Solaris 10 8/07 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
Erzeugen von DHCP-Optionen und -Makros für Solaris-Installationsparameter
Beim Hinzufügen von Clients auf dem Installationsserver mit dem Skript add_install_client -d meldet das Skript DHCP-Konfigurationsinformationen an die Standardausgabe. Diese Informationen sind beim Erzeugen der für die Übergabe von Installationsinformationen an Clients erforderlichen Optionen und Makros hilfreich.
Die Makros in Ihrem DHCP-Dienst lassen sich zur Durchführung verschiedener Installationsarten anpassen:
Weitere Informationen zum Einrichten von Clients zur Nutzung eines DHCP-Server für Installationen über das Netzwerk finden Sie in den folgenden Vorgehensweisen.
DHCP-Optionen und Makrowerte
Um DHCP-Clients aus dem Netzwerk zu installieren, müssen Sie Herstellerkategorie-Optionen erzeugen, mit welchen Informationen übergeben werden können, die zum Installieren von Solaris benötigt werden. In der folgenden Tabelle werden gebräuchliche DHCP-Optionen zur Installation eines DHCP-Clients beschrieben.
Ausführliche Informationen zu DHCP-Optionen bietet der Abschnitt DHCP Option Information in System Administration Guide: IP Services.
Tabelle 3–3 Werte für DHCP-Standardoptionen
Name der Option
Code
Datentyp
Granularität
Maximum
Beschreibung
BootFile
ASCII
Pfad zur Boot-Datei des Clients
BootSrvA
IP-Adresse
IP-Adresse des Boot-Servers
DNSdmain
15
ASCII
DNS-Domänenname
DNSserv
IP-Adresse
Liste mit DNS-Namenservern
NISdmain
40
ASCII
NIS-Domänenname
NISservs
41
IP-Adresse
IP-Adresse des NIS-Servers
NIS+dom
64
ASCII
NIS+-Domänenname
NIS+serv
65\~%
IP-Adresse
IP-Adresse des NIS+-Servers
Router
IP-Adresse
IP-Adresse von Netzwerk-Routern
Tabelle 3–4 Werte für die Erzeugung von Herstellerkategorie-Optionen für Solaris-Clients
Name
Code
Datentyp
Granularität
Maximum
Hersteller-Client-Klasse *
Beschreibung
Die folgenden Herstellerkategorie-Optionen sind erforderlich, um die Unterstützung von Solaris-Installationsclients auf einem DHCP-Server zu aktivieren. Die Optionen werden in den Startskripten der Solaris-Clients verwendet.
Hinweis –
Bei diesen Hersteller-Client-Klassen handelt es sich nur um Beispiele. Geben Sie bitte die Client-Klassen der tatsächlich über das Netzwerk zu installierenden Clients an.
SrootIP4
IP-Adresse
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
IP-Adresse des Root-Servers
SrootNM
ASCII-Text
Host-Name des Root-Servers
SrootPTH
ASCII-Text
Pfad zum Root-Verzeichnis des Clients auf dem Root-Server
SinstIP4
10
IP-Adresse
IP-Adresse des JumpStart-Installationsservers
SinstNM
11
ASCII-Text
Host-Name des Installationsservers
SinstPTH
12
ASCII-Text
Pfad zum Installationsabbild auf dem Installationsserver
Die folgenden Optionen können von den Startskripten der Clients verwendet werden, sind aber nicht erforderlich.
Hinweis –
SrootOpt
ASCII-Text
NFS-Mount-Optionen für das Root-Dateisystem des Clients
SbootFIL
ASCII-Text
SbootRS
ZAHL
Vom Standalone-Boot-Programm zum Laden des Kernels benötigte NFS-Lesezugriffsgröße
SsysidCF
13
ASCII-Text
Pfad zur Datei sysidcfg im Format Server:/Pfad
SjumpsCF
14
ASCII-Text
Pfad zur JumpStart-Konfigurationsdatei im Format Server:/Pfad
SbootURI
16
ASCII-Text
Pfad zur Standalone-Boot-Datei oder zur WAN-Boot-Datei. Für die Standalone-Boot-Datei verwenden Sie folgendes Format:
tftp://inetboot.sun4u
Das Format für die WAN-Boot-Datei lautet:
http://Host.Domain/Pfad_zur_Datei
Diese Option kann verwendet werden, um die Einstellungen BootFile und siaddr außer Kraft zu setzen und eine Standalone-Boot-Datei abzurufen. Unterstützte Protokolle: tftp (inetboot), http (wanboot). Verwenden Sie beispielsweise dieses Format: tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII-Text
IP-Adresse und Port-Nummer des Proxy-Servers in Ihrem Netzwerk. Diese Option ist nur dann erforderlich, wenn ein Client über ein WAN bootet und im lokalen Netzwerk ein Proxy-Server verwendet wird. Verwenden Sie beispielsweise dieses Format: 198.162.10.5:8080
Die folgenden Optionen kommen in den Startskripten von Solaris-Clients derzeit nicht zum Einsatz. Um sie zu verwenden, müssen Sie die Startskripten bearbeiten.
