Solaris 10 8/07 安裝指南:基本安裝
x86: 使用 Solaris 安裝程式進行安裝或升級
您可以使用 Solaris 安裝程式來安裝或升級 Solaris 作業系統。本節列出安裝 Solaris 作業系統時必須執行的作業,並提供有關如何使用 DVD 或 CD 媒體安裝 Solaris 作業系統的詳細操作說明。
Procedurex86: 使用具備 GRUB 之 Solaris 安裝程式進行安裝或升級
x86 系統的 Solaris 安裝程式會使用 GRUB 開機管理程式。此程序說明如何使用 CD 或 DVD 媒體上的 GRUB 開機管理程式安裝獨立式 x86 系統。如需有關 GRUB 開機管理程式的簡介資訊,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:規劃安裝與升級」中的第 6 章「使用 GRUB 啟動進行 Solaris 安裝」。
備註 –
如果您要安裝 Solaris 作業系統的機器或網域沒有直接連接的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機,您可以使用已連接至其他機器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機。如需詳細說明,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:網路安裝」中的附錄 B「遠端安裝或升級 (作業)」。
開始之前
開始安裝之前,請執行下列作業。
  1. 在您的系統中插入適當的媒體。
    如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    您可能需要手動設定 BIOS 從 DVD 或 CD 啟動。有關如何設定 BIOS 的詳細資訊,請參閱您的硬體說明文件。
  2. 請將系統關機,然後關閉電源後再開啟電源,以啟動您的系統。
  3. 如果您需要手動將 BIOS 設定成從 CD 或 DVD 啟動,請鍵入適當的按鍵順序,以中斷系統啟動程序。
    在 BIOS 中修改啟動優先權,然後退出 BIOS 以返回安裝程式。
    這時會執行硬體檢測及記憶體測試。螢幕會更新。會顯示 GRUB 功能表。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    | Solaris        |
    | Solaris Serial Console ttya                                             |
    | Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)                   |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
    Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
    commands before booting, or 'c' for a command-line.
  4. 選取適當的安裝選項。
    • 若要從目前系統上的 CD 或 DVD 安裝 Solaris 作業系統,請選取 Solaris,然後按 Enter 鍵。
      若要以預設值安裝系統,請選取此選項。
    • 若要安裝 Solaris 作業系統,並將螢幕輸出到序列主控台 ttya (COM1),請選取 Solaris 的序列主控台 ttya。
      若要將系統顯示器變更為序列埠 COM1 上所連接的裝置,請選取此選項。
    • 若要安裝 Solaris 作業系統,並將螢幕輸出到序列主控台 ttyb (COM2),請選取 Solaris 的序列主控台 ttyb。
      若要將系統顯示器變更為序列埠 COM2 上所連接的裝置,請選取此選項。
    • 若要使用特定的啟動引數安裝 Solaris 作業系統,請執行以下步驟。
      您或許在安裝期間想要使用特定的啟動引數來自訂系統配置。
      1. 在 GRUB 功能表上,選取所要編輯的安裝選項,然後按 e。
        與下列文字類似的啟動指令會顯示在 GRUB 功能表中。
        kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
        module /boot/x86.miniroot
      2. 使用箭頭鍵選取所要編輯的啟動項目,然後按 e。
        所要編輯的啟動指令會顯示在 GRUB 的編輯視窗中。
      3. 鍵入所要使用的啟動引數或選項,以編輯該指令。
        GRUB 編輯功能表的指令語法如下。
        grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options install_media=media_type
        如需有關啟動引數和指令語法的資訊,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:網路安裝」中的第 8 章「從網路進行安裝 (指令參考) 」。
      4. 若要返回 GRUB 功能表,請按 Enter 鍵。
        會顯示 GRUB 功能表。會顯示您對啟動指令所做的編輯。
      5. 若要開始安裝,請在 GRUB 功能表中鍵入 b。
    Solaris 安裝程式會檢查預設啟動磁碟,確定是否符合安裝或升級系統的需求。如果 Solaris 安裝無法偵測系統配置,程式會提示您所缺少的資訊。
    完成檢查之後,螢幕上會顯示安裝選項畫面。
  5. 選取安裝類型。
    安裝選項畫面會顯示下列選項。
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • 若要安裝 Solaris 作業系統,請選擇下列選項。
      • 若要使用 Solaris 互動式安裝 GUI 進行安裝,請鍵入 1,然後按 Enter 鍵。
      • 要執行自動自訂 JumpStart 安裝,請鍵入 2,然後按 Enter 鍵。
        如需有關 JumpStart 安裝的資訊,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」。
      • 若要在桌面階段作業中使用互動式文字介面安裝程式進行安裝,請鍵入 3,然後按 Enter 鍵。您也可以在提示符號鍵入 b - text。
