Solaris 10 8/07 インストールガイド (基本編)
Procedurex86: GRUB 付き Solaris インストールプログラムを使用してインストールまたはアップグレードを行う方法
x86 システム用の Solaris インストールプログラムでは、GRUB ブートローダーが使用されます。この手順では、スタンドアロンの GRUB ブートローダー付き x86 システムを CD または DVD メディアからインストールする方法について説明します。GRUB ブートローダーの概要については、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (インストールとアップグレードの計画)』の第 6 章「Solaris インストールのための GRUB ベースのブート」を参照してください。
注 –
DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが直接接続されていないマシンやドメインに Solaris OS をインストールする場合は、別のマシンに接続されている DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを使用できます。手順の詳細は、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (ネットワークインストール)』の付録 B「リモートからのインストールまたはアップグレード (作業)」を参照してください。
始める前に
インストールを開始する前に、次の作業を行います。
  1. 適切なメディアをシステムに挿入します。
    Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD からブートする場合は、そのディスクを挿入します。この場合、システムの BIOS が DVD または CD からのブートをサポートしている必要があります。
    DVD または CD からブートするように BIOS を手動で設定する必要が生じることもあります。BIOS の設定方法については、ハードウェアのマニュアルを参照してください。
  2. システムをシャットダウンして電源を切り、再び電源を入れてシステムをブートします。
  3. CD または DVD からブートするように BIOS を手動で設定する必要がある場合は、システムのブート処理を中断する適切なキーシーケンスを入力します。
    BIOS でブート優先順位を変更し、BIOS を終了してインストールプログラムに戻ります。
    メモリーテストとハードウェア検出が実行されます。画面が再表示されます。GRUB メニューが表示されます。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. 適切なインストールオプションを選択します。
    • 現在のシステムに CD または DVD から Solaris OS をインストールする場合は、「Solaris」を選択して Enter キーを押します。
      デフォルト値を使用してシステムをインストールする場合は、このオプションを選択します。
    • インストールする Solaris OS の画面出力をシリアルコンソール ttya (COM1) に送信する場合は、「Solaris Serial Console ttya」を選択します。
      システムディスプレイをシリアルポート COM1 に接続されたデバイスに変更する場合は、このオプションを選択します。
    • インストールする Solaris OS の画面出力をシリアルコンソール ttyb (COM2) に送信する場合は、「Solaris Serial Console ttyb」を選択します。
      システムディスプレイをシリアルポート COM2 に接続されたデバイスに変更する場合は、このオプションを選択します。
    • ブート引数を指定して Solaris OS をインストールする場合は、次の手順に従ってください。
      インストール時にシステム構成をカスタマイズする場合は、ブート引数を使用します。
      1. GRUB メニューで、編集するインストールオプションを選択してから、e キーを押します。
        GRUB メニューに、次のようなブートコマンドが表示されます。
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. 矢印キーを使用して編集するブート項目を選択してから、e キーを押します。
        編集するブートコマンドが、GRUB 編集ウィンドウに表示されます。
      3. 使用するブート引数またはオプションを入力して、ブートコマンドを編集します。
        GRUB 編集メニューでは、次のコマンド構文を使用します。
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        ブート引数およびコマンド構文については、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (ネットワークインストール)』の第 8 章「ネットワークからのインストール (コマンドリファレンス)」を参照してください。
      4. GRUB メニューに戻るには、Enter キーを押します。
        GRUB メニューが表示されます。ブートコマンドに行なった編集が表示されます。
      5. インストールを開始するには、GRUB メニューに b と入力します。
    デフォルトのブートディスクが、システムのインストールまたはアップグレードに必要な条件を満たしているかどうかが検査されます。Solaris インストールがシステム構成を検出できない場合は、不足している情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。
    検査が完了すると、インストールの選択画面が表示されます。
  5. インストールの種類を選択します。
