Guide d'installation de Solaris 10 8/07 : Installations réseau
Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris
Lorsque vous ajoutez des clients à l'aide du script add_install_client -d sur le serveur d'installation, le script affiche les informations de configuration DHCP sur une sortie standard. Ces informations peuvent être utilisées lors de la création des options et macros nécessaires à la transmission des informations d'installation réseau aux clients.
Vous pouvez personnaliser les options et macros de votre service DHCP pour exécuter les types d'installation suivants :
Pour plus d'informations sur le paramétrage des clients en vue de l'utilisation de DHCP pour une installation réseau, reportez-vous aux procédures suivantes.
Options et valeurs des macros DHCP
Pour installer des clients DHCP à partir du réseau, vous devez créer des options de type Fournisseur pour transmettre les informations nécessaires à l'installation du système d'exploitation Solaris. Les tableaux suivants décrivent les options DHCP communes utilisables pour l'installation d'un client DHCP.
Pour plus d'informations sur les options DHCP, reportez-vous à la section DHCP Option Information du System Administration Guide: IP Services.
Tableau 3–3 Valeurs pour des options standard DHCP
Nom de l'option
Code
Type de données
Granularité
Maximum
Description
BootFile
SO
ASCII
1
1
Chemin d'accès au fichier d'initialisation du client
BootSrvA
SO
Adresse IP
1
1
Adresse IP du serveur d'initialisation
DNSdmain
15
ASCII
1
0
Nom du domaine DNS
DNSserv
6
Adresse IP
1
0
Liste des serveurs de noms DNS
NISdmain
40
ASCII
1
0
Nom de domaine NIS
NISservs
41
Adresse IP
1
0
Adresse IP du serveur NIS
NIS+dom
64
ASCII
1
0
Nom de domaine NIS+
NIS+serv
65
Adresse IP
1
0
Adresse IP du serveur NIS+
Router
3
Adresse IP
1
0
Adresse IP des routeurs du réseau
Tableau 3–4 Valeurs pour la création des options de catégorie fournisseur pour des clients Solaris
Nom
Code
Type de données
Granularité
Maximum
Classes client fournisseur *
Description
Les options de la catégorie fournisseur ci-dessous sont nécessaires pour permettre au serveur DHCP de prendre en charge les clients de l'installation Solaris. Elles sont utilisées dans les scripts de démarrage des clients Solaris.
Remarque –
Les classes client fournisseur répertoriées ci-dessous ne sont que des exemples. Vous devez définir des classes client indiquant les clients actuels de votre réseau à installer à partir de celui-ci.
SrootIP4
2
Adresse IP
1
1
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
Adresse IP du serveur racine
SrootNM
3
Texte ASCII
1
0
Nom d'hôte du serveur racine
SrootPTH
4
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au répertoire racine du client sur le serveur racine
SinstIP4
10
Adresse IP
1
1
Adresse IP du serveur d'installation JumpStart
SinstNM
11
Texte ASCII
1
0
Nom d'hôte du serveur d'installation
SinstPTH
12
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès à l'image d'installation sur le serveur d'installation
Les options suivantes peuvent être utilisées par les scripts de démarrage du client, mais ne sont pas requises par ceux-ci.
Remarque –
SrootOpt
1
Texte ASCII
1
0
Options de montage NFS pour le système de fichiers racine du client
SbootFIL
7
Texte ASCII
1
0
SbootRS
9
NOMBRE
2
1
Taille de lecture NFS utilisée par le programme d'initialisation autonome lors du chargement du noyau
SsysidCF
13
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier sysidcfg, au format serveur:/chemin
SjumpsCF
14
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier de configuration JumpStart, au format serveur:/chemin
SbootURI
16
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier d'initialisation autonome ou chemin d'accès au fichier d'initialisation via une connexion WAN. Pour le fichier d'initialisation autonome, utilisez le format suivant :
tftp://inetboot.sun4u
Pour le fichier d'initialisation via connexion WAN, le format est le suivant :
http://hôte.domaine/chemin_fichier
Cette option permet d'annuler les paramètres BootFile et siaddr pour récupérer un fichier d'initialisation autonome. Protocoles pris en charge : tftp (inetboot), http (wanboot). Par exemple, utilisez le format suivant : tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
Texte ASCII
1
0
Adresse IP et numéro de port du serveur proxy utilisés par votre réseau. Cette option n'est nécessaire que lorsqu'un client effectue une initialisation via une connexion WAN, et que le réseau local utilise un serveur proxy. Par exemple, utilisez le format suivant : 198.162.10.5:8080
Actuellement, les options suivantes ne sont pas utilisées par les scripts de démarrage des clients Solaris. Vous ne pouvez les utiliser que si vous éditez les scripts de démarrage.
