Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones básicas
x86: instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris
Puede instalar o modernizar SO Solaris mediante el programa de Instalación de Solaris. Este apartado describe las tareas necesarias para realizar una instalación de Solaris SO, y proporciona instrucciones detalladas sobre cómo instalar Solaris SO desde el DVD o CD.
Procedurex86: para realizar una instalación o modernización con el programa de instalación de Solaris con GRUB
Los programas de instalación de Solaris para los sistemas basados en x86 utilizan el cargador de arranque GRUB. Este procedimiento describe cómo instalar un sistema basado en x86 independiente con el cargador de arranque GRUB desde el CD o DVD. Para obtener más información sobre el cargador de arranque GRUB, consulte el Capítulo 6, Arranque basado en GRUB para la instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 8/07: planificación de la instalación y la modernización.
Nota –
Si desea instalar Solaris SO en un equipo o dominio que no dispone de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM conectada directamente, puede utilizar una unidad de otro equipo. Para obtener más información, consulte el Apéndice B, Instalación o modernización remotas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 8/07: instalaciones basadas en red.
Antes de empezar
Realice las siguientes tareas antes de comenzar la instalación.
  1. Inserte el medio adecuado en el sistema.
    Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software 1 de Solaris , inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
    Es posible que necesite configurar la BIOS para que permita el arranque desde un DVD o CD. Para más información sobre el procedimiento de configuración, consulte la documentación de su hardware.
  2. Arranque el sistema; para ello, apáguelo y enciéndalo de nuevo.
  3. Si la BIOS se debe arrancar manualmente desde un CD o DVD, escriba la pertinente secuencia de teclas para interrumpir el proceso de arranque del sistema.
    Modifique la prioridad de arranque de la BIOS y salga de ella para volver al programa de instalación.
    Se ejecutará una comprobación de la memoria y se detectará el hardware. La pantalla se renueva. Se muestra el menú GRUB.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. Seleccione la pertinente opción de instalación.
    • Si desea instalar el SO Solaris desde el CD o DVD en el sistema actual, seleccione Solaris y luego pulse Intro.
      Seleccione esta opción si desea instalar el sistema utilizando los valores predeterminados.
    • Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttya (COM1), seleccione Consola en puerto serie ttya de Solaris.
      Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM1.
    • Si desea instalar el SO Solaris y enviar la salida de la pantalla a la consola de puerto serie ttyb (COM2), seleccione Consola en puerto serie ttyb de Solaris.
      Seleccione esta opción si desea cambiar la pantalla del sistema a un dispositivo que esté conectado al puerto serie COM2.
    • Si desea instalar el SO Solaris con argumentos de arranque específicos, siga estos pasos.
      Es posible que desee utilizar argumentos de arranque específicos para personalizar la configuración del sistema durante la instalación.
      1. En el menú GRUB, seleccione la opción de instalación que desea editar y pulse e.
        En el menú GRUB se muestran comandos de arranque que son parecidos al siguiente texto.
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. Use las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque que desea editar y pulse e.
        El comando de arranque que desea editar se muestra en la ventana de edición de GRUB.
      3. Edite el comando escribiendo los argumentos u opciones de arranque que desea utilizar.
        La sintaxis de comando para el menú de edición de Grub es la siguiente.
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options soporte_instalación=tipo_soporte
        Para obtener más información sobre la sintaxis de comandos y los argumentos de arranque, consulte el Capítulo 8, Instalación desde la red (referencia de comandos) de Guía de instalación de Solaris 8/07: instalaciones basadas en red.
      4. Para volver al menú GRUB , pulse Intro.
        Aparece el menú de GRUB. Se mostrarán las modificaciones que se hayan realizado al comando de arranque.
      5. Para comenzar la instalación, escriba b en el menú GRUB.
    El programa de Instalación de Solaris comprueba el disco de arranque predeterminado en busca de los requisitos para instalar o modernizar el sistema. Si la Instalación de Solaris no puede detectar la configuración del sistema, le pedirá que especifique la información que falta.
    Una vez completada la comprobación, aparece la pantalla de selección de instalación.
  5. Seleccione un tipo de instalación.
    La pantalla de selección de la instalación muestra las siguientes opciones.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Para instalar el sistema operativo Solaris, seleccione una de las siguientes opciones.
      • Para realizar la instalación con la GUI de instalación interactiva de Solaris, escriba 1 y pulse Intro.