        選取此安裝類型將會置換預設的 GUI 安裝程式,並執行文字介面安裝程式。
        如需 Solaris 安裝 GUI 與文字介面安裝程式的詳細資訊,請參閱系統需求和建議。
      • 若要在主控台階段作業中使用互動式文字介面安裝程式進行安裝,請鍵入 4,然後按 Enter 鍵。您也可以在提示符號鍵入 b - nowin。
      系統會配置裝置及介面並搜尋配置檔案。如果作業系統找不到可自我識別的鍵盤,下一個畫面會顯示鍵盤配置選取。如果系統找到可自我識別的鍵盤,請跳至步驟 9。
      備註 –
      若要在安裝前執行系統管理作業,請選擇下面描述的兩個選項之一,而不要選取前面描述的安裝選項。
      • 若要更新驅動程式,或安裝「安裝時間更新 (ITU)」,請插入更新媒體,再鍵入 5,然後按 Enter 鍵。
        您可能需要更新驅動程式或安裝 ITU,如此 Solaris 作業系統才能夠在系統上執行。遵循驅動程式更新或 ITU 的說明安裝更新。
      • 若要執行系統管理作業,請鍵入 6,然後按 Enter 鍵。
        安裝前若需要在系統上執行系統管理作業,可能需啟動單一使用者的 Shell。如需有關安裝前可執行之系統管理作業的資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」。
      執行這些系統管理作業之後,會顯示前一個選項清單。請選取適當的選項,以繼續安裝。
  6. (可選擇) 從下列畫面選取想用的鍵盤配置,然後按 F2 鍵繼續。
    Configure Keyboard Layout
    |   Please specify the keyboard layout from the list below.                 |
    |   To make a selection, use the arrow keys to highlight the option and     |
    |   press Return to mark it [X].                                            |
    |            Keyboard  Layout                                               |
    |       [  ] Serbia-And Montenegro                                          |
    |       [  ] Slovenian                                                      |
    |       [  ] Slovakian                                                      |
    |       [  ] Spanish                                                        |
    |       [  ] Swedish                                                        |
    |       [  ] Swiss-French                                                   |
    |       [  ] Swiss-German                                                   |
    |       [  ] Taiwanese                                                      |
    |       [  ] TurkishQ                                                       |
    |       [  ] TurkishF                                                       |
    |       [  ] UK-English                                                     |
    |       [ X] US-English                                                     |
    |    F2_Continue      F6_Help                                               |
    系統會配置裝置和介面,然後搜尋配置檔案。如果您在前面的步驟中選取 GUI 安裝,接下來的兩個畫面會確認 GUI 的運作。
  7. (可選擇) 在以下畫面中,按 Enter 鍵。
    Starting Solaris Interactive (graphical user interface)
    Installation
    | You must respond to the first question within 30 seconds   |
    | or the installer proceeds in a non-window environment      |
    | (console mode).                                            |
    | If the screen becomes blank or unreadable the installer    |
    | proceeds in console mode.                                  |
    | If the screen does not properly revert to console mode,    |
    | restart the installation and make the following selection: |
    |      Solaris Interactive Text (Console session)            |
    備註 –
