Guia de instalação do Solaris 10 8/07: Instalações básicas
Requisitos e recomendações do sistema
A tabela a seguir lista os requisitos básicos para instalar o Solaris SO.
Tabela 1–1 SPARC: Recomendações de memória, permuta e processador
Sistema com base no SPARC
Tamanho
Memória para instalar ou atualizar
512 MB é o tamanho recomendado 256 MB é o tamanho mínimo
Observação –
Alguns recursos de instalação opcionais são ativados somente quando há memória suficiente. Por exemplo, se você instala de um DVD com memória insuficiente, instala através do instalador de texto do Programa de instalação do Solaris, e não através da GUI. Para obter mais informações sobre estes requisitos de memória, consulte a Tabela 1–3.
Área de permuta
512 MB é o tamanho padrão.
Observação –
Você poderá precisar personalizar o espaço de permuta. O espaço de permuta tem base no tamanho do disco rígido do sistema.
Requisitos do processador
Processador de 200 MHz ou mais rápido é requerido.
Tabela 1–2 x86: Recomendações de memória, permuta e processador
Sistema com base no x86
Tamanho
512 MB é o tamanho recomendado 384 MB é o tamanho mínimo.
Observação –
Área de permuta
Observação –
Processador de 120 MHz ou mais rápido é requerido. O suporte ao ponto flutuante de hardware é requerido.
Requisitos da GUI do programa de instalação ou do instalador de texto do Solaris
O Programa de instalação do Solaris no DVD do Sistema Operacional Solaris ou no CD Software Solaris - 1 pode ser executado com uma interface gráfica do usuário (GUI) ou como um instalador de texto externo em um desktop ou em uma sessão do console. Para sistemas com base no x86, o assistente de configuração de dispositivo do Solaris está incluído no Programa de instalação do Solaris.
Você pode optar por instalar o software com uma GUI ou com ou sem um ambiente de janelas. Se não houver memória suficiente, a GUI é exibida por padrão. Outros ambientes são exibidos por padrão se a memória for insuficiente para a GUI. Você pode ignorar os padrões com as opções de inicialização nowin ou text. Mas você está limitado pela quantidade de memória em seu sistema ou ao instalar remotamente. Além disso, se o programa de instalação do Solaris não detectar um adaptador de vídeo, ele automaticamente é exibido em um ambiente com base no console. As Tabela 1–3 e Tabela 1–4 descrevem estes ambientes e listam os requisitos de memória para exibi-los.
Tabela 1–3 SPARC: Requisitos de memória para opções de exibição
SPARC: Memória
Tipo de instalação:
Descrição
256-511 MB
Com base em texto
Não contém gráficos, mas fornece uma janela e a habilidade de abrir outras janelas.
Se você instala ao usar a opção texto de inicialização e o sistema tem memória suficiente, está instalando em um ambiente de janelas. Se você estiver instalando remotamente com uma linha tip ou usando a opção de inicialização nowin , está limitado à instalação com base no console.
512 MB ou superior
Com base na GUI
Fornece janelas, menus suspensos, botões, barras de rolagem e imagens de ícones.
Tabela 1–4 x86: Requisitos de memória para opções de exibição
x86: Memória
Tipo de instalação:
Descrição
384–511 MB
Com base em texto
512 MB
Com base na GUI
Você também pode especificar o instalador que deseja usar durante a instalação ao inserir uma seleção ou um comando especial no prompt. Para obter instruções, consulte os procedimentos no Capítulo 2, Instalando com o programa de instalação do Solaris (Tarefas).
Planejamento e recomendações de espaço geral em disco
O planejamento de espaço em disco é diferente para cada pessoa. Considere alocar o espaço para as seguintes condições, dependendo de suas necessidades.
Tabela 1–5 Planejamento de espaço geral em disco e espaço de permuta
Condições para alocações de espaço
Descrição
Sistemas de arquivos
Para cada sistema de arquivo que você cria, aloque mais 30 por cento de espaço adicional em disco do que o necessário para permitir atualizar para futuras versões do Solaris.
Por padrão, os métodos de instalação do Solaris criam somente (/) raiz e /swap. Quando o espaço é alocado para serviços do SO, o diretório /export também é criado. Se você estiver atualizando para uma versão principal do Solaris, poderá precisar refatiar seu sistema ou alocar o dobro de espaço necessário no momento da instalação. Se você estiver atualizando para uma atualização, pode evitar ter de refatiar o sistema ao alocar espaço extra em disco para atualizações futuras. Uma atualização do Solaris precisa de aproximadamente 10 por cento de espaço adicional em disco do que a versão anterior. Você pode alocar 30 por cento de espaço adicional em disco para cada sistema de arquivos para permitir o espaço para diversas atualizações do Solaris.