      • Para realizar una instalación personalizada en modo desatendido mediante JumpStart, escriba 2 y pulse Intro.
        Para obtener información sobre instalaciones con JumpStart, consulte la Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
      • Para instalar con instalador de texto interactivo en una sesión de escritorio, escriba 3 y pulse Intro. También puede escribir b - text en el indicador del sistema.
        Seleccione este tipo de instalación para ignorar el instalador gráfico predeterminado y ejecutar el instalador basado en texto.
        Para obtener información detallada acerca de la GUI de instalación de Solaris y el instalador basado en texto, consulte Requisitos del sistema y recomendaciones.
      • Para instalar con el instalador de texto interactivo en una sesión de consola, escriba 4 y pulse Intro. También puede escribir b - nowin en el indicador del sistema.
      El sistema configura los dispositivos y las interfaces y busca los archivos de configuración. Si el sistema operativo no detecta un teclado autoidentificable, en la pantalla siguiente permite seleccionar una disposición de teclado. Si el sistema detecta un teclado autoidentificable, vaya al Paso 9.
      Nota –
      Para efectuar tareas de administración del sistema antes de la instalación, en lugar de seleccionar una de las opciones de instalación explicadas antes, elija una de las dos opciones que se describen a continuación.
      • Para actualizar los controladores o instalar una actualización ITU, inserte el medio de actualización, escriba 5 y pulse Intro.
        Es posible que necesite actualizar los controladores o instalar una ITU para que el sistema operativo Solaris se ejecute en su sistema. Siga las instrucciones para la actualización de controlador o ITU para instalar la actualización.
      • Para realizar tareas de administración de sistema, escriba 6 y luego pulse Intro.
        Es posible que desee utilizar un único intérprete de comandos de usuario si necesita realizar tareas de administración de sistema en el equipo antes de la instalación. Para obtener información acerca de las tareas de administración del sistema que puede realizar antes de la instalación, consulte la System Administration Guide: Basic Administration.
      Tras realizar estas tareas de administración de sistema, se mostrará la lista de opciones anterior. Seleccione la opción adecuada para continuar la instalación.
  6. (Opcional) En la pantalla siguiente, seleccione una disposición de teclado y pulse F2 para continuar.
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    El sistema configura los dispositivos e interfaces, y busca archivos de configuración. Si en los pasos anteriores ha seleccionado una instalación de GUI, las dos pantallas siguientes confirman el funcionamiento de la GUI.
  7. (Opcional) En la pantalla siguiente, pulse Intro.
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    Nota –
    Si el sistema carece de suficiente memoria, se cierra el programa y se genera un mensaje de error. Puede actualizar la memoria y reiniciar la instalación.
    Si desea usar una alternativa que necesite menos memoria para instalar, reinicie la instalación y, en lugar del instalador de GUI, seleccione una opción de instalador de texto.
    Una vez finalizados los mensajes sobre el progreso, en pantalla aparece otra pantalla de confirmación.
  8. (Opcional) Desplace el cursor a la pantalla de texto siguiente y pulse Intro.
    En este panel se confirma la legibilidad de la pantalla.
    Aparece una lista con opciones de idiomas.
  9. En la pantalla siguiente, seleccione el idioma que quiere usar durante la instalación y pulse Intro.
    En este panel se muestran las opciones de selección de idioma.
    Después de algunos segundos, aparecerá la pantalla del programa de instalación de Solaris.
    • Si ejecuta el programa de instalación gráfico de Solaris, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–5.
    • Si ejecuta el instalador basado en texto en una sesión del escritorio, aparece la pantalla mostrada en la Figura 2–6.
    Figura 2–5 Pantalla de bienvenida del programa de instalación gráfico de Solaris
    Esta captura muestra la pantalla de bienvenida de la GUI. Esta pantalla muestra la información que el programa de instalación necesita para configurar el sistema.
    Figura 2–6 Pantalla de bienvenida del programa de instalación basado en texto de Solaris
    Esta captura muestra la pantalla de bienvenida de texto. Esta pantalla muestra la información que el programa de instalación necesita para configurar el sistema.
  10. Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación. Si se le pide, responda a las restantes preguntas de configuración del sistema.
    Una vez que haya respondido a las preguntas de configuración, aparecerá el panel de bienvenida de Solaris.