    インストールの選択画面には、次のオプションが表示されます。
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Solaris OS をインストールするには、次の中からいずれかを選択します。
      • Solaris の対話式インストール GUI を使ってインストールするには、1 と入力してから Enter キーを押します。
      • 自動的なカスタム JumpStart インストールを実行するには、2 と入力してから Enter キーを押します。
        JumpStart インストールについては、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』を参照してください。
      • デスクトップセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストールするには、3 と入力してから Enter キーを押します。プロンプトに b - text と入力することもできます。
        このインストールの種類を選択すると、デフォルトの GUI インストーラを無効にしてテキストインストーラを実行します。
        Solaris インストール GUI およびテキストインストーラの詳細は、「システム要件と推奨事項」を参照してください。
      • コンソールセッションで対話式テキストインストーラを使ってインストールするには、4 と入力してから Enter キーを押します。プロンプトで b - nowin と入力することもできます。
      システムでデバイスとインタフェースが構成され、構成ファイルが検索されます。オペレーティングシステムが自己識別キーボードを見つけられない場合は、次の画面にキー配列の選択情報が表示されます。システムが自己識別キーボードを見つけた場合は、手順 9 に進んでください。
      注 –
      インストールする前にシステム管理作業を実行する場合は、前に説明したインストールオプションの 1 つを選択するのではなく、次に説明する 2 つのオプションのどちらかを選択します。
      • ドライバを更新するか、インストール時更新 (ITU) をインストールする場合は、更新するためのメディアを挿入して 5 を入力し、Enter キーを押します。
        使用するシステム上で Solaris OS を実行するために、ドライバの更新または ITU のインストールが必要になる場合があります。ドライバの更新または ITU のインストールを行う手順に従ってください。
      • システム管理作業を実行する場合は、6 を入力してから、Enter キーを押します。
        インストールする前にシステム管理作業を実行する場合には、シングルユーザーシェルを起動します。インストールする前に実行できるシステム管理作業については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。
      これらのシステム管理作業が完了すると、前の手順で表示されたオプションリストが表示されます。インストールを続行する場合は、適切なオプションを選択してください。
  6. (省略可能) 下に示す画面から必要なキー配列を選択し、F2 キーを押して続行します。
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    システムでデバイスとインタフェースが構成され、構成ファイルが検索されます。前の方の手順で GUI インストールを選択した場合は、次の 2 つの画面で GUI が機能しているかどうかを確認します。
  7. (省略可能) 次の画面で、Enter キーを押します。
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    注 –
    システムに十分なメモリーがない場合は、プログラムが終了し、エラーメッセージが表示されます。メモリーをアップグレードして、インストールを再開できます。
    インストールに必要なメモリーが不足している場合、別の方法として、インストールを再開し、GUI インストーラオプションではなくテキストインストーラオプションを選択します。
    進捗メッセージが完了すると、別の確認画面が表示されます。
  8. (省略可能) 次のテキスト画面内にカーソルを移動して、Enter キーを押します。
    このパネルでは、画面の明瞭性を確認できます。
    言語の選択肢の一覧が表示されます。
  9. 次の画面で、インストール時に使用する言語を選択し、Enter キーを押します。
    このパネルには、言語選択の選択肢が表示されます。
    数秒後に「Solaris インストールプログラム」画面が表示されます。
    • Solaris GUI インストールプログラムを実行している場合は、図 2–5 のような画面が表示されます。
    • Solaris テキストインストーラをデスクトップセッションで実行している場合は、図 2–6 のような画面が表示されます。
    図 2–5 Solaris GUI インストールプログラムの開始画面
    この画面は、GUI の開始画面を示しています。この画面には、インストールプログラムでシステムを構成するために必要な情報が一覧表示されます。
    図 2–6 Solaris テキストインストーラの開始画面
    この画面は、テキストインストーラの開始画面を示しています。この画面には、インストールプログラムでシステムを構成するために必要な情報が一覧表示されます。
  10. 「次へ」をクリックしてインストールを開始します。構成に関する残りの質問が表示される場合は、それらに答えます。
    構成の質問に答え終わると、「ようこそ」画面が表示されます。
    図 2–7 「ようこそ」画面
    インストールパネルには、「次へ」ボタンと「終了 (Exit)」ボタンが表示されています。