O sistema de arquivos /var
Se você pretende usar o recurso de dump após um erro fatal savecore(1M), aloque o dobro do montante de memória física no sistema de arquivos /var .
Permuta
O programa de instalação do Solaris aloca um área padrão de permuta de 512 Mbytes sob as seguintes condições:
  • Se você usar o layout automático de fatias de disco do programa de instalação
  • Se você evitar alterar manualmente o tamanho da fatia de permuta
Por padrão, o programa de instalação do Solaris aloca o espaço de permuta ao colocar a permuta para que se inicie no primeiro cilindro de disco disponível (tipicamente o cilindro 0 em sistemas com base no SPARC). Esta colocação fornece o espaço máximo para o sistema de arquivos raiz (/) durante o layout padrão de disco e permite o crescimento do sistema de arquivos raiz (/) durante uma atualização.
Se você acha que precisa expandir a área de permuta no futuro, poderá colocar a fatia de permuta para que inicie em outro cilindro de disco ao usar um dos seguintes métodos.
Para obter uma visão geral do espaço de permuta, consulte Capítulo 20, Configuring Additional Swap Space (Tasks), no System Administration Guide: Devices and File Systems.
Um servidor que está fornecendo sistema de arquivos de diretório principal
Por padrão, alguns diretórios principais estão usualmente localizados no sistema de arquivos /export .
O grupo do software Solaris que você está instalando
Um grupo de software é um agrupamento de pacotes de software. Quando você está planejando espaço em disco, lembre-se de que pode adicionar ou remover pacotes individuais de software do grupo de software selecionado. Para obter informações sobre grupos de software consulte Recomendações de espaço em disco para grupos de software.
Atualização
Suporte a idiomas
Por exemplo, chinês, japonês ou coreano. Se você planeja instalar um único idioma, aloque aproximadamente 0,7 Gbytes de espaço adicional em disco para o idioma. Se você planeja instalar o suporte a todos os idiomas, precisa alocar aproximadamente 2.5 Gbytes de espaço adicional em disco para o suporte de idiomas, dependendo do grupo de software que instalar.
Suporte à impressão ou correio
Alocar espaço adicional em disco.
Software adicional ou software de terceiros
Os grupos de software do Solaris são coleções de pacotes do Solaris. Cada grupo de software inclui o suporte para diferentes funções e drivers de hardware.
Quando você estiver instalando o software Solaris, poderá escolher adicionar ou remover pacotes do grupo de software Solaris que selecionou. Quando você estiver selecionando quais pacotes serão adicionados ou removidos, precisa conhecer as dependências de software e como o software Solaris está organizado em pacotes.
A figura a seguir mostra o agrupamento de pacotes de software. O Suporte de rede reduzida contém um número mínimo de pacotes e Todos os grupos de software do Solaris mais OEM contém todos os pacotes.
Figura 1–1 Grupos de software Solaris
O contexto descreve a ilustração.
A Tabela 1–6 lista os grupos de software Solaris e a quantidade necessária de espaço em disco recomendada para instalar cada grupo.
Observação –
As recomendações de espaço em disco na Tabela 1–6 incluem o espaço para os seguintes itens.
Você talvez descubra que os grupos de software requerem menos espaço em disco que o total listado nesta tabela.
Para obter informações adicionais sobre como planejar o espaço em disco, consulte Allocating Disk and Swap Space no Solaris 10 8/07 Installation Guide: Planning for Installation and Upgrade.
Tabela 1–6 Recomendações de espaço em disco para grupos de software
Grupo de software
Descrição
Espaço em disco recomendado
Contém os pacotes para Todos os grupos de software do Solaris mais OEM, além de drivers adicionais de hardware, incluindo drivers para hardware que não estiverem no sistema no momento da instalação.
6,8 Gbytes
Contém os pacotes para o Grupo de software para desenvolvedores do Solaris e software adicional necessário para os servidores.
6,7 Gbytes
Contém os pacotes para o Grupo de software para o usuário final do Solaris e suporte adicional para o desenvolvimento de software. O suporte adicional para o desenvolvimento de software inclui bibliotecas, páginas principais e ferramentas de programação. Os compiladores não estão incluídos.
6,6 Gbytes
Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar em um sistema Solaris em rede e no ambiente de desktop comum.
5,3 Gbytes
Grupo de software de suporte de sistema núcleo
Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar um sistema Solaris em rede.
2 Gbytes
Grupo de software de suporte de rede reduzida
Contém os pacotes que fornecem a codificação mínima requerida para inicializar e executar um sistema Solaris com suporte limitado ao serviço de rede. O grupo de software de suporte de rede reduzida fornece um console multiusuário com base em texto e utilitários de administração do sistema. Este grupo de software também permite ao sistema reconhecer as interfaces de rede, mas não ativa os serviços de rede.
2 Gbytes