    如果您的系統記憶體不足,則程式會結束並顯示錯誤訊息。您可以升級記憶體,然後重新開始安裝。
    如需以另一種需要較少記憶體的方法進行安裝,請重新開始安裝,然後選取文字介面安裝程式選項,而不要選取 GUI 安裝程式選項。
    進度訊息結束之後,會顯示另一個確認畫面。
  8. (可選擇) 將游標移至下列文字畫面,然後按 Enter 鍵。
    此面板可以讓您確認畫面可讀性。
    會顯示語言選項清單。
  9. 在下列畫面中,選取安裝時要使用的語言,然後按 Enter 鍵。
    此面板顯示語言選取選項。
    幾秒鐘後,螢幕上會顯示 [Solaris 安裝程式] 畫面。
    • 如果您執行的是 Solaris GUI 安裝程式,螢幕上會顯示如圖 2–5 所示的畫面。
    • 若在桌面階段作業中執行 Solaris 文字介面安裝程式,螢幕上會顯示圖 2–6 所示的畫面。
    圖 2–5 Solaris GUI 安裝程式的歡迎使用畫面
    此螢幕擷取顯示 GUI 的 [歡迎使用] 畫面。此畫面會列出安裝程式用來配置系統所需的資訊。
    圖 2–6 Solaris 文字介面安裝程式的歡迎使用畫面
    此螢幕擷取顯示文字介面的 [歡迎使用] 畫面。此畫面會列出安裝程式用來配置系統所需的資訊。
  10. 按 [下一步] 將會開始進行安裝。如果系統向您發出提示,請回答任何餘下的系統配置問題。
    回答配置問題之後,會顯示 [歡迎使用 Solaris] 面板。
    圖 2–7 [歡迎使用 Solaris] 畫面
    [安裝] 面板顯示 [下一步] 和 [結束] 按鈕。
  11. 決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望光碟片自動退出。按 [下一步]。
    螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
  12. 指定要用於安裝的媒體。按 [下一步]。
    會出現 [授權] 畫面。
  13. 接受授權合約後才可繼續安裝。按 [下一步]。
    Solaris 安裝程式會決定系統是否可以升級。如果要執行升級,系統必須擁有一個現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。Solaris 安裝程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
    會出現 [選取升級或初始安裝] 畫面。
  14. 決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。按 [下一步]。
    備註 –
    如果在啟動安裝之前,您復原了系統上的診斷或服務分割區,便可能無法升級 Solaris 作業系統。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「依預設,不會在沒有現有服務分割區的系統上建立服務分割區」。
    下一個畫面可以讓您選擇預設安裝或自訂安裝。
  15. 選取您想要執行的安裝類型。按 [下一步]。
    • 選取 [預設安裝] 將會安裝完整 Solaris 軟體群組。
    • 如果您想要執行下列作業,請選取 [自訂安裝]。
      • 安裝特定軟體群組
      • 安裝其他軟體
      • 安裝特定軟體套裝模組
      • 安裝特定語言環境
      • 自訂磁碟配置
    如需有關軟體群組的更多資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議。如需有關自訂 fdisk 分割區的資訊,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:規劃安裝與升級」中的「磁碟分割建議」。
    備註 –
    文字介面安裝程式不會提示您選取「預設」或「自訂」安裝。若要執行預設安裝,請接受文字介面安裝程式中所提供的預設值。若要執行自訂安裝,請編輯顯示在文字介面安裝程式螢幕中的值。
  16. 如果系統向您發出提示,請回答所有其他的系統配置問題。
    當您提供了安裝系統所需的資訊之後,螢幕上會顯示 [安裝就緒] 畫面。
    圖 2–8 Solaris 安裝的安裝就緒畫面
    此螢幕擷取顯示 [安裝就緒] 畫面。此畫面會列出您在安裝期間所輸入的配置資訊。
  17. 按 [開始安裝] 將會安裝 Solaris 軟體。遵循螢幕上的說明,在系統上安裝 Solaris 軟體及任何附加軟體。
    當 Solaris 安裝程式完成了 Solaris 軟體的安裝之後,系統將自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
    完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。您可以在 /var/sadm/system/logs 和 /var/sadm/install/logs 目錄中找到安裝記錄。
    • 如果您執行的是初始安裝,安裝已完成。請前往步驟 18。
    • 如果您要升級 Solaris 軟體,可能需要校正某些未保留的本機修改內容。請前往步驟 a。
      1. 檢閱 /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 檔案的內容,決定是否需要校正 Solaris 安裝程式未保留的本機修改內容。
      2. 校正未保留的所有本機修改內容。
  18. 如果安裝時未選取自動重新啟動,請退出所有安裝媒體,然後重新啟動系統。
    # reboot
    系統重新啟動之後,GRUB 功能表會列出已經安裝的作業系統 (包括新安裝的 Solaris 作業系統)。選取您要啟動的作業系統。如果未做其他選擇,將載入預設選項。
後續步驟
在機器上安裝多重作業系統時,必須指示 GRUB 開機管理程式如何辨識這些作業系統,以利開機作業的進行。如需更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」中的「Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu」。
疑難排解
如果安裝或升級時發生任何問題,請參閱「Solaris 10 8/07 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的附錄 A「疑難排解 (作業)」。