Hinweis –
SswapIP4
IP-Adresse
IP-Adresse des Swap-Servers
SswapPTH
ASCII-Text
Pfad zur Swap-Datei des Clients auf dem Swap-Server
Stz
ASCII-Text
Zeitzone für den Client
Sterm
15
ASCII-Text
Terminaltyp
Nachdem Sie Optionen erstellt haben, können Sie Makros erstellen, die diese Optionen enthalten. Die folgende Tabelle zeigt Beispielmakros zur Unterstützung der Solaris-Installation für Clients.
Tabelle 3–5 Beispielmakros zur Unterstützung von Netzwerkinstallationsclients
Makroname
Enthält diese Optionen und Makros
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Solaris- und sparc-Makros
sun4v
i86pc
Solaris-Makro, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
i86pc-Makro
Hinweis –
Die Hersteller-Client-Klasse SUNW.i86pc gilt nur für Solaris-Release 10 3/05 und kompatible Versionen.
SUNW.Sun-Blade-1000
sun4u-Makro, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001
BootSrvA, BootFile
xxx.xxx.xxx.xxx, Netzwerkadressenmakros
Vorhandene Netzwerkadressenmakros sind um die Option BootSrvA zu erweitern. Mit dem Wert von BootSrvA ist der tftboot-Server anzugeben.
01Client-MAC-Adresse Client-spezifische Makros (z. B. 010007E9044ABF)
BootSrvA, BootFile
Die in der vorigen Tabelle aufgeführten Makronamen stimmen mit den Hersteller-Client-Klassen der über das Netzwerk zu installierenden Clients überein. Diese Namen sind Beispiele für Clients, die in einem Netzwerk vorhanden sein könnten. Hinweise zur Ermittlung der Herstellerklasse von Clients finden Sie unter Working With DHCP Options (Task Map) in System Administration Guide: IP Services.
Diese Optionen und Makros lassen sich mit folgenden Methoden erzeugen:
Bitte beachten Sie, dass die Gesamtgröße der Herstelleroptionen, die einem bestimmten Client zugestellt werden, 255 Byte nicht überschreiten darf. Diese Länge schließt Optionscodes und Längeninformationen ein. Dies ist eine Einschränkung der aktuellen Solaris-Implementierung des DHCP-Protokolls. Allgemein gilt, dass Sie so wenig Anbieterinformationen wie möglich übergeben sollten. Für Optionen, die Pfadnamensangaben erfordern, ist daher die Verwendung kurzer Pfadnamen zu erwägen. Dies lässt sich beispielsweise erreichen, indem Sie symbolische Links für lange Pfade anlegen und dann die (kürzeren) Namen der Links verwenden.
Erzeugen von Installationsoptionen und -makros mit DHCP-Manager
Sie können den DHCP Manager verwenden, um die in Tabelle 3–4 aufgeführten Optionen und die in Tabelle 3–5 aufgeführten Makros zu erstellen.
ProcedureSo erzeugen Sie Optionen zur Unterstützung der Solaris-Installation (DHCP-Manager)
Bevor Sie beginnen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie DHCP-Makros für Ihre Installation erstellen.
  1. Melden Sie sich als Superuser oder als Benutzer mit einer entsprechenden administrativen Rolle beim DHCP-Serversystem an.
  2. Starten Sie DHCP-Manager.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    Das DHCP-Manager-Fenster wird angezeigt.
  3. Wählen Sie das Register „Optionen" im DHCP-Manager.
  4. Wählen Sie im Menü „Bearbeiten" den Befehl „Erstellen".
    Das Dialogfeld „Option erstellen" wird angezeigt.
  5. Geben Sie den Namen für die erste Option und anschließend die Werte für diese Option ein.
    Überprüfen Sie mithilfe der Ausgabe des Befehls add_install_client, Tabelle 3–3 und Tabelle 3–4 die Namen und Werte der Optionen, die Sie erstellen müssen. Beachten Sie dabei bitte, dass die Hersteller-Client-Klassen nur Beispielwerte sind. Erzeugen Sie Klassen, die den tatsächlichen Client-Typ der Clients wiedergeben, die vom DHCP-Service Solaris-Installationsparameter erhalten müssen. Hinweise zur Ermittlung der Herstellerklasse von Clients finden Sie unter Working With DHCP Options (Task Map) in System Administration Guide: IP Services.
  6. Wenn Sie alle Werte eingegeben haben, klicken Sie auf „OK".
  7. Wählen Sie im Register „Optionen" die soeben erzeugte Option aus.
  8. Wählen Sie im Menü „Bearbeiten" den Befehl „Duplizieren".
    Das Dialogfeld „Option duplizieren" wird angezeigt.