Remarque –
SswapIP4
5
Adresse IP
1
0
Adresse IP du serveur swap
SswapPTH
6
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier swap du client sur le serveur swap
Stz
8
Texte ASCII
1
0
Fuseau horaire du client
Sterm
15
Texte ASCII
1
0
Type de terminal
Une fois les options créées, vous pouvez définir des macros qui les utilisent. Le tableau présenté ci-dessous répertorie des modèles de macros que vous pouvez créer afin de prendre en charge l'installation Solaris des clients.
Tableau 3–5 Modèles de macros pour la prise en charge des clients de l'installation réseau
Nom de la macro
Contient ces options et macros
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Macros Solaris et sparc
sun4v
i86pc
Macro Solaris , SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
Macro i86pc
Remarque –
La classe client fournisseur SUNW.i86pc n'est valide que pour la version Solaris 10 3/05 et les versions compatibles.
SUNW.Sun-Blade-1000
Macro sun4u, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001
BootSrvA, BootFile
Macros adresse réseau xxx.xxx.xxx.xxx
L'option BootSrvA peut s'ajouter aux macros d'adresse réseau existantes. La valeur de BootSrvA doit indiquer le serveur tftboot.
Macros spécifiques du client 01adresse_MAC_client (par exemple, 010007E9044ABF)
BootSrvA, BootFile
Les noms des macros répertoriées dans le tableau précédent correspondent aux classes client fournisseur des clients devant effectuer l'installation à partir du réseau. Ces noms sont des exemples de clients que vous pourriez avoir sur votre réseau. Pour plus d'informations sur la manière de déterminer la classe client fournisseur d'un client, reportez-vous à la section Working With DHCP Options (Task Map) du System Administration Guide: IP Services.
Vous pouvez créer ces options et macros à l'aide des méthodes suivantes :
Notez que la taille totale des options fournisseur fournies pour un client donné ne doit pas dépasser 255 octets, y compris les codes d'option et les informations sur les longueurs. Il s'agit d'une limitation imposée par l'implémentation actuelle du protocole DHCP pour Solaris. En règle générale, vous devez fournir le minimum d'informations nécessaires concernant le vendeur. Pour les options requérant des chemins d'accès, vous devez utiliser des noms courts. Si vous créez des liens symboliques vers des chemins d'accès longs, vous pouvez utiliser les noms de liens les plus courts.
Utilisation du gestionnaire DHCP pour créer des options et macros d'installation
Vous pouvez utiliser le gestionnaire DHCP pour créer les options répertoriées dans le Tableau 3–4 et les macros énumérées dans le Tableau 3–5.
ProcedureProcédure de création d'options pour la prise en charge de l'installation Solaris (gestionnaire DHCP)
Avant de commencer
Exécutez les tâches suivantes avant de créer des macros DHCP pour votre installation.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur DHCP.
  2. Démarrez le gestionnaire DHCP.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    La fenêtre du gestionnaire DHCP s'affiche.
  3. Sélectionnez l'onglet Options dans le gestionnaire DHCP.
  4. Sélectionnez Create dans le menu Edit.
    Le panneau de création d'options s'ouvre.
  5. Entrez le nom de la première option, puis entrez les valeurs correspondantes.
    Utilisez le résultat de la commande add_install_client, le Tableau 3–3 et le Tableau 3–4 pour contrôler les noms et valeurs des options pour les options que vous devez créer. Vous remarquerez que les classes client fournisseur ne sont que des suggestions de valeurs. Vous devez créer des classes pour indiquer les types de clients actuels ayant besoin d'obtenir les paramètres d'installation Solaris auprès du service DHCP. Pour plus d'informations sur la manière de déterminer la classe client fournisseur, reportez-vous à la section Working With DHCP Options (Task Map) du System Administration Guide: IP Services.
  6. Cliquez sur OK une fois les valeurs entrées.
  7. Dans l'onglet Options, sélectionnez l'option que vous venez de créer.
  8. Sélectionnez Duplicate dans le menu Edit.
    Le panneau de duplication d'options s'ouvre.
