Solaris 10 8/07 설치 설명서: 기본 설치
시스템 요구 사항 및 권장 사항
Solaris OS 설치를 위한 기본 시스템 요구 사항은 다음 표의 목록과 같습니다.
표 1–1 SPARC: 메모리, 스왑 및 프로세서 권장 사항
SPARC 기반 시스템
크기
설치 또는 업그레이드용 메모리
권장 크기는 512MB입니다. 최소 크기는 256MB입니다.
주 –
일부 옵션 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 메모리가 부족한 상태에서 DVD에서 설치하는 경우 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 아닌 Solaris 설치 프로그램의 텍스트 설치 프로그램으로 설치하게 됩니다. 이러한 메모리 요구 사항에 대한 자세한 내용은 표 1–3을 참조하십시오.
스왑 영역
기본 크기는 512MB입니다.
주 –
스왑 공간을 사용자 정의해야 할 경우가 있습니다. 스왑 공간은 시스템의 하드 디스크 크기에 따라 달라집니다.
프로세서 요구 사항
200–MHz 이상의 프로세서가 필요합니다.
표 1–2 x86: 메모리, 스왑 및 프로세서 권장 사항
x86 기반 시스템
크기
설치 또는 업그레이드용 메모리
권장 크기는 512MB입니다. 최소 크기는 384MB입니다.
주 –
스왑 영역
기본 크기는 512MB입니다.
주 –
프로세서 요구 사항
120–MHz 이상의 프로세서를 권장합니다. 하드웨어 부동소수점이 지원되어야 합니다.
Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항
Solaris Operating System DVD 또는 Solaris Software - 1 CD에 있는 Solaris 설치 프로그램은 바탕화면 또는 콘솔 세션에서 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 또는 대화식 텍스트 설치 프로그램으로 실행될 수 있습니다. x86 기반 시스템의 경우 Solaris 설치 프로그램에 Solaris Device Configuration Assistant가 포함되어 있습니다.
GUI를 사용하여 소프트웨어를 설치하거나, 윈도우화 환경 여부에 상관없이 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 메모리가 충분한 경우 GUI가 기본적으로 표시됩니다. GUI용 메모리가 부족한 경우 다른 환경이 기본으로 표시됩니다. nowin 또는 text 부트 옵션을 사용하여 기본값을 대체할 수 있습니다. 그러나 시스템에 있는 메모리의 양 또는 원격 설치로 인하여 제한될 수 있습니다. 또한 Solaris 설치 프로그램이 비디오 어댑터를 찾을 수 없는 경우 자동으로 콘솔 기반 환경이 표시됩니다. 표 1–3과 표 1–4에서는 이런 환경을 설명하고 표시하기 위한 메모리 요구 사항을 나열합니다.
표 1–3 SPARC: 표시 옵션용 메모리 요구 사항
SPARC: 메모리
설치 유형
설명
256-511MB
텍스트 기반
그래픽이 포함되지 않으나 윈도우화 및 다른 창을 열 수 있는 기능이 제공됩니다.
text 부트 옵션을 사용하여 설치하고 시스템 메모리가 충분한 경우 윈도우화 환경에서 설치하게 됩니다. tip 라인을 통하거나 nowin 부트 옵션을 사용하여 원격으로 설치하는 경우 콘솔 기반 설치로만 제한됩니다.
512MB 이상
GUI 기반
창, 풀다운 메뉴, 버튼, 스크롤바 및 아이콘 이미지가 제공됩니다.
표 1–4 x86: 표시 옵션용 메모리 요구 사항
x86: 메모리
설치 유형
설명
384–511MB
텍스트 기반
512MB
GUI 기반
또한 프롬프트에서 선택이나 특수 명령을 입력하여 설치하는 동안 사용하려는 설치 프로그램을 지정할 수 있습니다. 설명은 2 장, Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업)의 절차를 참조하십시오.
일반적인 디스크 공간 계획 수립 및 권장 사항
디스크 공간 계획은 개인에 따라 다릅니다. 필요에 따라 다음 조건에 대한 공간을 할당할 수 있습니다.
표 1–5 일반 디스크 및 스왑 공간 계획
공간 할당을 위한 조건
설명
파일 시스템
만드는 각각의 파일 시스템에 대해서, 추후 Solaris 버전으로의 업그레이드를 위해 필요한 것보다 30 퍼센트 많은 디스크 공간을 할당합니다.
기본적으로 Solaris 설치 방법은 루트(/) 및 /swap만을 만듭니다. OS 서비스용 공간이 할당되면 /export 디렉토리도 생성됩니다. 주요 Solaris 릴리스로 업그레이드하는 경우 시스템을 다시 분할하거나 설치할 때 필요한 공간을 두 배로 할당할 수 있습니다. 업데이트로 업그레이드하는 경우 추후 업그레이드용으로 여분의 디스크 공간을 할당하여 시스템을 재분할하지 않도록 할 수 있습니다. Solaris 업데이트 릴리스에는 이전 릴리스보다 약 10 퍼센트의 추가 디스크 공간이 필요합니다. 각 파일 시스템에 여러 개의 Solaris 업데이트가 가능하도록 추가로 30 퍼센트의 디스크 공간을 할당할 수 있습니다.