  9. Geben Sie einen Namen für eine weitere Option ein, und ändern Sie die Werte entsprechend.
    Die Werte für Code, Datentyp, Granularität und Maximum müssen in den meisten Fällen geändert werden. Werte finden Sie in Tabelle 3–3 und Tabelle 3–4.
  10. Wiederholen Sie Schritt 7 bis Schritt 9 für jede zu erzeugende Option.
    Nun können Sie, wie im Folgenden erläutert, Makros erstellen, um die Optionen an Netzwerkinstallationsclients zu übergeben.
    Hinweis –
    Sie brauchen diese Optionen nicht in die Datei /etc/dhcp/inittab eines Solaris-Clients einzufügen, da sie dort bereits vorhanden sind.
ProcedureSo erzeugen Sie Makros zur Unterstützung der Solaris-Installation (DHCP-Manager)
Bevor Sie beginnen
  1. Wählen Sie das Register „Makros" im DHCP-Manager.
  2. Wählen Sie im Menü „Bearbeiten" den Befehl „Erstellen".
    Das Dialogfeld „Makro erstellen" wird angezeigt.
  3. Geben Sie den Namen für ein Makro ein.
    Die Namen von Makros, die verwendet werden können, finden Sie in der Tabelle 3–5.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen".
    Das Dialogfeld „Option auswählen" wird angezeigt.
  5. Wählen Sie in der Kategorieliste den Eintrag „Hersteller".
    Es werden die von Ihnen erzeugten Herstelleroptionen angezeigt.
  6. Wählen Sie eine Option aus, die in das Makro eingefügt werden soll, und klicken Sie auf „OK".
  7. Geben Sie einen Wert für die Option ein.
    Datentypen der Optionen finden Sie in Tabelle 3–3 und Tabelle 3–4. Nutzen Sie auch die vonadd_install_client -d ausgegebenen Informationen.
  8. Wiederholen Sie Schritt 6 bis Schritt 7 für jede hinzuzufügende Option.
    Um ein weiteres Makro hinzuzufügen, geben Sie Include als Optionsnamen ein und dann den Makronamen als Optionswert.
  9. Wenn das Makro fertig gestellt ist, klicken Sie auf „OK".
Fortsetzen der Installation
Wenn Sie DHCP in einer netzwerkgestützten Installation verwenden möchten, müssen Sie einen Installationsserver einrichten und das System als Installationsclient hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4, Installieren über das Netzwerk (Übersicht).
Wenn Sie DHCP in einer WAN-Boot-Installation verwenden möchten, sind einige zusätzliche Schritte erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 9, WAN-Boot (Übersicht).
Wenn Sie DHCP in einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation verwenden möchten, müssen Sie ein Profil sowie eine rules.ok-Datei erstellen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2, Benutzerdefinierte JumpStart-Installation (Übersicht) in Solaris 10 8/07 Installationshandbuch: Benutzerdefinierte JumpStart-Installation und komplexe Installationsszenarien.
Siehe auch
Weitere Informationen zu DHCP finden Sie in Teil III, DHCP in System Administration Guide: IP Services.
Schreiben von Skripten zum Erzeugen von Optionen und Makros anhand von dhtadm
Sie können ein Skript in der Korn Shell erstellen, indem Sie das in Beispiel 3–1 dargestellte Beispiel entsprechend abändern, um alle in Tabelle 3–3 und Tabelle 3–4 aufgeführten Optionen und einige nützliche Makros zu erstellen. Dabei müssen Sie alle in Anführungszeichen stehenden IP-Adressen und Werte in die für Ihr Netzwerk geltenden IP-Adressen, Servernamen und Pfade abändern. Außerdem müssen Sie mit dem Schlüssel Vendor= die entsprechende Client-Klasse angeben. Aus der Meldung von add_install_client -d ersehen Sie die zur Anpassung des Skripts erforderlichen Informationen.
Beispiel 3–1 Beispielskript zur Unterstützung der Netzwerkinstallation
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Note that the
# SUNW.i86pc option only applies for the Solaris 10 3/05 release.
# Changing -A to -M would replace the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
# Note that this macro applies only for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
# Note that this class only applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server.
# Note that this macro applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Note that this macro applies for the Solaris 10 2/06 release.
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Create a macro for the x86 based client with the Ethernet address 00:07:e9:04:4a:bf
# to install from the network by using PXE.
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Führen Sie dhtadm als Superuser im Batch-Modus aus. Geben Sie den Namen des Skripts mit den zu dhcptab hinzuzufügenden Optionen und Makros an. Wenn Ihr Skript beispielsweise netinstalloptions heißt, geben Sie folgenden Befehl ein:
# dhtadm -B netinstalloptions
Clients, die mit einer der in der Zeichenkette Vendor= aufgeführten Client-Klassen bezeichnet sind, können nun per DHCP über das Netzwerk installiert werden.
Weitere Informationen über die Verwendung des Befehls dhtadm finden Sie in dhtadm(1M). Näheres zur Datei dhcptab entnehmen Sie bitte der Manpage dhcptab(4).