  9. Entrez le nom d'une autre option, puis modifiez les autres valeurs de façon appropriée.
    Les valeurs des paramètres code, type de données, granularité et maximum sont les plus susceptibles de requérir des modifications. Pour les valeurs, reportez-vous au Tableau 3–3 et au Tableau 3–4.
  10. Répétez la procédure de l'Étape 7 à l'Étape 9 pour créer toutes les options.
    Vous pouvez à présent créer les macros afin de transmettre les options aux clients de l'installation réseau, comme décrit dans la procédure suivante.
    Remarque –
    Vous n'avez pas besoin d'ajouter ces options au fichier /etc/dhcp/inittab d'un client Solaris car elles figurent déjà dans ce fichier.
ProcedureProcédure de création de macros pour la prise en charge de l'installation Solaris (gestionnaire DHCP)
Avant de commencer
  1. Sélectionnez l'onglet Macros dans le gestionnaire DHCP.
  2. Sélectionnez Create dans le menu Edit.
    Le panneau de création de macros s'ouvre.
  3. Entrez le nom de la macro.
    Reportez-vous au Tableau 3–5 pour connaître les noms des macros que vous pouvez utiliser.
  4. Cliquez sur le bouton Select.
    Le panneau de sélection d'options s'ouvre.
  5. Sélectionnez Vendor dans la liste Category.
    Les options Vendor créées sont répertoriées.
  6. Sélectionnez une option que vous souhaitez ajouter à la macro et cliquez sur OK.
  7. Entrez une valeur pour l'option.
    Reportez-vous au Tableau 3–3 et au Tableau 3–4 pour connaître le type de données des options et les informations fournies par les rapports add_install_client -d.
  8. Répétez la procédure de l'Étape 6 et de l'Étape 7 pour chacune des options à inclure.
    Pour inclure une nouvelle macro, entrez Include comme nom de l'option et entrez le nom de la macro comme valeur de l'option.
  9. Cliquez sur OK quand la macro est terminée.
Suite de l'installation
Si vous décidez d'utiliser le protocole DHCP pour effectuer une installation sur le réseau, vous devez configurer un serveur d'installation et ajouter le système en tant que client d'installation. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 4, Installation réseau - Présentation.
Si vous décidez d'utiliser le protocole DHCP lors d'une installation et initialisation via une connexion WAN, vous devez effectuer certaines opérations supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 9, Initialisation via connexion WAN - Présentation.
Si vous décidez d'utiliser le protocole DHCP pour effectuer une installation JumpStart personnalisée, vous devez créer un profil ainsi qu'un fichier rules.ok. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, Méthode d’installation JumpStart personnalisée – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur DHCP, reportez-vous à la Partie III, DHCP du System Administration Guide: IP Services.
Écriture d'un script utilisant dhtadm pour créer des options et macros
Pour créer les options répertoriées dans le Tableau 3–3 et le Tableau 3–4 ainsi que certaines macros utiles à l'aide d'un script Korn shell, adaptez l'exemple figurant dans l'Exemple 3–1. Assurez-vous de corriger toutes les adresses IP et les valeurs contenues entre les guillemets, les noms des serveurs, ainsi que les chemins de votre réseau. Vous devez également éditer la clé Vendor= pour indiquer la classe de clients que vous possédez. Utilisez les informations affichées par add_install_client -d pour obtenir les données requises pour adapter le script.
Exemple 3–1 Exemple de script pour la prise en charge de l'installation réseau
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Note that the
# SUNW.i86pc option only applies for the Solaris 10 3/05 release.
# Changing -A to -M would replace the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
# Note that this macro applies only for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
# Note that this class only applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server.
# Note that this macro applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Note that this macro applies for the Solaris 10 2/06 release.
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Create a macro for the x86 based client with the Ethernet address 00:07:e9:04:4a:bf
# to install from the network by using PXE.
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Exécutez dhtadm en mode batch en tant que superutilisateur. Spécifiez le nom du script pour ajouter les options et macros à votre dhcptab. Par exemple, si votre script se nomme netinstalloptions, entrez la commande suivante :
# dhtadm -B netinstalloptions
Les clients ayant des classes client fournisseur répertoriées dans la chaîne Vendor= peuvent désormais utiliser le DHCP pour s'installer via le réseau.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la commande dhtadm, reportez-vous à dhtadm(1M). Pour de plus amples informations sur le fichier dhcptab, reportez-vous à la page de manuel dhcptab(4).
