registrado será o número especificado pela opção ustackframes. Embora ustack() possa determinar o endereço dos quadros de chamada quando o teste for acionado, os quadros de pilha não serão traduzidos em símbolos até que a ação ustack() seja processada no nível do usuário pelo consumidor do DTrace. Se strsize for especificado e diferente de zero, ustack() irá alocar a quantidade especificada de espaço de seqüência e usá-la para realizar a tradução de endereço para símbolo diretamente do kernel. Essa tradução de símbolo direta do usuário atualmente está disponível apenas para máquinas virtuais com Java, versão 1.5 e posterior. A tradução de endereço em símbolo de Java anota as pilhas de usuário que contêm quadros de Java com o nome de método e classe de Java. Se tais quadros não puderem ser traduzidos, os quadros aparecerão somente como endereços hexadecimais.
O exemplo a seguir rastreia uma pilha sem espaço de seqüência e, portanto, nenhuma tradução de endereço em símbolo de Java:
# dtrace -n syscall::write:entry'/pid == $target/{ustack(50, 0);
    exit(0)}' -c "java -version"
dtrace: description 'syscall::write:entry' matched 1 probe
java version "1.5.0-beta3"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode)
dtrace: pid 5312 has exited
CPU     ID                    FUNCTION:NAME
  0     35                      write:entry
              libc.so.1`_write+0x15
              libjvm.so`__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8
              libjvm.so`JVM_Write+0x2f
              d0c5c946
              libjava.so`Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c
              cb007fcd
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb002a7b
              cb000152
              libjvm.so`__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_
                          pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_
                          pnGThread__v_+0x187
              libjvm.so`__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_
                          pnGThread__v2468_v_+0x14
              libjvm.so`__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle_
                          pnRJavaCallArguments_pnGThread __v_+0x28
              libjvm.so`__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_
                          pnI_jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI_
                          ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180
              libjvm.so`jni_CallStaticVoidMethod+0x10f
              java`main+0x53d
Observe que os quadros de pilhas de C e C++ da máquina virtual com Java são apresentados simbolicamente usando-se nomes de símbolos “corrompidos” de C++ e os quadros de pilhas de Java são apresentados somente como endereços hexadecimais. O exemplo a seguir mostra uma chamada para ustack() com um espaço de seqüência diferente de zero:
# dtrace -n syscall::write:entry'/pid == $target/{ustack(50, 500); exit(0)}'
      -c "java -version"
dtrace: pid 5308 has exited
  0     35                      write:entry
              d0c5c946
              java/io/FileOutputStream.writeBytes
              java/io/BufferedOutputStream.flushBuffer
              java/io/PrintStream.write
              sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.writeBytes
              sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.implFlushBuffer
              sun/nio/cs/StreamEncoder.flushBuffer
              java/io/OutputStreamWriter.flushBuffer
              java/io/PrintStream.print
              java/io/PrintStream.println
              sun/misc/Version.print
              StubRoutines (1)
                          pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread
                          __v_+0x187
                          __v2468_v_+0x14
                          _pnRJavaCallArguments_pnGThread__v_+0x28
              libjvm.so`__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_pnI
                          _ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180
              java`main+0x53d
              8051b9a
O exemplo de resultado acima demonstra informações simbólicas de quadro de pilhas de Java. Ainda existem alguns quadros hexadecimais nesse resultado porque algumas funções são estáticas e não possuem entradas na tabela de símbolos do aplicativo. A translação não é possível nesses quadros.
A translação de símbolo de ustack() para quadros que não sejam de Java ocorre depois que os dados da pilha são registrados. Por isso, o processo do usuário correspondente deve ser encerrado antes que a tradução de símbolo possa ser realizada, tornando a tradução do quadro de pilhas impossível. Se o processo do usuário for encerrado antes que a translação de símbolo seja realizada, o dtrace emitirá uma mensagem de aviso, seguida pelos quadros de pilhas hexadecimais, conforme mostrado no exemplo a seguir:
  dtrace: failed to grab process 100941: no such process
                c7b834d4
                c7bca85d
                c7bca1a4
                c7bd4374
                c7bc2628
                8047efc
As técnicas para atenuar esse problema são descritas no Capítulo 33Rastreio de processo do usuário.
Finalmente, como os comandos post mortem do depurador do DTrace não podem realizar a tradução do quadro, o uso de ustack() com uma política de buffer ring sempre resulta em dados ustack() não processados.
O programa em D a seguir mostra um exemplo de ustack() que deixa strsize sem especificação:
syscall::brk:entry
/execname == $$1/
	@[ustack(40)] = count();
Para executar este exemplo para o navegador da Web Netscape, .netscape.bin em instalações padrão do Solaris, use o seguinte comando:
# dtrace -s brk.d .netscape.bin
dtrace: description 'syscall::brk:entry' matched 1 probe
^C
                libc.so.1`_brk_unlocked+0xc
                88143f6
                88146cd
                .netscape.bin`unlocked_malloc+0x3e
                .netscape.bin`unlocked_calloc+0x22
                .netscape.bin`calloc+0x26
                .netscape.bin`_IMGCB_NewPixmap+0x149
                .netscape.bin`il_size+0x2f7
                .netscape.bin`il_jpeg_write+0xde
                8440c19
                .netscape.bin`il_first_write+0x16b
                8394670
                83928e5
                .netscape.bin`NET_ProcessHTTP+0xa6
                .netscape.bin`NET_ProcessNet+0x49a
                827b323
                libXt.so.4`XtAppProcessEvent+0x38f
                .netscape.bin`fe_EventLoop+0x190
                .netscape.bin`main+0x1875
                   1
                libc.so.1`sbrk+0x29
                88143df
                88146cd
                8440c19
                8394670
                83928e5
                827b323
                  1
