Solaris 10 8/07 安装指南:规划安装和升级
升级核对表
使用以下核对表可以收集升级 Solaris OS 所需的信息。不必收集核对表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您通过网络执行升级,安装程序将基于当前的系统配置为您提供信息。
您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标识,但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris 安装程序升级,当您试图改变这些值中的任何一个时,升级将失败。
表 5–2 升级核对表
升级信息
描述或示例
答案-缺省值带有星号 (*) 标记
网络连接
系统是否联网?
已联网/未联网
DHCP
系统是否可以使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 配置其网络接口?
DHCP 提供安装所需的网络参数。
是/否*
如果您没有使用 DHCP,请记录网络地址。
IP 地址
如果您没有使用 DHCP,请提供系统的 IP 地址。
示例:172.31.255.255
要在运行的系统中查找此信息,请键入以下命令。
# ypmatch host-name hosts
子网
如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗?
如果是,子网的网络掩码是什么?
示例:255.255.255.0
# more /etc/netmasks
IPv6
您想在此计算机上启用 IPv6 吗?
IPv6 是 TCP/IP Internet 协议的一部分,它通过增加更高的安全性并扩充 Internet 地址,使得 IP 寻址更加方便。
是/否*
主机名
您为系统选择的主机名。
# uname -n
Kerberos
您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗?
如果想,请收集此信息:
是/否*
缺省领域:
管理服务器:
第一个 KDC:
(可选)其他 KDC:
Kerberos 服务是一种客户机/服务器的体系结构,用于通过网络提供安全事务。
如果系统使用命名服务,请提供下列信息。
命名服务
此系统应该使用哪个命名服务?
# cat /etc/nsswitch.conf
命名服务将信息存储在中心区域,这样用户、计算机和应用程序均能够通过网络进行通信。例如,存储的信息可以是主机名和地址或用户名和口令。
NIS+/NIS/DNS/ LDAP/无
域名
提供驻留系统的域的名称。
在安装过程中可以选择缺省 NFSv4 域名,也可以指定自定义 NFSv4 域名。
NIS+ 和 NIS
您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个?
如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。
指定一个/查找一个*
服务器的主机名:
  • 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机名:
    # ypwhich
  • 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的主机名:
    # nisping
服务器的 IP 地址:
  • 对于 NIS 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:
    # ypmatch nameserver-name hosts
  • 对于 NIS+ 客户机,请键入以下命令以显示服务器的 IP 地址:
    # nismatch nameserver-name
    hosts.org_dir
网络信息服务 (Network Information Service, NIS) 通过对各种网络信息(如计算机名和地址)进行集中式控制,使得网络管理更加容易。
DNS
提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。
服务器的 IP 地址:
要显示服务器的 IP 地址,请键入以下命令。
# getent hosts dns
进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。
要查找的域列表:
域名系统 (domain name system, DNS) 是 Inetnet 为 TCP/IP 网络提供的命名服务。DNS 提供主机名与 IP 地址的映射服务,并通过使用计算机名代替数字 IP 地址简化了通信。DNS 还可以用作进行邮件管理的数据库。
LDAP
提供有关 LDAP 配置文件的以下信息。
配置文件名:
配置文件服务器:
如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。
代理绑定独特名称:
代理绑定口令:
轻量目录访问协议 (Lightweight Directory Access Protocol, LDAP) 定义了相对简单的协议,用于更新和搜索基于 TCP/IP 运行的目录。
缺省路由
您是想指定一个缺省路由 IP 地址,还是想让 Solaris 安装程序查找一个?
缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。
您有如下选择:
  • 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时,指定的 IP 地址成为缺省路由。
  • 您可以让 Solaris 安装程序检测 IP 地址。但是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。如果您使用命令行界面,该软件将在系统引导时检测 IP 地址。
  • 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择“无”。重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。
检测一个 IP 地址*/指定一个 IP 地址/无
时区
您想如何指定缺省时区?
地区*
GMT 偏移
时区文件
超级用户口令
提供系统的超级用户口令。
缺省安装或自定义安装
您是想执行缺省安装还是想自定义安装?
  • 选择“缺省”安装可以格式化整个硬盘,并安装一组预先选择的软件。
  • 选择“自定义安装”以修改硬盘布局,并选择您要安装的软件。
注 –
文本安装程序不会提示您选择“缺省安装”或“自定义安装”。要执行缺省安装,请接受文本安装程序中提供的缺省值。要执行自定义安装,请在文本安装程序屏幕上编辑相应的值。
缺省安装*/自定义安装
键盘
在以下发行版中,此功能为新增功能:
  • 对于 SPARC,从 Solaris 10 10/06 发行版开始
  • 对于 x86,从 Solaris 10 8/07 发行版开始
如果键盘为自识别键盘,则在安装过程中键盘语言和布局将自动进行配置。如果键盘并非自识别键盘,则在安装过程中,sysidkdb 工具将为您提供支持的键盘布局列表,以便您为键盘配置选择布局。
SPARC:以前,USB 键盘在安装过程中自识别值假定为 1。因此,所有非自识别键盘在安装过程中通常会配置为美国英语键盘布局。
有关详细信息,请参见《Solaris 10 8/07 安装指南:基于网络的安装》中的“使用 sysidcfg 文件进行预配置”。
语言环境
您想安装对哪个地理区域的支持?
注 –
语言环境可由 NIS 或 NIS+ 进行预配置。有关更多信息,请参见《Solaris 10 8/07 安装指南:基于网络的安装》中的“sysidcfg 文件关键字”。
SPARC:Power Management(仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统上可用)
您想使用 Power Management 吗?
注 –
如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本,您不会被提示此信息。
是/否
自动重新引导或弹出 CD/DVD
软件安装后是否自动重新引导?
软件安装后是否自动弹出 CD/DVD?
是*/否
是*/否
磁盘空间重新分配
是否希望安装程序对磁盘上的系统自动进行重新布局?
如果是,哪个文件系统可用于自动布局?
示例:/、/opt、/var
如果不是,则必须提供系统配置信息。
是/否*
如果是通过 tip 行进行安装。请按照以下说明执行操作。
确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。有关更多信息,请参见 tip(1)。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关更多信息,请参见手册页 stty(1)。
检查以太网连接。
如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
Solaris Live Upgrade 使用
检查系统是否具有“快速服务”软件。
如果通过使用 init 0 命令关闭系统来运行升级过程,而且正在使用 Prestoserve 软件,则可能丢失数据。有关关机说明,请参见“快速服务”文档。
检查需要的修补程序。
访问 http://sunsolve.sun.com 可以获取最新的修补程序列表。
查看有关规划的一章和其他相关文档。
  • 查看第 4 章,系统要求、原则和升级(规划)中的全部内容或其中特定的小节。
  • 查看位于 http://docs.sun.com 的《Solaris 10 8/07 发行说明》和供应商发行说明,确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。
  • 查看《Solaris 10 8/07 Sun Hardware Platform Guide》,确保您的硬件受支持。
  • 查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。