/var 파일 시스템
크래시 덤프 기능 savecore(1M)을 사용하려면 /var 파일 시스템에 물리적 메모리의 두 배를 할당합니다.
스왑
Solaris 설치 프로그램은 다음 조건에서 기본으로 512MB의 스왑 영역을 할당합니다.
  • 설치 프로그램의 디스크 슬라이스 자동 레이아웃을 사용할 경우
  • 스왑 슬라이스 크기의 수동 변경을 방지할 경우
기본적으로 Solaris 설치 프로그램은 첫 번째 사용 가능한 디스크 실린더(SPARC 기반 시스템의 경우 보통 실린더 0)에서 시작하도록 스왑을 배치하여 스왑 공간을 할당합니다. 이렇게 배치하면 기본 디스크 레이아웃 동안 루트(/) 파일 시스템에 최대한의 공간이 제공되고 업그레이드하는 동안 루트(/) 파일 시스템의 증가가 가능합니다.
향후 스왑 영역을 확장할 경우를 대비하여 다음 방법 중 하나를 통해 스왑 슬라이스가 다른 디스크 실린더에서 시작하도록 스왑 슬라이스를 배치할 수 있습니다.
  • Solaris 설치 프로그램의 경우 실린더 모드에서 디스크 레이아웃을 사용자 정의하고 스왑 슬라이스를 원하는 위치로 수동 할당할 수 있습니다.
  • 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램의 경우 스왑 슬라이스를 프로필 파일에 할당할 수 있습니다. JumpStart 프로필 파일에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 8/07 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 프로필 작성를 참조하십시오.
스왑 공간에 대한 개요는 System Administration Guide: Devices and File Systems의 20 장, Configuring Additional Swap Space (Tasks)를 참조하십시오.
홈 디렉토리 파일 시스템을 제공하는 서버
기본적으로 홈 디렉토리는 /export 파일 시스템에 있습니다.
설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹
소프트웨어 그룹은 소프트웨어 패키지를 그룹으로 묶은 것입니다. 디스크 공간 계획을 세우는 동안 선택한 소프트웨어 그룹에서 개별 소프트웨어 패키지를 추가 또는 제거할 수 있습니다. 소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간을 참조하십시오.
업그레이드
언어 지원
예를 들어, 중국어, 일본어 또는 한국어. 단일 언어를 설치하려면 해당 언어에 약 0.7GB의 추가 디스크 공간을 할당합니다. 모든 언어 지원을 설치하려면 설치할 소프트웨어 그룹에 따라 언어 지원을 위해 최대 2.5GB의 추가 디스크 공간을 할당해야 합니다.
인쇄 또는 메일 지원
추가 공간을 할당합니다.
추가 소프트웨어 또는 다른 업체 소프트웨어
추가 공간을 할당합니다.
소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간
Solaris 소프트웨어 그룹은 Solaris 패키지들을 모은 것입니다. 각각의 소프트웨어 그룹은 서로 다른 기능과 하드웨어 드라이버를 지원합니다.
Solaris 소프트웨어를 설치할 때, 선택한 Solaris 소프트웨어 그룹에서 패키지를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가 또는 삭제할 패키지를 선택할 때는 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다.
다음 그림은 소프트웨어 패키지의 그룹화를 보여줍니다. 축소된 네트워크 지원은 최소 수의 패키지를 포함하고 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 모든 패키지를 포함합니다.
그림 1–1 Solaris 소프트웨어 그룹
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
표 1–6에는 Solaris 소프트웨어 그룹과 각 그룹을 설치하는 데 필요한 권장 디스크 공간이 나열되어 있습니다.
주 –
표 1–6의 권장 디스크 공간에는 다음 항목을 위한 공간이 포함됩니다.
다음 소프트웨어 그룹은 다음 표에 나열된 공간보다 적은 디스크 공간을 요구합니다.
디스크 공간을 계획하는 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 8/07 설치 설명서: 설치 및 업그레이드 계획의 디스크 및 스왑 공간 할당을 참조하십시오.
표 1–6 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간
소프트웨어 그룹
설명
권장 디스크 공간
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 설치시 시스템에 없는 하드웨어용 드라이버를 포함한 추가 하드웨어 드라이버가 포함되어 있습니다.
6.8GB
전체 Solaris 소프트웨어 그룹
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹용 패키지와 서버용으로 필요한 추가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
6.7GB
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹용 패키지와 소프트웨어 개발용 추가 지원이 들어 있습니다. 추가 소프트웨어 개발 지원에는 라이브러리, 파일, 설명서 페이지, 프로그래밍 도구가 포함되어 있습니다. 컴파일러는 포함되어 있지 않습니다.
6.6GB
네트워크화 Solaris 시스템 및 공통 데스크탑 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다.
5.3GB
핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹
네트워크화 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다.
2.0GB
축소된 네트워크 지원 소프트웨어 그룹
제한된 네트워크 서비스 지원을 가진 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다. 축소된 네트워크 지원 소프트웨어 그룹은 다중 사용자 텍스트 기반 콘솔과 시스템 관리 유틸리티를 제공합니다. 이 소프트웨어 그룹은 또한 시스템이 네트워크 인터페이스를 인식하도록 하지만 네트워크 서비스를 활성화하지는 않습니다.
2.0GB
