Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC.
Dans cette procédure, le système_x86 est celui que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation et le système_SPARC_distant est le système SPARC distant d'exploitation des CD.
Pour pouvoir effectuer cette tâche, les éléments ci-dessous sont requis :
un système x86 ;
un système SPARC équipé d'un lecteur de CD ;
un jeu de CD pour le système SPARC distant :
CD du logiciel Solaris pour plates-formes SPARC
CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC
Cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le système SPARC distant.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit également figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur.
Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant :
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 |
Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle ou une version compatible, tapez la commande suivante.
système_SPARC_distant# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
système_SPARC_distant# /etc/init.d/nfs.server start |
Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
système_SPARC_distant# share - /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " " |
Dans l'exemple ci-dessus, cdrom0 correspond à la version Solaris actuelle sur un système SPARC. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation SPARC (système x86).
Assurez-vous que le CD s'exporte correctement sur le système x86 distant.
système_x86# showmount -e système_SPARC_distant export list for système_SPARC_distant: /cdrom/cdrom0/s0 (everyone) /cdrom/cdrom0/s1 (everyone) |
Sur le système x86, passez au répertoire Tools du disque monté.
système_x86# cd /net/système_SPARC_distant/cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
Toujours à partir du système x86, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
système_x86# ./setup_install_server chemin_rép_install |
Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide.
La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Revenez à la racine du CD sur le système x86.
système_x86# cd / |
Démontez les deux répertoires.
x86-system# umount /net/système_SPARC_distant/cdrom/cdrom0/s0 |
système_x86# umount /net/système_SPARC_distant/cdrom/cdrom0/s1 |
Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD-ROM.
système_SPARC_distant# unshare /cdrom/cdrom0/s0 |
système_SPARC_distant# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Sur le système SPARC, éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD dans l'unité de CD-ROM du système x86.
Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
système_x86# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools |
À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
système_x86# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD.
Répétez la procédure de l'Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
À partir du système x86, insérez le CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD du système x86 puis montez le CD.
Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
Si vous décidez de ne pas appliquer de patch, allez directement à l'étape suivante.
Si vous décidez d'en appliquer, utilisez la commande patchadd -C.
Avant d'utiliser la commande patchadd -C, lisez les instructions figurant dans le Patch README ou contactez le bureau d'assistance de Sun de votre région.
Décidez si vous souhaitez créer un serveur d'initialisation.
Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si le serveur d'installation réside sur un autre sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations sur la création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD.
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation SPARC dans un système x86 appelé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant appelé simpson vers le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation x86 :
Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD, puis entrez les commandes suivantes :
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1 simpson (système_SPARC_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Sur le système x86 :
richards (système_x86)# cd /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0//Solaris_10/Tools richards système_x86)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc richards (système_x86)# cd / richards (système_x86)# umount /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0/ |
Sur le système SPARC distant :
simpson (système _SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0 simpson (système _SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
richards (système _x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Répétez les commandes ci-dessus pour chaque Logiciel Solaris pour plates-formes x86 à installer.
richards (système_x86)# cd /cdrom/cdrom0/Tools richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc |
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