  11. システムのリブートとディスクの取り出しを自動的に行うかどうかを決定します。「次へ」をクリックします。
    「媒体の指定 (Specify Media)」画面が表示されます。
  12. インストールに使用するメディアを指定します。「次へ」をクリックします。
    ライセンス画面が表示されます。
  13. インストールを続行する場合は、ライセンス条項に同意します。「次へ」をクリックします。
    その後、システムがアップグレード可能かどうかが判定されます。システムをアップグレードするには、Solaris ルート (/) ファイルシステムがすでに存在している必要があります。Solaris インストールプログラムは、必要な条件を検出すると、アップグレードを行います。
    「「アップグレード」または「初期」インストールの選択」画面が表示されます。
  14. 初期インストールまたはアップグレードのいずれかを選択します。「次へ」をクリックします。
    注 –
    インストールを開始する前に診断・サービスパーティションをシステムに復元すると、Solaris OS にアップグレードできなくなることがあります。詳細は、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)』の「既存のサービスパーティションが存在しないシステムでは、デフォルトでサービスパーティションが作成されない」を参照してください。
    次の画面では、デフォルトインストールまたはカスタムインストールを選択できます。
  15. 実行するインストールの種類を選択します。「次へ」をクリックします。
    • 全体ディストリビューションをインストールするには、「デフォルトインストール」を選択します。
    • 次の作業を行うには、「カスタムインストール」を選択します。
      • 特定のソフトウェアグループをインストールする
      • 追加のソフトウェアをインストールする
      • 特定のソフトウェアパッケージをインストールする
      • 特定のロケールをインストールする
      • ディスク配置をカスタマイズする
    ソフトウェアグループの詳細については、「ソフトウェアグループごとの推奨ディスク容量」を参照してください。fdisk パーティションのカスタマイズについては、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (インストールとアップグレードの計画)』の「パーティション分割に関する推奨事項」を参照してください。
    注 –
    テキストインストーラでは、「デフォルトインストール」か「カスタムインストール」かの選択は表示されません。デフォルトインストールを実行するには、テキストインストーラに表示されるデフォルト値をそのまま使用します。カスタムインストールを実行するには、テキストインストーラの画面で値を編集します。
  16. 構成に関する追加の質問が表示される場合は、それらに答えます。
    システムのインストールに必要な情報を指定し終わると、「インストールの準備完了」画面が表示されます。
    図 2–8 「インストールの準備完了」画面
    この画面は、「インストールの準備完了」画面を示しています。この画面には、インストール時に入力された構成情報が一覧表示されます。
  17. 「インストール開始」をクリックして、Solaris ソフトウェアをインストールします。画面に示される手順に従って、Solaris ソフトウェアと追加ソフトウェア (必要な場合) をシステムにインストールします。
    Solaris インストールプログラムによる Solaris ソフトウェアのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするように促します。
    インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、/var/sadm/system/logs ディレクトリと /var/sadm/install/logs ディレクトリに作成されます。
    • 初期インストールの場合は、これでインストールが完了します。手順 18 に進んでください。
    • Solaris ソフトウェアのアップグレードを行なっている場合は、保持されなかったローカルな変更があればそれを修正する必要があります。手順 a に進んでください。
      1. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup ファイルの内容を確認して、Solaris インストールプログラムによって保持されなかったローカルな変更を修正する必要があるかどうかを判断します。
      2. 保持されなかったローカルな変更があれば、修正します。
  18. インストール時に自動リブートを選択しなかった場合は、インストールメディアがあればそれを取り出してから、システムをリブートします。
    # reboot
    システムをリブートすると、GRUB メニューに、新しくインストールした Solaris OS などのインストールされているオペレーティングシステムの一覧が表示されます。ブートするオペレーティングシステムを選択します。新たに選択を行わなかった場合は、デフォルトの選択がロードされます。
次の段階
使用するマシンに複数のオペレーティングシステムをインストールする場合、 ブートするためには、それらのオペレーティングシステムを GRUB ブートローダーに認識させる必要があります。詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「GRUB メニューを編集して Solaris のブート動作を変更する」を参照してください。
注意事項
インストールまたはアップグレード時に問題が発生する場合は、『Solaris 10 8/07 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の付録 A「問題発生時の解決方法 (作業)」を参照してください。