    Figura 2–7 Pantalla de bienvenida a Solaris
    El panel de instalación muestra los botones Siguiente y Salir.
  11. Decida si desea rearrancar el sistema y expulsar el disco automáticamente. Haga clic en Siguiente.
    Aparecerá la pantalla Especifique soporte.
  12. Especifique el soporte que va a usar para la instalación: Haga clic en Siguiente.
    Aparece la pantalla Licencia.
  13. Acepte el acuerdo de licencia para continuar con la instalación. Haga clic en Siguiente.
    El programa Instalación de Solaris determina si el sistema puede modernizarse. Para realizar la modernización, el sistema debe disponer de un sistema de archivos raíz de Solaris (/). El programa de Instalación de Solaris detecta las condiciones necesarias y después moderniza el sistema.
    Aparece la pantalla Seleccionar actualización o Instalación inicial.
  14. Decida si desea realizar una instalación inicial o una modernización. Haga clic en Siguiente.
    Nota –
    Si ha restaurado el diagnóstico o partición de servicios en el sistema antes de iniciar la instalación, es posible que no pueda modernizar Solaris SO. Para obtener más información, consulte No se ha creado de forma predeterminada la partición de servicio en los sistemas sin partición de servicio de Guía de instalación de Solaris 10 8/07: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
    En la pantalla siguiente se puede elegir entre una instalación predeterminada o una personalizada.
  15. Seleccione el tipo de instalación que desea realizar. Haga clic en Siguiente.
    • Seleccione Instalación predeterminad para instalar el grupo de software de Solaris completo.
    • Seleccione la instalación personalizada si desea realizar las siguientes tareas.
      • Instalar un grupo de software específico
      • Instalar software adicional
      • Instalar paquetes de software específicos
      • Instalar una configuración regional específica
      • Personalizar la distribución del disco
    Para obtener más información de dichos grupos de software, consulte Recomendaciones de espacio en el disco para los grupos de software. Para obtener más información acerca de la personalización de las particiones fdisk, consulte Recomendaciones para la partición de Guía de instalación de Solaris 10 8/07: planificación de la instalación y la modernización.
    Nota –
    El instalador de texto no le solicita que seleccione una instalación personalizada ni predeterminada. Para realizar una instalación predeterminada, acepte los valores por defecto que se muestran en el instalador de texto. Para efectuar una instalación personalizada, edite los valores que aparecen en las pantallas del instalador de texto.
  16. Si se le pide, responda a las preguntas de configuración adicionales.
    Cuando haya proporcionado la información necesaria para instalar el sistema, aparecerá la pantalla "Preparado para la instalación".
    Figura 2–8 Pantalla "Preparado para la instalación" de la instalación de Solaris
    Esta captura muestra la pantalla "Preparado para la instalación". La pantalla muestra la información de configuración especificada durante la instalación.
  17. Haga clic en "Instalar ahora" para instalar el software de Solaris. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software de Solaris y cualquier otro software del sistema.
    Cuando el programa Instalación de Solaris termine de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente o le pide que rearranque manualmente.
    Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Los registros de instalación se encuentran en los directorios /var/sadm/system/logs y /var/sadm/install/logs.
    • Si ha realizado una instalación inicial, ya se ha completado el proceso de instalación. Vaya al Paso 18.
    • Si está modernizando el software de Solaris, quizá tenga que corregir algunas modificaciones locales que no se conservaron. Vaya al Paso a.
      1. Revise el contenido del archivo /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup para determinar si necesita corregir las modificaciones locales que el Programa de instalación de Solaris no haya podido conservar.
      2. Corrija todas las modificaciones locales que no se hayan preservado.
  18. Si durante la instalación no ha seleccionado el arranque automático, expulse el medio de instalación y arranque el sistema.
    # reboot
    Tras el rearranque del sistema, en un menú de GRUB aparecen los sistemas operativos instalados, incluido el sistema operativo Solaris recién instalado. Seleccione el sistema operativo que desea arrancar. Si no se selecciona otra cosa, se carga la selección predeterminada.
Pasos siguientes
Si instala varios sistemas operativos en el equipo, deberá indicarle al cargador de arranque GRUB que reconozca estos sistemas operativos para que arranque. Para obtener más información, consulte Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu de System Administration Guide: Basic Administration.
Errores más frecuentes
Si tiene algún problema durante la instalación o modernización, consulte el Apéndice A, Resolución de problemas (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas.
